Страница 38 из 39 Первая ... 2836373839 Последняя
Показано с 741 по 760 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #741
    Новичок Аватар для Eugeney
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Цитата Сообщение от Yurchik Посмотреть сообщение
    Ось плиты заземлена наглухо. Даже проклёпана
    Вообще -то плита оси не имеет.Ось залита в пластмассовое колесо, которое с помощью пасика,идущего от движка, вращает эту плиту. Да и щелчки больше похожи на стуки какие-то. Вообщем,если заземление не помогает надо смотреть всю проводку тонарма. Земляная жила может быть спаяна с сигнальной,отсюда статика в сигнале. Вывод- разбирать тонарм,если оно того стоит.
    Последний раз редактировалось Eugeney; 19.02.2019 в 01:58.
  3. #742
    Новичок Аватар для Yurchik
    Правильно. Ось в пласмассоом колесе. Когда оно установлено, то наводки нет. Только ложишь наверх плиту и она появляется, причём когда подносишь диск к центру, то есть оси. С любой другой стороны этого нет.Только центральная ось. К тонарму подносишь, тоже тихо. Со снятым диском плиты тоже тишина.
  4. #743
    Всё-таки здесь что-то не то с разводкой земли.Как хотите, но проверять надо и разводку проводки в тонарме и место нижней посадки оси. Проверить везде заземление, разъёмы на плате ЭПУ,крепление двигателя, затянуть все винты и гайки.Проверить все дорожки на плате ЭПУ,нет ли где кольцевых трещин припоя на ножках деталей. Попробуйте изолировать ось от прикосновения с плитой - один виток скотча или очень тонкой бумаги на ось до уровня плиты, или лучше выше пластинки.
  5. #744
    ООО. На счёт изолировать не додумался. Спасибо за подсказку. Попробую ещё так. Землю везде проверил. Вроде всё в порядке.
  6. #745
    Частый гость Аватар для Gera Din
    проверь есть ли контакт плиты с платой регулировки скорости
  7. #746
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Доброго вечера всем!Помогите разрулить один вопрос.Значит спаял защиту акустики на СА1237НА.Питание подключил к обмотке, которая идет на ЭПУ 18 Вольт.Защита работает.Обеспечивает задержку 3 секунды на включение и мгновенное отключение акустики при выключении от сети.Самое интересное теперь.Подключаю ЭПУ к этой обмотке и срабатывает защита.Срабатывает если подключен штеккер выхода головки звукоснимателя.Выдергиваю штеккер головки и защита не срабатывает.В чем может быть причина?Мне кажется где-то есть какая-то непонятная петля.ЭПУ при отключенной защите работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Защита сделана вот по этой схеме,все номиналы пересчитаны,применено 2 последовательно соединенных реле из ИБП на 12 Вольт.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #747
    Краснообск
    щелкает статика в вегах последнего выпуска, особенно когда ставишь или убираешь пластинку и ковер дома ))))). В этих столах корпус стакана вала пластиковый и пятка пластиковая и втулки капролоновые, куда вал утыкается - диск с валом "висит" без гальванической связи с корпусом. Ранее стакан делали силуминовый и пятка была латунная и втулки бронзографитовые, щелчков и не было. В журнале радио писали про такое явление, у меня была щелкающая 119 - все решилось заменой стола на оный от 110 веги, где весь узел был металлический старый(благо тогда разных столов было навалом). Там еще и узел поворотного блока тонарма у меня был пластиковый уже в последних как тут... https://krsk.au.ru/11002159/
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. #748
    Частый гость Аватар для HDB3
    Цитата Сообщение от Алекс1 Посмотреть сообщение
    Ничего не могу сказать про диод Браксандала
    Он выравнивает нагрузку для полуволн. А сам по себе каскад на транзисторах одной проводимости ни чем не хуже, кроме несимметрии своего входного сопротивления.
    Естественно, это для источника питания близкого к идеальному. Но, разброс параметров и естественные различия транзисторов комплементарных пар(однозначно разная ёмкость эмиттерного перехода и т.д.),оказывают соизмеримое влияние на вносимые искажения.
    Таки шо, не стоит так уж обсирать классику.
  10. #749
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    Достался мне недавно такой аппарат, 1987г.р.,состояние можно оценить на твердую 5,аппарат был под пломбами,до меня никто не вскрывал,но не работал...
    Как мне сказали стоял на комоде у бабули,а она с него только пыль вытирала...
    Пока привел в порядок электронику,немного доработал оконечники,разобрал АС,снял динамики,проверил и измерил.
    С ЭПУ была единственная проблема,до безобразия окислился предохранитель.Все закрутилось,скорость держит.
    Доработки УНЧ на схеме.В симуляторе значительно снижался КНИ при уменьшении R4(по заводской схеме) до 200 Ом,но это с моделями буржуйских транзисторов, КТ315 там нет.
