Тем же измерителем измерь просто замкнутые контакты и вычти из этого результата.
Прибора чтобы измерить индуктивность нету
Намотал 12 витков лицендрата 0.6 мм на резистор 2 Ватта. Лицендрат брал из катушек какогото монитора.
Измерил сопротивление паралельного соединения резистора (10 Ом), на котором намотана катушка, и катушки. Получилось 409 mОм, т.е. 0.4 Ом. Это нормально или слишком большое сопротивление ? Измерял коробочкой, т.к. китайский мультиметр меньше ома нормально не измеряет.
Костя Мусатов,
Насколько я знаю такое прокатывает если измерять большие резисторы. Скажем десятки MOm. Китайский тестер что при замкнутых контактах выдаёт 1.6 Ом что при измереннии выше описанного резистора с индуктивностью в паралели
Тут дело не в измерении даже. Просто мне надо знать много ли 0.4 Ом для выше описанной мной конструкции ? Сам думаю что много, просто хочу услышать другие мнения.
Попробую измерить коробочкой замкнутые контактыБоюсь только это с ней не пройдет...
Дык ведь на резистор намотан провод сантиметров 20 длиной + диаметр 0,6мм. Сколько будет сопротивление такого кусочка медного провода? И еще резистор в 10 Ом параллельно... Конечно тестер будет показывать одинаковое значение сопротивления собственных проводов щупов в обоих случаях. сопротивление катушкис резистором будет порядка 0,01-0,1 Ом или что-то около тогоКитайский тестер что при замкнутых контактах выдаёт 1.6 Ом что при измереннии выше описанного резистора с индуктивностью в паралели
Сделай сам свой Hi-Fi
Nautilus,
Это понятно
Дело в том что сопротивление получилось не 0.01-0.1 Ом, а 0.4 Ом
Вот я и думаю... чтото многовато. Хотя за точность измерений я не ручаюсь. Измерял с помощью "коробочки" которая описана у Шихмана для измерения параметров TS динамиков.
Да посчитай ты индуктивность по учебнику для средней школы и все у тебя получится... Ой, ну ветка, зачитаешься....![]()
Его же сопротивление, а не индуктивность интересует.Да посчитай ты индуктивность по учебнику для средней школы и все у тебя получится
А коробочка такое малое сопротивление и индуктивность не померяет, не надейся, она совсем не все пассивные элементы меряет. Я пробовал...
Amator,
Ну я вобщем намотал как было написано. 12 витков проводом 0.6-0.7 мм
Хотелось проверить. Видимо придется проверять на работоспособности усилка.
Nautilus,
Это я подозревал.
Да намотай ты свои 2 микроГенри хоть на резистор в 10 КОм 2 Вт. И все пропрет. Ручаюсь. (Чем сопротивление резистора больше, тем лучше). Но не забудь параллельно с катушкой поставить резюк 10 Ом полВатта.
А смысл? :?Но не забудь параллельно с катушкой поставить резюк 10 Ом полВатта.![]()
Катушка в 2-3 микроГенри параллельно с резистором в 10 Ом "отрубает" на высоких частотах емкость кабеля АС.
Об этом буду рассказывать за дополнительные деньги...![]()
Amator,
Насчет емкости кабеля АС я читал.
А вот причем тут 10кОм 2 Вт ? Как остнастка для катушки и так уже используется тот самый резюк в 10 Ом![]()
Я не понял смысла конструкции катушка поверх резюка в 10кОм + еще один резюк в 10 Ом...
10 Ом 2W + кусок провода и все дела
ладно, проехали, а то уж совсем...![]()
Диаметр 2-Ваттного резюка и его длина ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ намотать катушку нужной индуктивности. 10 Ом 2 Вт ты еще помылишься искать...Понял?
Гмм... нашли проблему... У меня таких штук 50 есть, и на рынке без проблем хоть 5% хоть 0,25% допуска10 Ом 2 Вт ты еще помылишься искать... Понял?
Мил человек, в СВОЕ время за этим надо было ох как побегать...![]()
Так ведь сейчас не ТО время![]()
[off:030b2735fe]Меня Вадимом зовут...Мил человек,если конечно угодно будет
[/off:030b2735fe]
Я Владимир. Будем знакомы...
