Результаты опроса: Необходима ли такая коробочка для твоей домашней лаборатории:
Голосовавшие
62. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет необходимости, полно готовых подобных измерялок
    6 9.68%
  • Задумывался о наличии такой коробочки в своем распоряжении
    32 51.61%
  • Мне, однозначно нужна такая!
    24 38.71%
Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Коробочка для измерения характеристик транзисторов.
  1. #81
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Коробочка для измерения характеристик транзисторов.
    Исправил. Ошибочка.
  2. #82
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Если бы эту коробочку совместить с этой, то цены бы ей не было.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  3. #83
    Народ, а не забыли, что в пары подбирать надо. Вы как графики сравнивать собираетесь? Особенно семейства характеристик. Надо так: вставил пару транзисторов, если стрелки по нулям, значит транзисторы идентичны.
  4. #84
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    А что мешает сначала эти семейства характеристик собрать, потом обработать и выбрать пары? Я именно так и делаю.
  5. #85
    А если не по нулям?
    Количество возможных комбинаций пар для сотни транзисторов - 4950.
    Будем решать перебором?
    WBR, Michael.
  6. #86
    Введем параметр: Значение в точке(например при Ugs=3 Uds=10), значение Id будет признак подбора в пары.
  7. #87
    Также для Orion33 и Openreel
    Итак, при Ugs=3 Uds=10 значение Id совпадает для транзисторов N1 и Р1. А при Ugs=3 Uds=15 значение Id совпадает для транзисторов N1 и Р2. при Ugs=3 Uds=5 значение Id совпадает для транзисторов N1 и Р3.
    Какую пару будем ставить? Это мы еще не испробовали ситуацию, когда Ugs=4. А там в отдельных точках совпадают совсем другие пары!
    Я имею ввиду вот что: вставляем в коробочку сразу 2 транзистора и подаем на них изменяющееся входное напряжение и изменяющееся коллекторное. Одинаковые напряжения для каждого из транзисторов (в смысле - подаем одно и то же сразу на оба транзистора). И смотрим разность токов коллекторов. Усредненную по какому-нибудь правилу. Например, по среднему арифметическому (для модуля). Это будет выходное показание коробочки. Т.е. для одной пары показания 2. Это значит, что токи в среднем различаются в 2 раза. А для другой пары - 1,5. А для третьей 1,1. Значит, третья пара лучше во всем диапазоне варьирования входного напряжения и напряжения питания.
  8. #88
    Если Вы имеете в виду псевдокомплиментарные пары с N и Р каналом - то никакую Я за цирклотрон
    Пара подбирается в рабочей точке совершенно категорично и однозначно.
    И что делать, если эти два не подошли, а впереди еще две упаковки по 200 штук? На измерение у меня ушло 3 вечера (400 измерений) и несколько минут на обработку результатов и подбор пар. А если по Вашему методу, то для одной пары это будет 200, для второй - еще 200-2, для третьей - 200-4 и тп. А если пар нужно 20? Вырисовывается формула N*(K-2*N), где N - требуемое кол-во пар, K - кол-во штук в упаковке. И при моих условиях это было бы 3200 итераций))) А поскольку основное время уходило на то, чтобы достать транзистор, закрепить его в клеммах, а потом воткнуть в поролон с номером, у меня ушло бы времени не 3 вечера, а в 8 раз больше. Но раньше, когда "коробочки" были аналоговые, наши отцы и деды так и делали
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    Ничто не мешает применить соответствующую математическую обработку и выбрать пары по минимальному отклонению проходных характеристик.
  9. #89
    AudioKiller, так пары до бесконечности можно подбирать. Если нужно подобрать пары из большого кол-ва, то самый удобный алгоритм - с накоплением статистики измерений. В реальности процедура подбора будет выглядеть так - последовательно измеряем все транзисторы, прибор запоминает у каждого транзистора основные критерии подбора в пары. При совпадении критериев выдается номер подходящего транзистора.
