Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Активные коробочки для измерения T/S.
    Аватар для mAxSpace
    Идея! Активные коробочки для измерения T/S.
    Началось всё с того что я заметил что LoudSpeaker LAB 3 измеряет TS хоть и достаточно точно для моделирования ящика, но её измерения не позволяют с приемлимой точностью вычислить Mms и Bl. В этом смысле Spkr Work гораздо точнее, я не берусь утверждать почему именно, могу только предположить что процесс авто калибровки в последней ведётся по двум эталонным резисторам, а в LoudSpeaker LAB 3 по одному.
    Очевидно что где-то возникает ошибка. Нынешние ЗК достаточно линейны чтоб эта ошибка могла возникнуть в них, значит причина в "коробочке", да, совершенно очевидно что типовые схемы не обеспечивают стабильного тока при методе постоянного тока и стабильного напряжения при методе постоянного напряжения, поэтому напрашивается некая активная компенсация или стабилизация необходимого параметра (тока или напряжения). Далее как говориться всё придумано до нас и нет никаких новых схемотехнических решений, нужно просто применить к нашему случаю и опробовать.
    Осмелюсь предложить такие схемы :
    Номиналы в делителях и цепи ООС примерные, просто для общей наглядности, поэтому это обсуждаемо.
    Давайте вместе поищем положительные и отрицательные стороны этих схем, один из подводных камней это перегрузочная способность по напряжению усилителя в схеме с постоянным током при измерении участков с высоким импедансом.
Название:	Активные короб&#10.GIF
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.01.2011 в 14:39.
    По умолчанию Re: Активные коробочки для измерения T/S.
    Я помоему, свои "активные (usb) коробочки" где-то недавно cсылки приводил. Если что, они есть тут: http://altor1.narod.ru/Articles/articles.html
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..TS хоть и достаточно точно для моделирования ящика, но её измерения не позволяют с приемлимой точностью вычислить Mms и Bl..
    ?? ээ, какая точность является приемлемой и для какой цели?
    Аватар для mAxSpace
    Например для разработки или копирования динамика - у меня в расчётах фигурировала масса около 80гр, а на самом деле она была порядка 190г, Bl вместо 28 - 19 и т.д.
    Eburg
    странно.. такое вообще не годится.. даже у ноэмы нет таких расхождений..
    Новичок Аватар для Serg123
    Здравствуйте , кто может подсказать где и в какую цену можно приобрести PCM2906 B для одной из коробочек , в Украине. Спасибо.
    Это не реклама, а ответ на вопрос
    Serg123,
    оба источника проверены на порядочность. Удачи!
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    Рекомендую почитать ветку Нелинейность подвеса, а также прислушаться через ЛС к мнению subsonic и Korotkoff - они не обманут !..
    Спасибо за инфу .Глядел.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Alex, выходного тока, получается, вполне хватает?
    Aquarius,
    это, кстати, к вопросу о нелинейности подвеса.
    А то! Зависит и от тока, и от правильно выбранных испытательных объема/массы. Сам сталкивался...
    И не забываем, что ТС-параметры - это слабосигнальные параметры ГГ, а следовательно и расчеты на их основе для режима малого сигнала... А слушаем мы часто в режимах - лишь бы ЗК не стучала... В той теме, на которую ссылался есть ссылки на немецкого автора о работее ГГ в режиме большого сигнала.
    Я ведь не зря рекомендовал к корифеям обратиться, имеющим богатый опыт в сабостроении...
    Тех, кого не упомянул - сорри...
    У LT1210 выходной ток до 1.1 ампера, полагаю что хватит
    С учетом последовательного резистора - там ток несколько десятков миллиампер, многие и на существенно меьнших токахъ измеряют (на единицах мА), и ничего...
    Тем более, что ТС - малосигнальные параметры.
    Харьков
    Alex, я просто не увидел на схеме 1210... сейчас посмотрел вторую ревизию. Будем делать ку 3, однополярное питание, только от сети.
    Наверное, все таки нужно разные по размерам дины мерять на разных токах.
    мне это было не очень удобно, недаром во 2-й версии я сделал питание ат аккумулятора, а в первой жертвовал током, лишь бы питаться от ЮСБ - я часто измеряю (особенно АЧХ) ноутбуком, и удобно быть не привязанным к розетке.
    old chap Аватар для subsonic
    Важны не столько сами параметры ,сколько , соотношение параметров для конкретной головки в комплексе!
    Померяйте одну и туже головку при трёх разных токах (для наглядности) и подставьте в одно и тоже оформление, будете приятно удивлены...
    Харьков
    Практический то вывод какой? как мерять?
    Для полного осмысления лучше всё сделать один раз самому, а вывод - без разницы.
    вывод - без разницы
    Александр, т. е. ты утверждаешь, что ТС-параметры и на большом сигнале - ПАРАМЕТРЫ! Или я не правильно понял?
    Серёж !
    Привет!
    Я хотел сказать о другом , что хотя измерения при разных токах будут существенно отличаться между собой, при использованиии параметров для расчёта одного и того же оформления , расхождение между конечными результатами будет мизерным...
    Во!.. Понятно...
    Помнишь мои сомнения, когда у меня разбег в измерениях в разных режимах до 30% доходил, а упирался в одно и тоже оформление... И попал !!!
    Но все равно - подозрения на то, что можно обобщить Тиля со Смолом на режим большого сигнала остались... Это все же лучше, чем утверждать, что ТС-параметры исчезают и все управляется электроникой...
    Во!.. Понятно...
    Яркий тому пример 3-х камерные 2-х головые варианты!
    Когда две казалось бы не совместимых головки, вполне прилично уживаются вместе ,на самом деле!
