Показано с 1 по 11 из 11
Тема: И снова о ламповых РР усилителях
    Аватар для AVIATOR
    По умолчанию И снова о ламповых РР усилителях
    Есть желание попробовать в РР А такую лампочку как 6с41с.
    Но возникли вопросы по поводу режимов и Ra. Прошу помощи.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: И снова о ламповых РР усилителях
    6С41С Являеться половинкой широко известной 6С33С и по конструкции и поэлектрическим параметрам.
    Краснообск
    Почти полвинка 6С33С...... Но при этом засунута в более маленький корпус и более теплонапряженная лампа. Её нельзя/невозможно использовать в тех же режимах, что и реальную 6С33С именно изза превышения предела по отводу тепла. Кроме того, делать на ней РР тоже не стоит, и со стабилизайцией рабочей точки по сеточным токам еще больше проблем чем у 6С33с (при перегрузке лампы по входной сетке до образования сеточных токов, возникнут термотоки - лавинообразное вплоть до пробоя увеличение анодного тока).
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для AVIATOR
    Спасибо за ответы. Но всеже попробую (проверю), как говорится по быстрячку- ну "недоверяю" я всем.
    Еще вопрос о такой лампочке как 1515 - мнение?
    Аватар для AVIATOR
    Жаль, что нет сообщений по 1515.
    Вопрос к Gajdar, где-то в форуме я читал, что у Вас усилитель на 6С33С с прибоевскими трансами на выходе.
    А хватит ли железа (12,5 см кв) у этого транса (перемотан) на работу с 6С33С с двумя катодами 200 мА?
    Надеюсь на ответ.
    Германия
    Господа,
    никто не задумывался/пробовал использовать в звуке генераторные триоды типа ГИ12 ГИ15 ГИ21 - до 20Ватт без принудительного охлаждения и до 800 Вольт и выше на аноде. Возможно для прямого выхода на электростаты...
    Есть их у нас по 3 евро за штуку...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А электростатам не поплохеет, если эти трийоды полностью раскачать?
    Эти лампы - импульсные (ГИ), опыт работы с ГИ-30 (импульсный аналог ГУ-29) показал, что щечки анода розовеют слишком рано - хотя эмиссия побольше, естественно. То есть такой же мощи в непрерывном режиме, как 29-я, не держит.
    Импульсные лампы оптимизируются по несколько иным параметрам, чем рассчитанные на непрерывный режим.
    Идеально было бы - из генераторных - применять модуляторные (ГМ) - они рассчитывались на работу в режиме линейного усиления, либо лампы для "линейного усиления сигналов однополосной телефонии" - помнится, некоторые из ГС имели такой ярлык, даже уровень третьей гармоники нормировался, с учетом что они в режиме АВ эксплуатировались - неплохой; или классика - Г-811я, правый правда триодик, но с трансформаторной раскачкой куда как хорош.
    На 811-х даже Алтек Лэнсинг делал аппараты.
    1515 - это военный (или средмашевский) аналог гражданской лампы, какой - не знаю. Нет у меня справочника на специзделия. Хотя был такой РТМ чуть ли не в 28 томах, его даже кто-то продавал в Питере.
    Хватит транса или нет - решается экспериментально. Евгений Васильченко публиковал методу снятия зависимости проницаемости от Ампер*витков намагничивания, по ней можно просчитать зазор для имеющегося сердечника и вычислить, что влезет в этот сердечник (индуктивность первички при подмагничивании, активное сопротивление и т.д.) - а отсюда понять перспективу применения данного железа с данной лампой в данном режиме.
    Yours Aye, Ilya
    Германия
    Спасибо. вопрос скорее всего был о линейности, непрерывный режим в пределах 20 Ватт допускается. предполагалось замутить скажем от 1000В питания и около 40к в нагрузке резистор.
    рабочая точка 400В на аноде. Крутизна у триодов высокая - возможно от ОУ запитать. Главное на ВЧ емкостную нагрузку электростатов выдержать, и не заморачиваться сильно.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для AVIATOR
    Сделал однотактник на 6С41С, 4П1Л, Е80СС.
    Звук очень даже ничего. Проблем с 6С41С с автоматическим смещением не возникло.
    А вот при фиксированом .... Ну вообщем надо с автосмещением.
    Господа,
    получилось ли у Вас "замутить" с прямым выходом на электростаты?
    Германия
    Нет, руки не дошли.
    и мало данных по линейным режимам
    IRFBG30 - 1000 Вольт мосфет купил для пробы, но сами электростаты не готовы к пыткам
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
