Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Shattl
    По умолчанию Ремонт пульта ДУ
    Привет, спецам!
    Пульт ДУ от воздушного керамического обогревателя настенного типа упал на пол с полки и перестал работать. Что могло случиться? Батарейки, естессно, проверял. Питание на входных контактах есть, а светодиод молчит.
  2. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Ремонт пульта ДУ
    Посмотри,есть ли кварцевый резонатор(бывает в пластмассе и металле),попробуй заменить.
  3. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Попробуй разобрать пульт с помощью ногтей больших пальцев рук (так сохранится пластмасса и вид пульта). Подай питание на пульт и соедини проводники под любой кнопкой. Если при этом кварц загенерил, то смотри сигнал на ИК-диоде. Если нет, то надо действительно поменять резонатор (кварц) либо проверить пайку или целостность дорожек. Если найдешь где-нибудь трещину, то с обратной стороны проклей ее супер-глю, а проводники перед и до трещины зачистив и залудив, усиль одножильным проводом чуть меньшего диаметра чем дорожка, аккуратно пропаяв по всей длинне проводника. Графит восстанавливай токопроводящим клеем.
    Удачи.
  4. Новичок
    Аватар для Shattl
    Дело было в обрыве дорожек. Восстановил. Всем спасибо.
