у кого есть чертеж на бп4 1-18 на головку AES стандарт Вт 1000
Частотный диапазон Гц 30-500 за ранее благодарю и жду ответа пожалуйста
Параметры динамика выложите.
Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
Вот параметры
EW-18 H
1200w(EIA RS-426-A)
20-1500 Hz
нозываеца-TORNADO
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
Это всё что написоно на динамик
Мало нописоно
с уважением Александр
А больше на нём ничего не написоно
придется самому дописоть. или забить.
чертеж нагулить любой - какой нравится визуально.
Болше ничево кроме названье есть фото в моём профиле
Стихи прямо
ух ты, похож на жбл 2241!
ivan-05121970, либо поройтесь в инете, либо снимите параметры дина сами (либо найдите того , кто их снимет) - никакие фото (и что назаборедине написано ) не помогут...
Будет только повод посмеяться.
спосибо..........но для тех кто знает это просто-----------но для меня это проблема
Похоже, к сожалению, у Вас один путь - снять характеристики динов либо самостоятельно, либо попросив кого - нибудь (разбирающегося в этом).
Поясняю (выдержки (не мои, с одного из форумов )из диалога с торговцем - как бы дилером)
Вопрос:
"Михаил доброго вам дня!!! Вы просили перечислить список интересующих меня параметров:
Резонансная частота динамика Fs (Герц)
Эквивалентный объем Vas (литров или кубических футов)
Полная добротность Qts
Сопротивление постоянному току Re (Ом)
Если ребята которые собирают сабвуферы углубились и до этих измерений, то это вообще здорово: Механическую добротность Qms
Электрическую добротность Qes
Площадь диффузора Sd (м2) или его диаметр Dia (см)
Чувствительность SPL (dB)
Индуктивность Le (Генри)
Импеданс Z (Ом)
Пиковую мощность Pe (Ватт)
Массу подвижной системы Mms (г)
Относительную жесткость Cms (метров/ньютон)
Механическое сопротивление Rms (кг/сек)
Двигательную мощность BL
Дело в том что в домашних условиях без соответствующего оборудования это произвести довольно сложно, кроме внешних габаритов, а так для покупателя и продавца будет ясная картина и дело пойдёт веселей. Удачи!!! "
(выделенное красным - со смеху валялся)
Ответ:
"Анатолий, я понял что Вам нужны Thiele-Small параметры, не нужно было углублятся К сожалению производитель их предоставить не может (даже EV почему-то не хочет давать параметры на свои динамики). В принципе, я их понимаю: заявленные параметры отличаются в среднем на 15%. Поэтому, производитель оставил это право пользователю. Думаю, что если Вы добрались до рассчетов акустики использую T/S то и снять их Вам не составит труда. Вам понадобится тестер и генератор. Для получения Vas и связанных с ним других параметров - тестовая коробка или известная масса. Найти подходящий способ получения параметров не сложно через интернет. Удачи! "
Похоже, это голимая китайчатина, сделаная в подвалах, тем более, что:
"Их производят по нашему заказу и британской разработке. Зарегистрированная торговая марка Tornado принадлежит нашей фирме и защищается в соответствии Законом."
Потверждение тому как бы ссылка (но нихрена не открывается):
"Скоро Вы узнаете больше информации из специального сайта tornado.md "
SAPR, я знаешь, я вчера порылся в и-нете поповоду этих "англичан"(вроде бы и дин должен быть неплохим - у англичан дерьма не встречал, - и ценник невысок) и перезвонился с нашими дальневосточными сабостроевцами, и тоже нашёл только эту переписку на двух страничках - никто про него ничего не знает, одни предположения и "может быть".
Вывод - динамик не юзается, и в отстое, либо это что-то из китайского новодела, и скорее всего не совсем удачного. Из второго напрашивается второй вывод - этот динамик в отстой, потому, что если он не юзается у нас на ДВ, то значит, как сабовая голова, тем более в бэндпасс юзаться не может. Хотя раз он уже есть, нужно проверять, а значит только через грамотную разминку и замеры TS-ок. Иначе результат непредсказуем.
Вот такая абракадабра.
Хм... Звучит, как в избитом анекдоте - "... а я вас обоссу".
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 14.01.2011 в 03:02.
Думай. Думай всегда…
про англию даже думать незачем. похожих визуально динов много на такой корзинке, под разными марками..
и в европах, и в штатах, часто категорически без датащитов..
что конкретно этот представляет - мерить только.
Спосибо огромное за информацию.
