Посоветуйте, что можно попробовать, чтобы приклеить намертво резину к анодированной дюрали и нержавейке. Клеевой шов должен быть устойчив к атмосферным явлениям и выдерживать диапазон температур от -20 до +50.
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Вам можно попробовать "гуммирование"
Через дюраль в резину саморезом.
Кузнецов Игорь
Эх, у на на заводе - на том что делают БТР-ы, резинку уплотнителя люков клеют клеем, мне тут принесли баночку - эт вообще что-то , в магазинах таких не продают...
Я разными клеями пробовал приклеить магнитики на корпус мультиметра, чтоб его можно было на металлическую поверхность примагничивать, так вот только этот клей и смог их удержать, все БФ, Моменты, Суперклеи из магазина отваливаются.
88, или чем АПЛ резиной оклеивали ?
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
Можно поискать подходящие "жидкие гвозди". К примеру - http://www.hectorltd.narod.ru/montazhnye_klei.html
ИМХО, лучше на каучуковой основе (бежевого цвета).
http://www.vimas.ru/spesial/sp18.htm
Полихлоропреновый клей-88 представляет собой универсальный контактный клеевой материал изготовленный на основе полихлоропренового каучука, алкилфенолоформальдегидных смол, модификаторов, вулканизаторов в смеси этилацетата и бензина-растворителя. Полихлоропреновый клей-88 используется для склеивания резины, дерева, ДСП, металлов, алюминиевых сплавов, синтетических пленочных покрытий, ПВХ, пластиков жестких покрытий типа АВС (кухонная мебель), кожи и кожзаменителей.
Клей-88 отличается повышенной прочностью, термостойкостью, скоростью схватывания, стабильностью параметров при длительной эксплуатации клеевых швов. Клей водостоек и вибростоек, малотоксичен. Работоспособность склеенных изделий возможна в интервале температур -30 до + 90С.
сопротивление к расслаиванию после выдержки в воде при +20С через 24 часа
резина-кирза 2,5-5,0 кг/см
металл-резина 2,0-4,0 кг/см
Кстати, 2-х сторонний скотч 3M вспомнился, у меня на машине резиновые молдинги на двери приклеены (правда, поверх лака), уже года 4 прошло, не отваливаются, правда были ли там ударные нагрузки не видно, но лето/зима/дождь/мойка переносятся нормально. Этим же скотчем много всякой всячины клеил и доволен.
Но вариант с шурупом кажется надёжнее.
Болтик там проблематично, точнее в самом месте демпфирования нельзя, толщина резины 1-2 мм, а по бокам напуск сделать и прикрутить не знаю выйдет ли... в дюралевой детали может быть, а вот в уголке из нержавейки врядли... вечером выложу фото наверно чтобы нагляднее была ясна задача. Последние ссылки изучаю. Мне тут вчера еще посоветовали клей, вот такой, что скажете? http://kiev.prom.ua/p558223-klej-dly...okal-2444.html
Эластичная эпокси, пластификатор подобрать и вперёд!
Тогда уж лучше искать клей 88Н (водостойкий)
http://www.npprompribor.ru/materialy/elektro18.php
Насколько помню, он в военке отечественной и использовался.Клей 88Н применяют для приклеивания холодным способом резины к металлам, стеклу и другим поверхностям, а также для склеивания резины с резиной. Клей 88Н выпускают по МРТУ 38-5-880–66 и представляет собой раствор резиновой смеси типа 31Н на основе наирита и бутилфенолформальдегидной смолы 101 или смолы типа 101 в смеси этилацетата с бензином в отношении 2 : 1 (по весу). Изделия, склеенные клеем 88Н (с герметизацией торцов и кромок), могут эксплуатироваться в морской воде. Срок службы клеевой пленки при точном соблюдении технологии склеивания соответствует сроку службы наклеиваемой резины. Клеевая пленка клея 88Н, образующаяся после улетучивания растворителей, сохраняет некоторую эластичность. Клей 88Н не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов.
Последний раз редактировалось кот базилио; 10.01.2011 в 16:55.
всё украли до нас.
Может быть положить ровный слой силиконового герметика? И резина будет не нужна, и цвет любой. Обычный (который уксусом пахнет) для металла не рекомендуется вроде, но есть нейтральный - им можно. Хотя я таким кислотным зеркало приклеивал - лет 7 прошло, все ОК.
Последний раз редактировалось Оллема; 10.01.2011 в 21:02.
Возморжно, но у меня есть клей 88-й из магазина, то что продают в тюбике и в бочке 200л это разные вещи видимо.
Попробую учтонить марку этого клея.
Кстати да - герметк должен очень хорошо под эту задачу подойти, я промазывал им железо которым был обит мой балкон - летом оно огненое от прямых солнечных лучей, зимой разумеется ледяное - года четыре нет намеков на то что герметик желает отвалиться.
