Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Дмитрий Соболев
    По умолчанию Как готовить FE207E
    Добрый день всем форумчанам!
    Расскажу свою историю - планировал сделать на широкополосниках
    Фостекс fe207e колонки ФИ, и слушать все это безобразие в трифонике.
    Руководствуясь характеристиками производителя собрал напольники 37л
    с ФИ D102mm L162mm + вата 22г/л , по моим расчетам, вышел корпус ФИ
    с эффективным объемом 47л / 46гц.
    Если верить программе WinISD, такое оформление дает НЧ по -3дб до 44гц.
    Неплохо даже без саба.
    Но, на практике все получилось не так весело. При наличии глубокого
    баса, мид-бас очень мал, ощущается это просто на слух.
    Измерив ТС, я пришел в ужас:
    вместо Fs 39hz Qtc 0.26(Qms 3.86 Qes 0.28) Vas 50 L по паспорту,
    вышло Fs 41hz Qtc 0.15(Qms 1.86 Qes 0.16) Vas 42 L
    прогрев - около 20ч
    стоит ли мне ожидать прихода данных в норму с дальнейшим прогревом?
    слишком уж они сильно отличаются от паспортных
    а если Qtc так и останется микроскопическим, о каком конструктиве АС
    можно говорить, кроме рупора?
    А рупор делать не хочется, как из за его габаритов, так и по причине
    сложности рассчетов и изготовления.
    Тем не менее, может быть есть способ как-то вытянуть АЧХ хотя бы до
    80гц, для стыка с сабом? Видятся такие маленькие ФИ с настройкой
    около 85гц...
    очень надеюсь на совет гуру форума
    вроде бы, кто-то даже имел дело с fe207e лично?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Как готовить FE207E
    Тембр в усилителе на НЧ приподнять там где надо и вопрос снят.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Сколько помню, Фостех их позиционирует для рупора, от туда и столь низкая добростность. Механическая добротность может со временем подняться, а электрическая не должна. 0,26 думаю не выйдет.
    А ты подними добротность последовательным сопротивлением.
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    А в любом случае, компрессионная камера нужна чтобы полную добростность в оформлении регулировать там. А уж на что нагрузить компрессионную камеру... на задний рупор ))
    НО в принципе, на сайте Иголкина есть такое оформление как ТР, они называют его твердым рупором, но ИМХО, это Пассивный излучатель с большой площадью излучения и легкой мембраной, при этом передача энергии из компрессионной камеры происходит не через компрессию в камере "мембраны" а через скростной воздушный поток из воздуховода, который соединяет компрессионную камеру и камеру мембраны. Все описания и чертеж и есть на сайте Иголкина - не посню точной ссфлки. Такое оформление очень компактно и с достаточной отдачей на нижнейгранице, при этом и импульсные характеристики думаю будут даже лучше чем у ФИ и чем у классического ПИ.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
