Добрый день Всем читающим!
Попал вруки оконечный УНЧ Technics se-ch515a
Куда девалось все остальное? - г.История решила умолчать.
Может найдется человек знающий как уговорить УНЧ работать самостоятельно?
ALEX18, вы хотя бы ссылку дали или картинку сделали какую нибудь....
Я пока не вижу ни одной причины почему усилитель нельзя запустить без чего-то либо...
исправляюсь!
http://cgi.ebay.co.uk/Technics-SE-CH...-/200558129272
фото внутренностей.
http://forum.od.ua/showthread.php?t=660653&highlight=
у меня такой же.
Что конкретно интересует? Алгоритм подключения? - для этого нужен багаж далеко не минимальных знаний в электронике. Запустить "под ключ" - так не видно региона проживания автора! Определись с конечной целью и путями ее решения!
Хочется заставить его заработать - Вкл, Выкл, регулировка уровня. Источник сигнала PC. или легче не заморачиватся и выкинуть родную начинку и поставить УНЧ на микрухе?
Ну и где картинки ?
Процессор управления вполне мог быть в другом блоке, "не вошедшем в комплект". Тогда восстановление управления простыми методами вряд ли возможно.
Найти реле, включающее питание, и сделать какую-нидь простенькую схему с задействованием родной кнопки. Если это тяжело, врезать выключатель в сетевой провод или питать от удлинителя с выключателем (силовые контакты реле закоротить).
Сигнал с входных разъемов пустить прямо на вход выходной микросхемы. Если у нее на входах постоянное напряжение - через конденсаторы.
Все регулировки, включая громкость, будут осуществляться на компе.
Схема и,или даташит на СТК-ку или РСН-ку тебе помогут все решить ... кроме стендбая-мути - что обойти примитив, остается вопрос с регулировкой уровня, что также решаемо просто подачей на вход через переменник, если там валкодер ...
- за подобный коробок просто бартером можно отыметь "под ключ" нормальный готовый УНЧ, а этот - пойдет в руки тех, кто подобные вопросы решает без проблем. Я от нечего делать за пару вечеров с паяльником и курением полного мануала превратил старичка Kenwood KR-A2080 в 3080, добавив полноценное ДУ с дежуркой ... Panasonic SA-HT80 - наоборот был "пущен под нож" ради RSN311W64 знакомому мастеру за сказочную цену клиенту (ввиду отвратного звука этого Г в режиме H) и ждет вдохновения под нормальную СТК-ку. Так что соизмерь свои желания и возможности (материальные и технические).
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение в 01:20 ----------
- что за УНЧ стоит там? Ищи на него даташит!
ALEX18, тут похоже всё серьёзно, но для человека владеющего специальностью это как разминка, все полезные рекомендации уже сказали до меня.
)))) с кем в Украине бартер совершить?
просто есть у меня одноклассник - маг и чародей в электронике.
Он мою идею с его осуществлением отбрасывает сразу и не ведется на уговоры с денежным вознаграждением.
Идею оставить транс и корпус и впихнуть туда что нибудь поддерживает...)))
может подскажут тут а я уже на поклон пойду и скажу ему - На! Ваяй кудесник!)))
--- есть такие вещи, которые (как я говорю) - делаются для себя от нечего делать в удовольствие ... но за деньги - никогда. Так что его я очень понимаю ... Озвучь тип RSN-ки (судя по фото - она там стоит) , а там - подумаем ... выбросить или ... а то на морде лица классом А пугают ....
Микруха- BC
Power Module
SVI 3102 D
5GA
Срисовано так, как указано на микрухе.
http://www.donberg.ie/descript/r/rsn_3502b.htm
Понятно .... http://monitor.net.ru/forum/panasoni...nfo-69736.html и http://monitor.net.ru/forum/panasoni...fo-124927.html- изучи! Поможет однозначно.
Особенно - фрагменты схем!
Там у Вас и так микруха.
Мацушитовские гибридки не отличаются певучестью, надежностью и доступностью. Это не считая цену. Поэтому по умолчанию их место - в мусорном ведре.
Ну насчет вкл\выкл - это да. У Вас сейчас усь это делает или нет? Если нет, то возни будет много.
Насчет уровня - ну так можно всегда выкинуть энкодер, поставить ALPS RK163 и радоваться, надев на него техниксовскую ручку и подпаявшись на входные ноги серой дряни на радиаторе.
Если Запорожец спустить с горы Арарат - он может развить 200км\ч!
Никакого класса А в техниксах на собственных гибридках не было отродясь. Самый максимум - предусилитель в классе А. Не более.
В стародавние времена мне очень похожий аппарат подарили. Настолько похож, что я не уверен, что у Вас не точно он. Т.к.плату регулятора кто-то уже куда-то спионерил, а серое чудо-юдо уже успешно спалили, как показало его вскрытие, то оставил я от козлика транс, радиатор и корпус и поставил плату на какой-то двухканальной STK, разумеется, не левой и защиту веллемановскую и РГ альпсовский. И живет оно долго и счастливо (у знакомого в качестве дачно\компьютерного усилителя).
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