    Перед началом измерений задаются основные параметры - тип подбора и допустимые расхождения в паре.
  10. #90
    Господа, прошу заметить, что функция подбора в пары, тройки, годен- не годен и тд, это не должно быть свойством "коробочки".
    Последовательно (по 1 шт) снимаются характеристики с элемента, заносятся в комп. И все. Элементы нумеруются.
    А дальше другим софтом можно делать отбор по юзером заданному критерию, к коробочке это никакого отношения уже не имеет.
    WBR, Michael.
  11. #91
    Вручную?
  12. #92
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Вручную?
    Подача элемента в коробочку - руками, по 1 шт, снятие всех семейств характеристик - автоматом за раз.
    Это не очевидно разве?
    Никто никогда не делал входной контроль для элементов?
    WBR, Michael.
  13. #93
    Вручную?
    Вручную вставлять элемент в разъем и нажимать кнопку в программе. Хотя... Можно сделать и измерение автоматом по факту появления элемента в разъеме, но могут быть ложные срабатывания - потом запаришься лишнее удалять
  14. #94
    Первый пост давно не перечитывал, думалось, что речь идет об автономном устройстве.
  15. #95
    По предложенным ТТХ есть предложения?
  16. #96
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Не, робота приделать
    Сергей.
  17. #97
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    робота приделать
    Не вопрос, могу цену озвучить, все в обморок попадают
    WBR, Michael.
  18. #98
    Имеется ввиду точка покоя? В одной точке получить совпадение несложно. Но усилок будет работать во всех точках характеристик, и (поскольку точка покоя обычно имеет слабый ток) разница может быть большой.
    Согласен, это идеал. Я имел ввиду простое решение. Если же делать такую вот сложную систему с обработкой и накоплением, то ее надо делать в виде приставки к компьютеру - так проще хранить данные, обрабатывать их для подбора и вводить-выводить "человеческую" информацию. Но возникает еще один вопрос: хорошо бы тогда уже и емкость измерять...
    Но прежде всего надо решить, что именно мы хотим получить от пары транзисторов: идентичность ведь не самоцель, конечный результат - работа транзисторов в усилителе. И стратегия подбора определяется именно этой работой. Если нужен минимум Кг - это одно, если нужна "сладкозвучная" 2-я гармоника - это другое. Хотя, в программе обработки характеристик стратегию подбора можно сделать задаваемой... И, кстати, надо четко представлять, что если выхлоп не комплиментарный (сейчас про несхожесть N и Р каналов не говорю), то транзисторы работают по-разному, поэтому надо различать "верхний" и "нижний" по схеме транзисторы: вполне возможно, что наилучший результат получится при некотором несовпадении их собственных характеристик.
  19. #99
    Любая выбранная пользователем точка, задаваемая параметрами: напряжения затвора, напряжение сток-исток. (для биполяров аналогично)
  20. #100
    Псевдокомплементарные пары можно подобрать только в одной точке. Во всех остальных будет разница. Это медицинский факт, с которым необходимо мириться, собирая двухтактную схему на псевдокомплементарных парах
    Все, что Вы пишете - это уже задача симулятора, а не измерителя. Измеритель - это штангенциркуль. Он просто должен снимать характеристики прибора, необходимые для работы с ним. А как с ним работать - это уже дело инженера. Если Вы обладаете знаниями PSPICE, то на основе полученных данных сможете скорректировать модель и просимулировать, как пары будут себя вести в реальных условиях. Предусмотреть в "коробочке" все возможные варианты включения приборов - не реально.
    ЗЫ:
    Комплементарность в электронике — точное взаимосоответствие параметров при различных условиях. Пример: Комплементарная пара транзисторов, Комплементарная МОП логика.
    Комплимент (фр. compliment) — это особая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания или восхищения; любезные, приятные слова, лестный отзыв.
