Результаты опроса: Необходима ли такая коробочка для твоей домашней лаборатории:
Голосовавшие
62. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет необходимости, полно готовых подобных измерялок
    6 9.68%
  • Задумывался о наличии такой коробочки в своем распоряжении
    32 51.61%
  • Мне, однозначно нужна такая!
    24 38.71%
Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Коробочка для измерения характеристик транзисторов.
  1. #41
    Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Коробочка для измерения характеристик транзисторов.
    Начал собирать схему на макетке.
    Предварительно опробую ЦАП 572ПА1 + ОУ + IRFP140 в качестве регулятора источника тока.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    killhumax, по моему, в elektor- овском тестере есть недоработка свзянная с токовым резистором 1 Ом, не учитывается падение на нем при выставлении напряжения базы с ростом тока. Прошу подтвердить или опровергнуть это наблюдение.
  2. #42
    В некоторых ДШ вместо напряжений на базе указаны токи базы. В чем разница? Будет ли корректно если в нашем устройстве будет задаваться не ток а напряжение на базе?
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    Достаточно ли разрешения в 10ма\шаг с пределом в 10А?
    Могу дополнить режимом 1ма\шаг с пределом в 1А. Но это очередное удорожание конструкции.
  3. #43
    Калуга
    Только наткнулся на тему. Готов поучаствовать в любом виде. Я уже занимался характериографом, пытался сделать аналог Л2-56. Так, что кой-какие наработки есть.
  4. #44
    Спасибо, как будут результаты в виде схем будем кумекать. пока продумываю концепцию.
    Serge_L, если можно, хотелось бы услышать ваше мнение относительно моих вопросов в данной теме.
  5. #45
    1. Предел измеряемого тока будет равен 20А с разрешением 40ма(шаг). Должно хватить и для средне мощных транзисторов.
    Если требуется более высокое разрешение(например 2ма с током до 1А) то надо сделать селектор, механически или через реле.
    2. Разрешение вольтметра К - Э = 0.1в
    Что скажите?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 26.02.2011 в 21:38.
  6. #46
    Калуга
    Предлагаю ориентироваться на характеристики Л2-56. Просто надо четко представлять задачу: либо мы делаем "коробочку" для подбора пар, или характериограф. Второе намного сложнее, но и полезнее. Основным (как правильно заметил Юрий Новиков) будет разработка регулируемых источников. Я предполагал использование нескольких первичных источников плюс управляемый с МК даунконвертер. При этом обеспечивается наиболее качественное напряжение К-Э. Ток базы задавать ЦАП (я предполагал 12 разрядов, т.е. 10 действительных), измерение 16 бит. Это все можно обеспечить при недорогих ЦАП/АЦП. Использование внутренних ЦАП/АЦП МК неприменимо по причине их негодного качества.
    В качестве измерительного резистора не обязательно использовать только 1Ом. В том же Л2-56 возможен выбор нагрузочного резистора. К примеру, при макс. токе коллектора в 100мА падение будет тяжело измерить с достаточной точностью.
    Кроме того, считаю, что не обязательно сразу городить аппарат с возможностью измерения высоковольтных (свыше 100В) и мощных (свыше 10А) транзисторов. Причем, даже для этого сделать ИП получится очень дорогим. Вообще, проект очень не дешевый, но нужный.
  7. #47
    Можете озвучить их?
  8. #48
    Калуга
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Можете озвучить их?
    Могу, но не сегодня, дома у меня нет руководства от Л2-56. Можно погуглить и найти. Нет, я в книжке завтра гляну.
  9. #49
    оно может здесь оффтоп, вижу прибор серьезньій разрабатьіваете. Но я хочу похвастаться своей "коробочкой", может камрадам подойдет и такое:
    Вложение 116722Вложение 116723
    на основе вот єтого проекта:http://www.mikrocontroller.net/artic...ansistortester
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  10. #50
    Россия, Тула
    Wired, поздравляю с постройкой незаменимого в домашней лаборатории прибора
  11. #51
    Спасибо
    хотя поздравлять особо не с чем скопировал готовое
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:30 ----------
    понравилось что кроме транзисторов тестит почти все, и по ходу распиновьівает
  12. #52
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Удобная железяка. Сам программировал? Я не увидел там файла с прошивкой.
    С уважением, Сергей.
  13. #53
    там все есть, внизу.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:02 ----------
    из отсебятиньі лишь питание от 2-х пальчиковьіх на lm2623
  14. #54
    Повторил на макетке, штука
    С русифицироваными ЖК плохо, Омегу и Мю иероглифами кажет. Да и текст на немецком, непривычно.
    Перевел на английский, на русифицированных жк работает отлично.
    Единственный замеченый трабл - большой ток при тесте диодов. На германиевых большое напряжение получается, в два раза больше относительно обычных тестеров.
    Прошивку надо?
    WBR, Michael.
  15. #55
    Грузить при старте процессора свой битмэп в ОЗУ знакогенератора дисплея - есть такой режим - поможет? Всего-то два символа.
    Yours Aye, Ilya
  16. #56
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Насколько я знаю, здесь уже выкладывали прошивки для русифицированных индикаторов.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  17. #57
    Прошивку надо?
    я брал готовую прошивку английскую, а Омега и Мю как-то не особо напрягают.
    еще фотки :
    "правильно собранное устройство в налаживании и настройке не нуждается" (С)
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Правда с дисплеем и с преобразователем я погорячился вполне устроило бьі и то, как сделано у автора на простом дисплейчике без подсветки с питанием от батарейки "крона"
  18. #58
    Можно и так, немного больше клаву жамкать.
    Не видел раньше.
    Офигеть, 122 страницы намотали. Мне исходник однозначно быстрей поправить, чем это читать.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Я в таком случае обычно бегло пролистываю с конца темы.
    Вот, пожалуйста. Прошивка с русским языком и нормальными мю и омега. ;)
    На всё про всё 5 минут поиска.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  20. #60
    Пришли оптические преобразователь HCPL7510, контроллер, потихоньку двигаемся...
