Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Lynx VTA-39, взгляд немножко сбоку.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Lynx VTA-39, взгляд немножко сбоку.
    Привет, коллеги!
    Закончил свой очередной проект, хочу похвалиться
    Собственно, что это такое и с чем едят: это аппарат, базирующийся на разработке Дмитрия Андронникова Lynx VTA-39 Назвать усилитель полной копией Линкса я не могу, ибо использовал платы блоков питания от еще одного своего проекта, пусть и практически аналогичные по схемотехнике питателям Линкс-19. Плата же непосредственно усилителя авторская, все режимы, компоненты, напряжения - все точно соответствует описанию 39ки. Поэтому и название такое - "взгляд немножко сбоку"
    Дабы не забивать Вегу, и облегчить просмотр все желающим, я создал веб-альбомчик, доступный всякому обладающему ссылкой.
    Фотки стало быть зырить тута
    Что в аппарате интересного:
    1. Софтстарт моего сочинения, позволяет плавно разогревать накалы, плавно повышать анодное, держит закрытым выход на время прогрева. Ну и плюс выключает аппарат тоже по уму Сделан на ПЛИС, соответственно время по каждому действию можно выставить практически какое душе угодно. Конкретно в данном случае стартует усилитель в течении 2х с небольшим минут.
    2. ДУ, за основу взят модуль от Крылова из толкучки, пришлось правда немного дорабатывать: у меня реле селектора на 12В, и почему то узел управления мотором регулятора упорно не хотел дружить с мои Альпсом, периодически помирая. Вылечилось банальной заменой мощного ОУ на пин-ту-пин совместимую платку с H-bridge на полевиках.
    3. Выходники мотались в Саратове, силовики оба у небезызвестного форумчанина Карта.
    4. Блоки питания независимые по каналам, трансы общие но с раздельными обмотками. Такое "недодвойное моно" получилось. Надо сказать, решение для ламповых аппаратом с их небольшими потребляемыми токами довольно эффективное Сетевое напряжение заводится на трансы через сетевой фильтр Эпкос.
    5. За основу корпуса взят конструктив от итальянцев, доработанный в строгом соответствии с требованиями заказчика. Размер и форма ручек, цвет, индикация, все согласовывалось. ИМХО, получилось довольно строго и лаконично, но не примитивно
    Из фенек - зазор ровно 0.25мм по периметру между ручками и панелью, шарикоподшипники в опоре ручки громкости, кросс-платы сзади морды, чтобы избавиться от пучков проводов к селектору и светодиодам.
    6. За счет примененных схемотехнических фенек и монтажа удалось полностью побороть фон - даже из пищалок ничего не слышно. Монтаж весь за редким исключением выполнен кабелем Huber&Suhler серии Radox, редкое исключение - LappKabel.
    7. Лампы применены 6922 Philips, и 3E29 RCA.
    Что касается ТТХ, то они полностью соответствуют авторским, что, в прочем, неудивительно Про звучание рассказывать ничего не буду принципиально: во-первых, не умею я толком описывать слуховые ощущения словами, а во-вторых, хочу чтобы это сделал хозяин аппарата. Если мне захочется, и я посчитаю это уместным, то дополню своими впечатлениями отзыв
    Теперь благодарности:
    1. Конечно же Диме Андронникову
    Дима, спасибо за поддержку, бесконечные консультации, очередную порцию знаний в моей голове, дружеские подколки и вообще за то, что ты есть!
    2. Моей супруге Лене за долготерпение , понимание, критику промежуточных результатов , и одобрение конечного продукта!
    3. Андрюхе Смирнову aka Руки-Не-оттуда и Сергею Жукову aka Volos за поддержку, помощь с комплектацией, мнения и критику! Андрюхе отдельное спасибо за негласную "гонку вооружений"
    4. Хозяину аппарата и инициатору всего проекта Александру, за предоставление полной свободы действий, понимание, и всяческое содействие!
ID:	110233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110247   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 11.01.2011 в 21:30.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Lynx VTA-39, взгляд немножко сбоку.
    Очень красиво, значит и звучит соответственно!
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Инженер Аватар для Lynx
    Привет, коллеги!
    Ну Илья, ай молодца! Такой проект сделал!
    Работа мастера достойна восхищения!
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Дима, да ладно... Еслиб я сам придумал, а то я все у тебя собезьянничал Тебе огромное спасибо за разработку, я лишний раз убедился, что Линксы - мое!
    LoneWolf_SPb, коллега, спасибо на добром слове!
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Поздравляю! Сборка очень радует глаз, все сделано вэри вэри гуд
    p.s. Как тебе корпуса от Modu? Отверстия на задней панели чем делались? Я вот думаю свой под фрезу пустить, но боюсь что "запеканка" отлетит
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Корпуса нормальные, крепление морды только дебильное За порошок не бойся - держится нормально, вот только царапин не терпит вообще, очень легко карябается... Задняя панель дорабатывалась по рабоче крестьянски, перками по металлу - сталь очень мягкая, вопросов никаких с ее обработкой.
    Илья, спасибо за добрые слова!
    Проделана работа, достойная восхищения!
    З.Ы. Могу тоже подтвердить, что полимерка не боиться обработки на фрезерном. Я крашенные поверхности фрезерую на ура без сколов. Михаил, зная твое мастерство, не пишу, что все фрезеруется острым и качественным инструментом.
    Андрей
    Павшинская пойма
    Фотки не открываются. Илья, молодец! Работа проделанна колосальная!
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Дмитрий, я так понимаю, фотки открылись?
    Спасибо!
    Андрей, тебе спасибо!
    Павшинская пойма
    Нет не открылись, я просто знаю сколько мороки с корпусами + ламповым УМ
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Dmitry Korneev, а что пишет? Как ругается?
    Павшинская пойма
    ошибка на странице. попробую другим браузером.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Попробуй, я тестил с мозилы в основном - без вопросов зашел с нескольких компов.
    Частый гость Аватар для arslan
    красивый проект!!!
    Павшинская пойма
    Вот что мне показывается, нигде пока фотки не открылись
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    Хорошая работа, я сейчас тоже заканчиваю аналогичный проект.
    А звучит действительно изумительно.
    Респект Дмитрию (Lynx)!
    Павшинская пойма
    Народ - разместите фотки плиз
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Обновил первый пост, добавил все фото из альбома
    Выходные лампы не перегреваются при такой компоновке ?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Красота!
