Показано с 21 по 29 из 29
Тема: радиотехника У-7101 еле дышет
    Аватар для roster
    По умолчанию радиотехника У-7101 еле дышет
    Собственно я сам его спали.
    До этого он начал работать с искажениями, сначала хрип почти во всей полосе был заметен только на большом уровне громкости но со временем все хуже и хуже, вот и решил я его починить.
    До этого еще отключиал схему защиты и колонки на прямую. Так вот случайно выход одного из каналов замкнул на общий радиатор. После этого усилитель работает оочень тихо и с огромными искажениями.
    С предом все ОК, его отключал-тоже самое.
    Вот схема если че
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9141
    Германия
    По умолчанию Re: радиотехника У-7101 еле дышет
    roster, Проверь сначала сколько в сети ,
    измерительный прибор давно верифицировался?
    Против холодных транзисторов имеется "болтик" R12
    можно померять напругу между эмиттерами мощных транзисторов противоположных плеч, или на эмиттерных сопротивлениях соответственно. поскольку там в сумме 1 Ом, то ток покоя равен напруге. хорошо бы выставить 50мВ , ток 50 мА про транзистор
    1 канал потребляет при этом 100ма. 5Ватт покоя про канал - должно быть теплее
    [ADDED=Серый Мыш]1133425994[/ADDED]
    Цитата Сообщение от roster
    Еще пару вопросов на что можно заменить 805, 837 из вражеских?
    Я пробовал BD909-BD912 они дешевые и работают.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 01.12.2005 в 11:33.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для roster
    Серый Мыш, А 805-BD909 837-BD912 без дополнительной обвески подходят?
    В пилоте 235, в другой розетки 215???????????7
    Германия
    BD909 в паре с BD910 - 80 Вольт
    BD911 и BD912 - 100 Вольт
    противопоказания мне неизвестны. ток покоя подстроить
    сравнить цоколевку - у меня нет "дружественных" транзисторов для сравнения.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для roster
    ток покоя выстовил 51 мА
    Ща качаю, посмотрим...
    [ADDED=roster]1133442082[/ADDED]
    http://www.rlocman.ru/comp/koz/bipol/bih39.htm Вот цоколевка нашего, буржуйскую не нашел, сравни плиз со своими.
    По сути лучше взять BD911 и BD912 для надежности?
    Последний раз редактировалось roster; 01.12.2005 в 16:01.
    Германия
    Ну у вражеских с точностью до наоборот: слева база, справа эмиттер. если на проводках, то не страшно - просто правильно припаять.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Оживил второй канал, где был возбуд и ток покоя vt13/14 никак не уменьшался
    Думая, что дело все же в возбуде на 5мгц перепаял шунтириющие кондеры (с6, с8, с9, с10) но это ничего не дало..ток не уменьшался, генерация не пропадала. Глядя на 13/14 транзы решил проверить R22. Сравнил по цветовым кольцам сдругим каналом - отличаются! Выпаял, прозвонил - 47 ом! Вместо 560! Мда..хорошо кто то пошутил Установка 560 ом вернула все на свои места
    После этого снова поднял питание оконечника до 30В.
    Правда, путем замены подстроечника и постоянника последовательно с ним на 1к5 ток покоя выходников уменьшился до 10мА, слишком мало, зато перегрев не страшен. Но увеличивать хотя бы до 30мА буду.. Еще думаю ставить кт818\19, на импорт как то не тянет..
    Новичок Аватар для zaxap
    Люди добрые, подскажите, пожайлуста! В RRR У-7101 поменял электролиты в блоке питания на 2*10000 мкф и 4*4700 мкф, как мне посчитать ток, чтобы выбрать диоды? Я вот думаю поставить 1N5822 и 90SQ045.
    Новичок Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    zaxap, последние из диодов точно пойдут и для 2ом нагрузки
    Ток примерно считать 0.5*Uп/Zн, Uп-напряжение на - или +, для данного случая 26в.
    А зачем столько емкостей в БП? При такой мощности данного уся ему достаточно 6Х2200u, в штатные места в пластик.
    Висагинас/Вильнюс
    zaxap, какое напряжение? Но я бы ставил повысоковольтнее..по даташитам 1N5822 на 40В 3А , а 90SQ045 на 45В 9А
