Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Клубный комплект звукоусиления - поиск оптимума
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Клубный комплект звукоусиления - поиск оптимума
    Приветствую!
    Работаю в клубе. Аппарат ставлю свой, что-то пока беру в аренду. Цель - развить комплект до такого уровня, чтобы он максимально удовлетворял особенностям работы на данной площадке. Первостепенные задачи - низкочастотное звено. Топы пока разные прямострелы. Изготовлением специальных займусь позже.
    Основная концертная площадка 6х20м. из них 3х6 - сцена высотой около метра, остальное танцпол. Высота потолка метров 6-7. В конце зала на высоте 3м балкон 2х6м - продолжение основной площади(не висит над танцполом). Одна боковая стена от пола на 3 метра закрыта слоем стекловаты и брезентовой ткани, выше гипсокартон, на противоположной стене два огромных окна, которые завешаны брезентом. В дальнейшем это будет доделываться. дальняя стена зала заглушена как и боковая. Стена за сценой - кирпич. потолок - бетон. В дальнейшем возможно заглушение потолка, но даже сейчас в зале почти отсутствует нежелательная реверберация(звук как в комнате), за исключением не сильно заметных стояков пол-потолок. Но когда набивается народ, и от него ничего не остается.
    Формат мероприятий самый разный - дискачи, электроника с живьем, метал и тд. Следовательно система нужна очень универсльная - должны быть отдельный суббас и отдельный мидбас. Соответственно простые системы фазоинверторного типа исключаются сразу, мобильные комплекты типа бандпасс+фи тоже не очень.
    Система планируется стационарной. Максимальные передвижения - из зала в комнату под замок. При всем этом помещение небольшое, поэтому габаритные закрытые рупора типа всх и бигберты также не подходят - нужны компактные кабинеты, эффективно работающие в ближней зоне.
    Сейчас имеются четыре закрытых рупора (полка 60..110гц) с 15" неодимовыми головками EVM. Использую обычно в диапазоне 40..90-110гц. Для какого-нибудь рокешника этого вполне хватает, а вот для дискачей не хватает суббаса. Одно время использовал их в паре с БП 2х18" от Subsonic (35..80гц) по кабинету на сторону. Вот тогда устраивало ВСЕХ организаторов. Да и звучало весьма вкусно и мощно. Но разумеется, такой вариант далеко не оптимален из-за сильного нахлеста в диапазонах сабвуферов разных типов и снижения эффективности их работы как следствие.
    Была идея изготовить 4 очень суббасовых TH на 18", как в этом посте, для диапазона 28..80Гц, используя динамики EVM на 5" катушке. результаты симуляции в аттаче. Выходит очень резкий горб смещения диффузора на 40гц. Но никто не отменял грамотной отстройки процессора с лимитерами и динамическими эквалайзерами. В расчетах рупоров пока не силен, может кто что прокомментирует по этому поводу. Эти кабинеты думалось использовать в паре с имеющимися, а те пустить только на мидбасовый диапазон, которые в дальнейшем возможно будут заменены на что-то более мидбасовое с теми же неодимовыми 15". Вышел бы комплект максимальной универсальности и чумовым запасом по давлению.
    Однако эта идея столкнулась с относительно высокой стоимостью таких восемнашек и трудностью их производства в малом количестве. Мне посоветовали вместо этого сделать по 4 низконастроенных TH 15" на сторону как более эффективное решение, но такой вариант чреват увеличением стоимости изготовления кабинетов, увеличением вдвое стоимости усиления (не на 2 ома же грузить), увеличением общих габаритов, и в итоге перебором SPL в диапазоне 50..100гц.
    Третий вариант, о котором я подумал, все же собрать те 30Hz 6 Fold TH 18", но начинить их для начала бюджетненько восемнашками на 4" катушке с неодимовым или даже ферритовым мотором(можно прикинуть симуляцию и для них), а спустя время возможно принять решение о их замене на что-то более серьезное. Опасение лишь за то, что превышение Xmax у динамиков с ходом 8-9мм будет наступать слишком рано. Но такой вариант для меня самый реальный в финансовом отношении.
    Вроде описал ситуацию достаточно полно и понятно. Надеюсь на помощь более опытных коллег. Нужно решить, куда двигаться.
    Предпочтения по маркам - динамики EVM, без вариантов. Усиление Василия и NevaAudio.
ID:	109964   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TH-30Hz B385C30.jpg
ID:	109965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	diagrahm displacement.jpg
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 09.01.2011 в 16:11.
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию Re: Клубный комплект звукоусиления - поиск оптимума
    Ортхэннер, привет!
    Низко настроить TH 15" - это на сколько? Если по 4 на сторону - то это уже достаточно низко (4 Мартинссона будут играть приблизительно от 35 Гц (точнее скажу завтра)), весь вопрос - есть ли у ЕВМ похожие динамики? На P-max (что на третьей фотке) можно смело забить.
