Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Активный JFET кроссовер c diyAudio - покритикуйте
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Активный JFET кроссовер c diyAudio - покритикуйте
    В поисках активного двухполосного кросса нашел:
Название:	JFET Active Crossover.gif
    Собственно ветка:
    http://www.diyaudio.com/forums/analo...crossover.html
    Делать на операх пока не хочется, считайте что каприз, хочу короткий транзисторный. По причине удручающего слабоумия не могу оценить подводные камни предлагаемого решения.
    Растолкуйте - что тут с входным / выходным сопротивлением, что с шумами, какой коэф.усиления, можно-ли включать по два каскада последоват. с целью увеличения крутизны спада, как добавить крутилку Q (и нужно ли?), и что в сабже с фазой?
    Спрашиваю тут, бо уровень квалификации "у нас" явно выше.
    (вставил схему аттачем)
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Jazzer; 05.01.2011 в 21:06.
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Активный JFET кроссовер c diyAudio - покритикуйте
    Входное сопротивление - не менее 100 кОм, выходное - низкое. Более точно можно сказать только с параметрами транзисторов, но, в данном случае, это излишне. Усиления нет, Ку=1. Каскадировать можно, только надо знать цель, простое каскадирование 2-х таких фильтров 2-го порядка даст 4-й порядок, но это не оптимально, кроме специальных случаев (Релай-Линквиц). Крутилку Q здесь не добавить. АЧХ, ФЧХ лучше всего моделировать. Всё равно захочется частоты поменять, порядок и т.п. По шумам проблем не должно быть - единичное усиление и не высокоомные резисторы.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Делал фильтры на три полосы с структурой подобной Вашей. Каскадировал до 4го порядка. После прослушивания стал убежденным
    сторонником активных систем. Добавлять всякие крутилки считаю вредным.(это мое мнение) Лучше с помощью расчетов и измерений один раз настроить
    систему и больше не трогать, а слушать. С шумами никаких проблем не было. С уважением.
    Если бы всё было так просто....
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Собственно ветка:
    Спасибо!
    Для начала надо прочитать ветку до конца.
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    А оно и не так уж сложно.
    Толя.
    Оно не сложно, но как можно быть на 100% увереным в том, что расчитанный кроссовер даст максимально "нужный" звук, с ручками проще - повернул вправо немного, повернул влево.... -- сразу всё слышно. И дело даже не в частотах сколько в фазе.
    Сидней, Австралия
    Оно - то так, но там весь упор на короткий тракт (а сколько ручек надо повернуть?).
    Толя.
    с ручками проще
    Конечно проще, а пассивные фильтры Вы тоже рекомендуете делать с ручками.
    Такое, конечно, встречается но весьма редко, в основном без ручек.
    Сидней, Австралия
    А при чем тут пассивные? Или так просто - поговорить?
    Толя.
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Не вредничай, всё прочитано, меня интересует мнение НАШИХ.
    WIMA FKP2 ±2.5% - подойдет в цепи фильтра, или искать более прецизионные? Шунтировать плёнкой эл-литы в питании надо? Резисторы smd 1206 (они вроде 1%) - везде - можно?
    Дя-яяяденька, помоделируйте плиз... Спасибо!
    Сидней, Австралия
    Я в ВАШИ не навязываюсь, но, по-моему, там все довольно грамотно сделано: просимулировали, гармоники посчитали, полевики выбрали с учетом шумов, режимы посмотрели. Мне тоже интересно стало, осбенно то, что в конце ветки. А частоты раздела можно считать по обычным формулам.
    1206 не всегда 1% - зависит от категории и производителя. Конденсаторы лучше чем 2.5% кусаются больно, и в чем смысл?.
    Где-то на русском интернете я видел нечто подобное, но без ИТ.
    ФЧХ там не фазолинейная (однако, можно любви добиться, если изменить топологию слегка и сделать их разностными).
    Последний раз редактировалось devisangela; 06.01.2011 в 14:54.
    Толя.
    Насколько я понимаю, это типа Саллена-Ки активные фильтры. С таким же успехом можно сделать просто пассивные фильтры между двумя этими же полевыми буферами. Будет коэффициент передачи не 1, а 0,8 - да и бог с ним. Фильтры можно посчитать просто из справочника RC фильтров.
    В подобных структурах звук сильно зависит от входных-выходных конденсаторов, их нужно ставить не совсем дешевые, а можно и совсем дорогие. Особенно это относится к выходным - там можно даже ставить фольговые и масляные, т.д.
    Фильтровые конденсаторы можно брать не 1%, но стоит поканально подобрать до 1% или лучше, разница по каналам - сильно слышна.
    Не стоит как частотозадающие ставить поверхностные говнорезисторы, стоит купить приличной фирмы 1% или лучше выводные и мощностью не меньше 0,25 Вт или больше. Например, Бейшлаг 0,6 Вт - очень подходят и недороги.
    Если будете ставить в питание хорошие звуковые электролиты - типа Силмик или Серафайн - шунтировать пленкой - не надо, если будете ставить Джамикон или Хитаны - по вкусу.
    Успехов.
