Страница 6 из 39 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Gera Din
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Цитата Сообщение от Evgen_87 Посмотреть сообщение
    Gera Din, модрнезировал одну плату... как Ваша... Могу сказать звук четче! Рад! Но при выключении усилителя звук очень медлено затухает в пределах 15 секунд и с хрипом... (может дело в емкости питания, я их еще не заменил...) Так должно быть? А в общем окрамя этого ньюанса все отлично!
    хрип от недостатка питания.
    но то что он стал затунать дольше при базовых ёмкастях - это очень забавно и приятно.
    это только в + усилку.
    у меня он затухает секунд 30 без хрипов, но это уже отрубается микруха
    предидущий вопрос об оконечниках?
    попробуйте их поменять и послушать.
    какое звучание Вам понравится, то и ставте,
    но то что 315 и 361 нужно менять - это факт.
    так-же не мешало бы заменить 157уд2 на 544уд2(2 шт). выводы 1 и 8 соединить вместе.
    микруху лучше брать в метале - легче впаивать в плату(просто изгибая ножки)
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Gera Din, спасибо за совет проверить резисторы (R2 разволился как я его отверткой ткнул, а с виду «злодей» как целеханький), даже и подумать на них не мог...
    предыдущий вопрос еще в силе!
    сам наступил на эти грабли ;)
  3. #102
    Новичок Аватар для Evgen_87
    г. Томск
    Микрухи у меня нет. Так как в обход темборблока к УМ подключен....
    Переделал вторую плату и чить не присел на воздухе от радости!
    Теперь нужно с-90 калонки... Моши стало более чем в два раза!
    И очень важный вопрос! На радиаторе можно яйца жарить! рука не терпит температуры... Как это поченить?
    Но зато плюс- обогреватель в доме не нужен!
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    И совсем забыл добавить!
    Стерео база стала шире, диопазон частот тоже не остался прежним и по низам стало живее!
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Да и оконечники я уже купил, сейчас приступлю к их внедрению!
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    Маломошьные транзисторы кстати тоже уже заменил, но зараза не в одном магазине небыло малошумяших их только под заказ минимум 500-1000шт.....
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    небыло малошумяших
    Если там были биполярные транзисторы (извиняюсь, не смотрел схему), то популярные импортные не-очень-шумящие - это BC549/550, BC559/560. Эти везде должны быть.
  5. #104
    г. Томск
    Незнал про аналоги... Спасибо!
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Gera Din, Поменял оконечники на кт819г, появился эффект которого я совсем не ждал....
    Легкий фон, звука нет... А когда делаешь громче (после половины громкости) пердежный звук прорывается....
    Что за такая неполадка?....
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    И еще, также медлено затухает этот звук, но с задержками по пол секинды... Вроде страпоскопа или эха...
    Я думаю дело в платах УМ (нужно где-то резюк поменять) или емкость питания...
    Или вообще ток пакоя... Слышал про замену оконечников, после замены нужно ток пакоя выставлять... Но понятия не имею как к этому подойти....
    ---------- Добавлено 27.11.2011 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение 26.11.2011 в 23:43 ----------
    И еще одна мысль: возможно кт819г не хватает усиления и он не может открыться?...
  6. #105
    Зеленьій клин
    Если раньше там были КТ805, то у них с КТ819/818, кажется, разная распиновка.
    Такого не может быть. Достаточно, чтобы они были исправны.
  7. #106
    проверь правильность подключения оконечников.
    и ещё раз проверь номинал R51.
    у меня был такой эффект, когда я на одном транзисторе перепутал базу с коллектором
    а в другой раз номинал R51 оказался порядка 20 или 30 К
    кстати какой транзистор стоит у тебя на введённом источнике тока?
    если не 3102 то имеет смысл отпаять R51 и поставить в место него переменный 200К и покрутить его добиваясь устранения косяков с включением и гулом.
    после замерить получившиеся значение и поставить близкого номинала.
    да и ниже 80Кне стоит ставить. я первоначально поставил сдури и незнания 10К так мне вначале чуть динамик не порвало, а потом и транзюки полетели
    опять же: если Вы сигнал кидаете сразу-же на вход усилка, то имеет смысл поставить эмиторный повторитель для согласования входа с выходом.