    В темброблоке заменил все конденсаторы МБМ на пленку,у МБМ есть паршивое свойство,со временем значительно увеличивают свою ёмкость.
    Отдельные экземпляры имели ёмкость в 2 и более раза больше номинала.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 02.10.2020 в 00:54.
  11. #750
    Voronezh
    Они влаги в бумагу насасывают. Растет не только емкость, но и утечки сильно, на порядки растут. Вплоть до разогрева и пробоя, если там токи не лимитированы в схеме.
  12. #751
    Евпатория
    За МБГО,МБГЧ я такого не замечал...А МБМ до и больше,а тут они в частотозадающих цепях темброблока стоят.
  13. #752
    Voronezh
    Дык магическая буква "Г" в названии влагу не пускает. Корпуса то запаяны! А МБМ - совсем не герметичные.
  14. #753
    В темброблоке Веги МБМ лучше вообще не трогать. Здесь бумага нужна и то не каждая,не говоря уже о плёнке. Выше есть ответ об этом. Можно попробовать заменить на одном канале на МБМ других годов выпуска и отслушать. Проверено,помогает. Места выводов из компаунда лучше пролить эпоксидкой.
  15. #754
    Евпатория
    Ага,особенно если они стоят в цепях регулировки частот и имеют ёмкость в 1,5-2 раза больше номинала.
  16. #755
    Как раз в цепях регулировки частот МБМ неплохо себя показали. Конечно можно научными методами определять все факторы,влияющие на качество конденсатора - тангенс угла потерь,индуктивность намотки, диэлектрическую абсорбцию, материалы обкладок, способы заделки выводов, ТКЕ и т.д. Но мы собираем и улучшаем технику не на конвейере завода,а дома и для себя,а точнее для своей психики и в данном случае уши - наш главный прибор отвечающий за улавливание качества звучания.И дело всё не в плохих и хороших радиодеталях,а в сугубо личном музыкальном восприятии. Впаял тот же МБМ,отслушал - плохо, воткнул второй,третий и так до желанного эффекта. Получается,что все свои добрые советы мы даём прежде всего для самих себя.
  17. #756
    Частый гость Аватар для Grommit
    А мне МБМ наоборот не понравились в темброблоке. С ними вялый, тусклый звук. На самом деле многое еше зависит и от источника, и от акустики. Если акустика избыточно "резковата", может, МБМ действительно будет восприниматься нормально. Но с хорошими пленочными кондерами темброблок звучит нейтрально, а часто и в плюс звуку.
  18. #757
    Для сравнения звучания ставил на один канал и полипропилен,и полиэстер,и лавсан импорт и отечественные. Картина примерно одинаковая: грязь и размытость по СЧ И ВЧ. Неплохими оказались MKT Matsushita. Но оставил МБМ,отобранных из партии. Они хорошо работают с широким диапазоном частот. Как ни странно,но у меня с ними звук совсем не вялый,а наоборот - детальный,чистый и звонкий,но достаточно резкий. Но учитывая,что в Веге я заменил почти все детали,изменил ёмкости почти всех конденсаторов,то отсюда получается,что МБМ удачно дополнили все изменения.
  19. #758
    Именно по этому все такие рекомендации стоит сопровождать буковками типа IMHO - "по моему скромному мнению". В силу исключительности как конкретного "перепаханного" аппарата, так и крайнего субъективизма в восприятии.
  20. #759
    Согласен. А ещё лучше не давать никаких рекомендаций,тем более,что в них,получается, ни у кого нужды нет.
  21. #760
    ни у кого нужды нет
    Стандартные "доделки" описаны ещё в журнале "Радио" и т.д. А вот при покупке головки AT95, или чего то похожего с овальной заточкой , позволит повыпендриваться на счёт своего ИМХО про конденсаторы, операционники и т.д.(к стати, мне больше нравится - "имею мнение , хрен оспоришь")
    Очень правильно замечено про питание корректора(он же буфер) и регулятора тембров. Это даже без других переделок имеет смысл поправить.
    Хотя бы даже сделав отдельное питание от имеющейся обмотки 18 вольт(Места там дохрена, можно поставить и отдельный трансформатор).
    Я уже описывал свои замены на импортную базу. Правда это было уже давно. Однако, основным критерием была простота подбора по параметрам и наличие деталей. Возможно и стоит подобрать отечественные детали для наилучших результатов, но у меня такой возможности нет.
    Я давно не заглядывал в эту тему, но меня побудило написать:
    Потенциал у аппарата есть, а если есть желание поковыряться, то любые советы принимаешь к сведению.
    Ведь мы же не отвечаем во всех ветках всех форумов в которых черпаем информацию. Да, иногда советы бывают "не очень"...
    Но любым опытом надо делиться.(то самое IMHO)
