Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Кто какой лазерник использует для ЛУТ
    Собираюсь прикупить лазерник в основном для печати документов но иногда использовать для ЛУТ. Кто что посоветует. Пока присматриваюсь к HP1020
    за 140 баксов.
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Кто какой лазерник использует для ЛУТ
    У меня Panasonic 7105. Цена та же, но не жалеет тонера и печатает с двух сторон. Хотя его размер несколько великоват для дома.
  3. Новичок Аватар для win&puh
    Оренбуржье
    SAMSUNG ML1210, или ML1520P (картридж одинаковый).
    Были доступы к HP и CANON (не помню циферей). Сколько ни перепробовал (моделей разных), получалось только на нём. Обязательное условие - заводской тонер, или оригинальный (~500...600 руб.).
    Использую только его. С мелованной и, "гладкой" из разных журналов (желательно лист без фотографий).
    Фотика нет, в трубе камера слабая, показал-бы качество....
  4. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    HP LaserJet 4. Старый, большой, надежный, как танк. Печатаю на "Компьютерре", результаты превосходные. Тонера не жалеет, если отключить экономичные настройки.
    Ars longa vita brevis est
  5. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Вот-вот, чем старее лазерник тем лучше.
    Есть смысл поискать с рук.
  6. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    народ, мне тут такой прикол расказали...
    Говорят, что даже на новый лазерниках можно зарядить тонера больше...
    Смотрите на тестовых страницах лазерников (на HP-шниках есть два вида тестовых, к примеру у ХЗ1300 есть стандартная рекламка, а есть режим "два листка с инфой"). Так вот, возможно там убед указан такой параметр как "интенсивность тонера" (вроде так). Могу сказать, что в 99,99% это значение =3. Могу добавить что оно может равняться 5-ти
    Сам пока не пробовал менять, но люди говорят, что каким-то макаром можно... Надо только поискать, не исключено, что вместе с принтером идут необходимые тулзы с помощью которых этот параметр можно поменять
  7. Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    Samsung ML1210.
    1. На самоклейке не печатает. 90% тонера остается на валу в печке.
    2. Плотность тонера зависит от установленного размера бумаги.
    3. Об этом я уже писал, можно найти на форуме.
  8. Частый гость Аватар для andrey_s
    Ну я пробовал, и пользуюсь уже пару лет (правда не для ЛУТ)
    LJconfig.
    Принтер у меня HP JL 6L, в драйверах настроек Dencity нет, а вышеупомянутая програмка позволяет не только ставить любой от 1..5, но и менять любые програмные настройки принтера вплоть до температуры печки
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    andrey_s, отличная прога, спасибо!
    Андрей
  10. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Из перечисленных самый лучший для ЛУТ старый добрый HP LaserJet 4, тонер у него грубого помолу поэтому и кладет толстым слоем.
  11. Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    /me вручил медаль andrey_s, молодца
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Знал что чем древнее тем лучше но с рук брать както не хотелось, поэтому взял НР 1020. Сначала мучился то получалось то не особо, то более менее, тонер сильно расплывался, приходилось ретушировать.
    Лучше всего получилось при печате на Компьютерре, утюжил через 1 лист ватмана. По нему утюг скользит легко, и вроде прогревается равномернее.
    вот собранная плата
    http://www.electronic.mail15.com/pb/pb_bottom.jpg
  13. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Купил LJ P1102W.
    Отлично подходит для ЛУТ. Тонер прилипает очень хорошо.
  14. Частый гость Аватар для brier
    Canon LBP3010, самоклейка, ламинатор.
  15. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    HP LJ1018 с убитым картриджем (снова почти пустой + неродной коротрон). Даже бледно печатая, дает приемлемый для ЛУТ результат.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  16. Начинающий Аватар для Alex
    У меня Лексмарк Е120, вроде проблем с ЛУТ нет.
    (только оригинальные картриджи, блин, в полтора раза дороже самого принтера - по $120 )
  17. Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    За 2 бутылки пива достался HP LJ 6L. Бумагу берёт по одному листу, но печатает хорошо. Отличный результат получается на глянцевой фотобумаге. При проглаживании от самой бумаги отстаёт глянцевый слой и образует вместе с тонером достаточно стойкий к травящему раствору слой. С первого раза получилось пропустить 2 дорожки 0.25 или 0.3 между контактами DIP.
  18. Лишен права ответа (до 11.02.2021)
    А МФУ есть приспособленные для этого?
  19. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    пользую HP LJ 4000 правда перешол на фоторезист но раньше результат весьма радостньій бьіл.
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    мфу даю убогая хрень ... пробовал кенон отстой. думаю там все в угоду цене устройства. соответсвено ни точночности ни качества...
  20. Частый гость Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    Сравнивал принтеры HP. У них чем древнее модель - тем лучше.
    А почему никто не говорит о копирах?
    Например CANON 230 гораздо лучше печатает чем HP1100.
    И у него очень легко менять количество порошка.
