Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для ivan-05121970
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    у кого есть чертеж на бп4 1-18 на головку AES стандарт Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 30-500 за ранее благодарю и жду ответа пожалуйста
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Параметры динамика выложите.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Вот параметры
    EW-18 H
    1200w(EIA RS-426-A)
    20-1500 Hz
    нозываеца-TORNADO
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    Это всё что написоно на динамик
    Мало нописоно
    с уважением Александр
    А больше на нём ничего не написоно
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    придется самому дописоть. или забить.
    чертеж нагулить любой - какой нравится визуально.
    Болше ничево кроме названье есть фото в моём профиле
    Стихи прямо
    Eburg
    ух ты, похож на жбл 2241!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ivan-05121970, либо поройтесь в инете, либо снимите параметры дина сами (либо найдите того , кто их снимет) - никакие фото (и что на заборе дине написано ) не помогут...
    Будет только повод посмеяться.
    спосибо..........но для тех кто знает это просто-----------но для меня это проблема
    Геленджик - СПб
    Похоже, к сожалению, у Вас один путь - снять характеристики динов либо самостоятельно, либо попросив кого - нибудь (разбирающегося в этом).
    Поясняю (выдержки (не мои, с одного из форумов )из диалога с торговцем - как бы дилером)
    Вопрос:
    "Михаил доброго вам дня!!! Вы просили перечислить список интересующих меня параметров:
    Резонансная частота динамика Fs (Герц)
    Эквивалентный объем Vas (литров или кубических футов)
    Полная добротность Qts
    Сопротивление постоянному току Re (Ом)
    Если ребята которые собирают сабвуферы углубились и до этих измерений, то это вообще здорово: Механическую добротность Qms
    Электрическую добротность Qes
    Площадь диффузора Sd (м2) или его диаметр Dia (см)
    Чувствительность SPL (dB)
    Индуктивность Le (Генри)
    Импеданс Z (Ом)
    Пиковую мощность Pe (Ватт)
    Массу подвижной системы Mms (г)
    Относительную жесткость Cms (метров/ньютон)
    Механическое сопротивление Rms (кг/сек)
    Двигательную мощность BL
    Дело в том что в домашних условиях без соответствующего оборудования это произвести довольно сложно, кроме внешних габаритов, а так для покупателя и продавца будет ясная картина и дело пойдёт веселей. Удачи!!! "
    (выделенное красным - со смеху валялся)
    Ответ:
    "Анатолий, я понял что Вам нужны Thiele-Small параметры, не нужно было углублятся К сожалению производитель их предоставить не может (даже EV почему-то не хочет давать параметры на свои динамики). В принципе, я их понимаю: заявленные параметры отличаются в среднем на 15%. Поэтому, производитель оставил это право пользователю. Думаю, что если Вы добрались до рассчетов акустики использую T/S то и снять их Вам не составит труда. Вам понадобится тестер и генератор. Для получения Vas и связанных с ним других параметров - тестовая коробка или известная масса. Найти подходящий способ получения параметров не сложно через интернет. Удачи! "
    Похоже, это голимая китайчатина, сделаная в подвалах, тем более, что:
    "Их производят по нашему заказу и британской разработке. Зарегистрированная торговая марка Tornado принадлежит нашей фирме и защищается в соответствии Законом."
    Потверждение тому как бы ссылка (но нихрена не открывается):
    "Скоро Вы узнаете больше информации из специального сайта tornado.md "
    Eburg
    ДВР
    SAPR, я знаешь, я вчера порылся в и-нете поповоду этих "англичан"(вроде бы и дин должен быть неплохим - у англичан дерьма не встречал, - и ценник невысок) и перезвонился с нашими дальневосточными сабостроевцами, и тоже нашёл только эту переписку на двух страничках - никто про него ничего не знает, одни предположения и "может быть".
    Вывод - динамик не юзается, и в отстое, либо это что-то из китайского новодела, и скорее всего не совсем удачного. Из второго напрашивается второй вывод - этот динамик в отстой, потому, что если он не юзается у нас на ДВ, то значит, как сабовая голова, тем более в бэндпасс юзаться не может. Хотя раз он уже есть, нужно проверять, а значит только через грамотную разминку и замеры TS-ок. Иначе результат непредсказуем.
    Вот такая абракадабра.
    Хм... Звучит, как в избитом анекдоте - "... а я вас обоссу".
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 14.01.2011 в 03:02.
    Думай. Думай всегда…
    Eburg
    про англию даже думать незачем. похожих визуально динов много на такой корзинке, под разными марками..
    и в европах, и в штатах, часто категорически без датащитов..
    что конкретно этот представляет - мерить только.
    Спосибо огромное за информацию.
