Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Клубный комплект звукоусиления - поиск оптимума
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Клубный комплект звукоусиления - поиск оптимума
    Приветствую!
    Работаю в клубе. Аппарат ставлю свой, что-то пока беру в аренду. Цель - развить комплект до такого уровня, чтобы он максимально удовлетворял особенностям работы на данной площадке. Первостепенные задачи - низкочастотное звено. Топы пока разные прямострелы. Изготовлением специальных займусь позже.
    Основная концертная площадка 6х20м. из них 3х6 - сцена высотой около метра, остальное танцпол. Высота потолка метров 6-7. В конце зала на высоте 3м балкон 2х6м - продолжение основной площади(не висит над танцполом). Одна боковая стена от пола на 3 метра закрыта слоем стекловаты и брезентовой ткани, выше гипсокартон, на противоположной стене два огромных окна, которые завешаны брезентом. В дальнейшем это будет доделываться. дальняя стена зала заглушена как и боковая. Стена за сценой - кирпич. потолок - бетон. В дальнейшем возможно заглушение потолка, но даже сейчас в зале почти отсутствует нежелательная реверберация(звук как в комнате), за исключением не сильно заметных стояков пол-потолок. Но когда набивается народ, и от него ничего не остается.
    Формат мероприятий самый разный - дискачи, электроника с живьем, метал и тд. Следовательно система нужна очень универсльная - должны быть отдельный суббас и отдельный мидбас. Соответственно простые системы фазоинверторного типа исключаются сразу, мобильные комплекты типа бандпасс+фи тоже не очень.
    Система планируется стационарной. Максимальные передвижения - из зала в комнату под замок. При всем этом помещение небольшое, поэтому габаритные закрытые рупора типа всх и бигберты также не подходят - нужны компактные кабинеты, эффективно работающие в ближней зоне.
    Сейчас имеются четыре закрытых рупора (полка 60..110гц) с 15" неодимовыми головками EVM. Использую обычно в диапазоне 40..90-110гц. Для какого-нибудь рокешника этого вполне хватает, а вот для дискачей не хватает суббаса. Одно время использовал их в паре с БП 2х18" от Subsonic (35..80гц) по кабинету на сторону. Вот тогда устраивало ВСЕХ организаторов. Да и звучало весьма вкусно и мощно. Но разумеется, такой вариант далеко не оптимален из-за сильного нахлеста в диапазонах сабвуферов разных типов и снижения эффективности их работы как следствие.
    Была идея изготовить 4 очень суббасовых TH на 18", как в этом посте, для диапазона 28..80Гц, используя динамики EVM на 5" катушке. результаты симуляции в аттаче. Выходит очень резкий горб смещения диффузора на 40гц. Но никто не отменял грамотной отстройки процессора с лимитерами и динамическими эквалайзерами. В расчетах рупоров пока не силен, может кто что прокомментирует по этому поводу. Эти кабинеты думалось использовать в паре с имеющимися, а те пустить только на мидбасовый диапазон, которые в дальнейшем возможно будут заменены на что-то более мидбасовое с теми же неодимовыми 15". Вышел бы комплект максимальной универсальности и чумовым запасом по давлению.
    Однако эта идея столкнулась с относительно высокой стоимостью таких восемнашек и трудностью их производства в малом количестве. Мне посоветовали вместо этого сделать по 4 низконастроенных TH 15" на сторону как более эффективное решение, но такой вариант чреват увеличением стоимости изготовления кабинетов, увеличением вдвое стоимости усиления (не на 2 ома же грузить), увеличением общих габаритов, и в итоге перебором SPL в диапазоне 50..100гц.
    Третий вариант, о котором я подумал, все же собрать те 30Hz 6 Fold TH 18", но начинить их для начала бюджетненько восемнашками на 4" катушке с неодимовым или даже ферритовым мотором(можно прикинуть симуляцию и для них), а спустя время возможно принять решение о их замене на что-то более серьезное. Опасение лишь за то, что превышение Xmax у динамиков с ходом 8-9мм будет наступать слишком рано. Но такой вариант для меня самый реальный в финансовом отношении.
    Вроде описал ситуацию достаточно полно и понятно. Надеюсь на помощь более опытных коллег. Нужно решить, куда двигаться.
    Предпочтения по маркам - динамики EVM, без вариантов. Усиление Василия и NevaAudio.
ID:	109964   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TH-30Hz B385C30.jpg
ID:	109965   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	diagrahm displacement.jpg
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 09.01.2011 в 16:11.
    Каков поп, таков и приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    По умолчанию Re: Клубный комплект звукоусиления - поиск оптимума
    Может тогда уж WLX.
    old chap Аватар для subsonic
    Основная проблема в любой подобной системе это неразбериха с полосами раздела и правильным распределением мощностей по спектру!
    МИДБАС и СУББАС две различных полосы и их нельзя смешивать!
    Система должна адекватно работать на любом материале без сабового звена!
    Если этого нет, то значит, что всё спроектированно совсем неправильно!
    Сабовое звено не должно решать все проблемы и создавать иллюзию звучания...
    Оно должно придавать "фундаментальность" уже рабочей системе!
    Выжимать что либо ниже 40 гц просто неоправданная глупость!
    Мои сабы 2х18 редко когда настраивются ниже 45 гц( когда собираются в кластер по 4 штуки уверенно дуют от 40гц)
    Не надо растаскивать их по сторонам ,как строили системы много лет назад (правый и левый канал зеркально повторяли друг друга).
    Стройте мобильную сателлитную группу распределённого звучания(приветствуются подвесные решения) компактно, не занимает места и гибко настраевается под любое помешение, даже без хитрых обработок ,просто за счёт грамотного размещения в пространстве!
    И могучее универсальное сабовое звено!
    Кстати ,я разрабатывал конструкцию своих сабов 2х18" исходя из максимальной эффективности и повторяемости на самых доступных головках (долой экзотику) "на коленках" в гараже!
    Пермь
    Мне нужно решить не все проблемы, а как раз недостаток той самой "фундаментальности" звучания, который чаще сказывается на электронной музыке.
    Тогда остаётся разобраться с мидбасом (как с отдельным звеном) перетянуть его выше ,тем самым увеличить КПД.
    Ну и само сабой сабовый кластер (для фундамента 40-60 гц).
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    и получилось - очень технологичный бэндпасс получился.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Пермь
    о чем и писал в первом посте.
    Цитата Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
    Может тогда уж WLX.
    WLX не хочу. Слишком габаритно для 6 метров ширины и сложновато для меня - пол-года пилить буду.
    Частый гость Аватар для PRECEDENT
    Севастополь
    Обратите внимание на Scoop.
