Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Изготовление сабвуфера
    Аватар для niker
    Улыбка Изготовление сабвуфера
    Привет всем! Вот купил динамик "Element-5" E5-BN300A11 для открытого савбуфера.Для расчёта саба у меня есть некоторые програмки, но к динамику не шли полные его характеристики, да и в гугли нету даже такой фирмы. Как мне быть ?)
    Последний раз редактировалось niker; 04.01.2011 в 14:50.
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    По умолчанию Re: Изготовление сабвуфера
    обмерить параметры Тиля-Смола.
    Аватар для niker
    Вот некоторые характеристики - Frequency:25-1500РHz; Sensitivity: 88dB; Max Power: 1000W; Magnet: 40oz; Voice Coil: 50mm; Cone: Injection Cone; Impedance: 4ohm . Они были написанны на коробке
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    А каким образом?
    Новичок Аватар для yuriy_s
    Прошу прощения, а для каких размеров динамиков будут справедливыми параметры Тиля-Смола?
    Например: актуальны ли для 4" или 6". Ведь в основном, речь идет про 15" - 18" головы.
    Просто мучает вопрос: у меня мониторы ближнего поля правый и левый звучат по-разному.
    Относительно друг друга в одном бас более резвый что-ли, по другому сказать упругий, разборчивый, без резонансов, не знаю как еще описать.
    А в другом какой-то опаздывающий, размазанный. Четко слышно разницу если на клавишах звуком бас гитары по нотам вверх-вниз гамму играть.
    Подвесы точно размяты.
    Резонанс помещения исключаю.
    При измерениях Тиля-Смола каждый раз получаю разные значения. Какая вообще допускается погрешность?
    Аватар для niker
    мой "Element-5" 12"
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А каким образом?
    1) http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/box.htm
    2) http://cxem.net/izmer/izmer50.php
    PS А еще проще - найти на этом форуме земляка, который уже умеет это делать.
    Последний раз редактировалось Targitay; 05.01.2011 в 10:34.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Для любых.
    Ну это скорее всего автомобильное что-то, и скорее всего там что-то типа 35-30 гц резонансной, литров 120 экв. обьема и добротность 0.8-1, но параметры конечно надо измерить.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Niker, это часом не то, что ставится в E5-X300BOX?
    Аватар для niker
    Gudronov, не знаю), я уже сделал короб для этого динамика, заполнил синтипоном, объём вышел где-то 65 л, при выходно мощности усилителя на 35 ватт саб играет очень замесательно, от басса аж двери шкафа стучят, вот скоро доделаю усилок на 100W TDA7294 и жить станет легче. У меня остался только последний вопрос, чем обклеить коробку саба?
    Новичок Аватар для a1ma2
    Казахстан, Кокшетау
    привет! можешь сфоткать свой корпус? я вот тоже мучаюсь с размерами, параметрами и тд. взял такой же динамик
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    а, нет, у меня 1 буква отличается E5-BU300A11
    Данные такие же вроде
    Данные с коробки:
    Frequency: 25-1500Hz
    Sensitivity: 88db/W/M
    Max Power: 1000W
    Magnet: 50 oz
    Voice Coil: 50mm
    Impedance: 4 ohm
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:09 ----------
    PS мне в машину
    Я сделал в машину ФИ, получилось под 80 литров, это не очень много для такого динамика??
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ... купил динамик "Element-5" E5-BN300A11 для открытого савбуфера...
    ...Как мне быть ?)
    Поставить его туда, куда он и предназначен - на заднюю полку автомобиля и не мучать уши, ставя его в ФИ.
    Петербург
    Обклеивать с какой целью? Подавить вибрации или ..?