    Пермь
    Pmax на этом графике я специально задал небольшой, чтобы был виден характер графика смещения. меня на нем беспокоит горб на 40гц, который означает, что при 100вт сигнале диффузор выйдет за линейное смещение. Но, насколько я понимаю, этот график показывает смещение при подаче синуса, а не в шумовом спектре. Если не прав, поправьте. В описании Hornresp информации по этому поводу не нашел.
    40, например.
    похожие это какие? стандартная катушка для басовика - 100мм с намоткой 26мм. Фланец по вкусу 8-12мм, линейное смещение соответственно 7-9мм на сторону. магнитная цепь феррит или неодим.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    При 1000вт на один Мартисон и динамик ЕВМ неодим - ничего не выходит за Xmax - да и магнит тёпленький.
    Один играет от 45 гц, 4шт - будут уверенно от 40 гц
    Уж не знаю как вы считаете, что у вас при 100вт выходит дифузор за 10мм.
    А вообще вариант от Subsonic-а 2x18* БП4 - очень классный вариант для вас - 4шт - и хватит для вашего помещения и для любого жанра - вполне !
    Вот так выглядит ход:
Название:	Ход дифузора.gif
    а у вас другие горбы вылезают.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Казань
    Прикинул ваш тапок в Hornresp
    Зачем так низко пытаетесь настроить ?? Естественно ход будет большим.
    Если будете использывать в стеке, то настраивайте от 45 гц кабинет.
    А у вас он как одиночный суб-басовый получается.
    Пермь
    тот график получается, если задать Maximum SPL. иначе совсем мало получается.
    Вероятнее всего, что я еще не осилил горнресп
    БП 2х18 от Subsonic-а хороши, но я уже выбрал концепцию этого комплекта в сторону рупорно-гибридной многополосной истории. Присутствует еще фактор "чтоб у коллег с утюгами изумление пришло"
    Пермь
    об этом же думал. только его настраивал не я. это не мой конструктив. буду благодарен, если предложите вариант герц на 40 на 18"
    Казань
    Пермь
    никак не вкурю механизм этого ресурса. а где сам план-то взять?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Нижний Тагил, Russia
    Пишу не в первый раз - у меня два(!!!) ТН15" на BEYMA 15SW1300ND, топы ElektroVoice ZX4 4 штуки, танцпол кабака 6х12 метров, сцена перед ним 6х3, сабов хватает. Если бы на живяк надо было или джидаям кишки вывернуть - добавил бы пару ТН15". Тогда и вам для ваших задач - выше крыши хватит! Не мучайтесь!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Пермь
    Я же не с потолка выдал первый пост, а исходя из опыта работы с разными комплектами в этом помещении. Требования самые жесткие - для тяжелого живья нужен запас по давлению, а для тупых диджеев - запас по надежности, при этом выворачивание кишков должно происходить без напряга для аппарата. И кстати, танцпол поболе у меня, да еще и балкон (хотя на нем звук почти всегда отличный). К тому же на первой стадии стоит задача не полностью заменить систему, а дополнить ее с тем, чтобы максимально эффективно использовать уже имеющееся.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    точно же, а я сквозь сонные глаза и не увидел, что там 3 страницы. С первого взгляда конструкция прямо таки просит, чтобы ее запилили. Радует отсутствие "некрасивых" углов. Пока изучаю топик.
    Казань
    seregan1 у него ведь стационар, можно что-то более габаритное и соответс. чуйкой.
    Тапки 15* - это всё-же больше мобильный комплект.
    Пермь
    прочитал тему про циклоп. если более выгодных вариантов не предложат, буду пилить его. как понимаю, для начала в него вполне пойдет 284-й динамик.
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    а может кто помочь с его симуляцией? просто любопытно
    Казань
    Неодим ЕВМ 4* катушкой - его ставьте
    Как вариант - ТН18". Циклоп намного сложнее в изготовлении, габариты и вес - больше. Хотя они - прямые родственники по конструкции.
    Да, размер самого зала, где трудятся ТН15" примерно 18х30 метров и недостатка баса не замечал не только я, но и персонал и гости. Некоторые даже тише просят сделать. Могу представить, что будет в кабаке от четырех тапков...
    В моих планах пара - четверка ТН15" для сценических прострелов и клубных выступлений рок-н-ролльщиков и блюзменов.
    Пермь
    у меня не кабак. Тяжелые электро/драм/даб дискотеки и метал/ebm концерты.
    Тогда WSX.
    Пермь
    писал уже об этом. маленькое помещение - у сцены будет пусто. такая проблема уже возникает с нынешними сабами - в конце зала на FOH-позиции вваливает по диафрагме, а у сцены, где весь чад кутежа, как-то ни о чем. поэтому и не хочу закрытые рупора, и имеющиеся в последствии заменить на тапкообразное.
    ТН18" 8 шт