  8. #107
    Чтобы не плодить тем, подскажите пожалуйста, какого типа мотор стоит в ЭПУ этого агрегата?
  9. #108
    постоянного тока E3208 N
  10. #109
    премного благодарен
  11. #110
    премного благодарен
    есть полное описание этого привода
  12. #111
    г. Томск
    Стыд и позор мне, R51 отсутствует в плате из-за торопливости.... Сейчас в паяю отпишусь!
    На введеном источники тока стоит 3102.
    Как и куда нужно ставить эмитергый повторитель для согласования входа и выхода?
    ---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    Распиновка у кт819 такая же как и у кт805
  13. #112
    удивительно, что оконечники не вылетели
    сейчас мощность слегка просядет.
    R13 на плате УМ позволяет выстовлять ток покоя.
    эмиторный повторитель лучше поставить перед входом УМ
  14. #113
    г. Томск
    надеюсь ничего не просядет, я включал усь только на пару секунд...
    Как измерить ток пакоя и какой он должен быть?....
    Если не сложно, хотелось бы в схеме увидеть эмитерный повторитель, а так я не разберусь...
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Gera Din, впаял R51=100К не изменилось, только затухает при выключении пару секунд...
    Может еще что попробывать?
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Вставлял модернезированые платы УМ во второй уселитель Вега-109, где оконечники кт805ам, все прекрасно звучит и при выключении усилителя сразу отрубается звук (без задержак)! Проверюка еще раз оконечники, может без R1 они сдохли... (спорно конечно).
  15. #114
    Новичок Аватар для mali
    Nagema, не помогло
    усилитель-корректор это что именно
  16. #115
    Цитата Сообщение от mali Посмотреть сообщение
    Nagema, не помогло
    усил-корр - применительно к Веге 109, такое включение "буферной" микрухи, при которой сигнал специальной формы, записанной на винил, приводится к нормальному выравненомму.
    не помогло что?
  17. #116
    г. Томск
    При проверке оконечников обнаружил, что калктора кт819 соеденены на радиаторе охлаждения, там под ними есть пленочки чтоб не замыкались, так при монтаже они съехали, исправил, теперь гул еще громче и динамики на ружу....
    Последний раз редактировалось Evgen_87; 27.11.2011 в 17:27.
  18. #117
    теперь шаг за шагом досконально проверяешь все соединения.
    819 проверил? они ещё не пробиты?
    хотя я всёравно бы уже поставил бы другие. т.к. при таких приключениях они уже умерли(скорее всего)
    как вариант отцепи 819 и присоедини 805, которые там были. перед включением проверь, что бы контакты на землю не звенели.
    и проверь что получится
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    Nagema,
    схема которая поднимает НЧ и опускает ВЧ составляющие звукового сигнала, т.к.
    из-за конструктивных особенностей записи на винил сигнал, записанный на виниле имеет заваленные НЧ и задранные ВЧ.
    если надо могу подкинуть больше инф-ры со схемами
  19. #118
    г. Томск
    поставил на место 805 эффект тотже.... Гул и все тут... , соединения проверил все, все в порядке, 819 живые! Где-то наверно по питанию заморочка...
  20. #119
    вспомнил!
    посмотри землю на выключателе наушников: не оборвана ли она?
  21. #120
    г. Томск
    вспомнил!
    Ура! Все заработало!
    Дело было в следующем: когда колектора оканечников замкнулись предохранитель F2 перегорел и всего-то! Умный человек придумал предохранитель-честь и хвала ему!
    Сейчас снова поменяю оканечники на 819 и отпишусь о качестве, поставлю второй комплект, те что еще не ставил!
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Ну могу сказать, что диапазон от 50-500 стал четче, 500-8000-мягче, 8000-18000-кристальней, а вот 25-50 не понял разницы (нужно емкость питания увеличеть).
    Сравнивал со вторым не модернезированым усилком!
    Gera Din спасибо за советы!
    И еще, может есть способ зделать усиления по низам? А то без тембрблока они стали на много меньше....
    Или может глянешь мою тему по ремонту эквалайзера, плиз...
    Сам не могу разобраться и схемы нет... А в электро цепях мало что понимаю...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ощь-с-ремонтом...
