Страница 34 из 39 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #661
    Новичок Аватар для malik
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    .Васильев, спасибо, осталось только найти время на все что задумал...
  3. #662
    У меня есть громадное желание поменять все транзисторы на импорт, может кто подскажет, хочу поменять все, маломощные, как я уже писал, думаю ВС556 и ВС546, но может у кого есть другие вариант, а что поставит вместо 814 и 815 да и на выхлоп хочется что нибудь интересное. Заранее спасибо
  4. #663
    Зачем?
    С уважением Максим.
  5. #664
    315 и361 под шамену, ну и остальные решил под замену
  6. #665
    Частый гость Аватар для Grommit
    Менять транзисторы в подобных усилителях особо ни к чему, там немало других "узких мест". Некоторые надеются на снижение искажений при замене на ВС556 и ВС546 и т.п. Это вроде бы действительно повышает петлевое усиление, но на деле искажения немного уменьшаются только на низких частотах, а на высоких даже возрастают! Это следует и из теории усилителей с ООС, и подтверждается на практике. Как-то тоже менял КТ315 на ВС546 - в результате получившийся спектр гармоник оптимизма не внушил. Не говоря уже про вероятность получить возбуд при таких заменах.
  7. #666
    805 там на более мощные КТ819 для надежности заменить ,ревизию керамическим и электролитическим конденсаторам сделать и все
    С уважением Максим.
  8. #667
    Частый гость Аватар для Gera Din
    ну не согласен! менять стоит. правда я менял наши на наши 315 -> 3102, 361 -> 3107. звук явно стал лучше. и верха стали чище.
  9. #668
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Мелкие менять и то не все а один -два, когда уже явно выражен дефект. Например лишние шумы. Лучше заменить выходники на более современные.
  10. #669
    Я прекрассно понимаю что это не Hi-End И скорей всего даже не Hi-Fi ( извините, если не прав) , но все таки хочется более современные детальки, я догадываюсь что не все современные злементы лучше, а то что лучше дароже, да и схемка не для дорогих деталек, но все-же...
  11. #670
    Современные детальки нормально встанут, схема отработана, разбег +/- 50% особо не повлияет. А вот за возбудом надо будет посмотреть.
  12. #671
    мне больше нравятся старенькие 808.
    правда в 109 мало места для них, но я не привязан к корпусу 109.
    тут смотрел на досуге радиотехнику. они натолкнули меня на интересную мысль: вместо 805 кинуть пару запаралеленных 815.
    815 мне нравятся по звуку, после 808
  13. #672
    Новичок Аватар для BigAleks
    Ростов на Дону
    Плюсую! на 02\07 играет заметно лучше!
  14. #673
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    Недавно вскрывали с другом 109-ю, ну там посмотреть,пропылесосить и так для профилактики. На болтиках пластилин-пломбы. Выпуск 1987г. На выходе стоят четыре кт819г, а должны быть 805-е, удивился немного....
  15. #674
    начнём с того, что пломбы заливались эпоксидкой. после вскрывалось всё. по окончании копией делались новые пломбы.
    а может тупо нужно было выполнить план, а 805 не было, но были 819
  16. #675
    Нижний Новгород
    Да, возможно так и есть... Ужасно трещали при вращении баланс и громкость, помог балончик - жидкий ключ с дисульфидом молибдена, по одному пшику и все, тишина.
  17. #676
    87 год. какие были на заводе транзисторы те и поставили. если план горел конечно.
    С уважением Максим.
  18. #677
    Нижний Новгород
    А выходники на современные....На какие современные? Например...
  19. #678
    Можно, конечно, на выход поставить ходовые и гораздо более линейные MJE15032...35. Но задумка разработчиков, на мой взгляд, была с прицелом на комплементарную пару КТ818/819, а не на КТ805. Есть аппараты чуть более поздние - усилок Романтика 220, Сонет 208, в которых УМ практически повторяет веговский, но стоят комплементары. И измеренные искажения получаются ниже чуть ли не в 10 раз! Так что и в 109-й можно чуток изменить выход (в простейшем случае пойдет даже КТ837 в пару к имеющемуся КТ805), и выигрыш по Кг будет весьма заметен.
  20. #679
    Новичок Аватар для wlad46
    Grommit,
    Похоже на правду.
    В 80-е годы прошлого века жена слушала винил на новой Веге-109 (с выходнымми КТ-805),а я перестраивался по СВ-диапазону на VEF-201 и услышал это же звучание.
    Начал искать источник с АМ модуляцией внутри Веги-109 с помощью осциллографа С1-5 в режиме круговой развёртки-входной сигнал частотой 20 кГц на вход вертикальной развёртки,выходной-на вход горизонтальной развёртки.
    В результате увидел на круговой развёртке переходной процесс,возникающий при работе оконечного УНЧ в режиме АВ в виде сдвинутых на 180* пиков и следующих за ними затухающих колебаний частотой порядка сотен кГц.
    Амплитуда пиков падала при увеличении тока покоя,попытки коррекции не привели к устранению самовозбуждения УНЧ (комплементарных пар выходных транзисторов у меня тогда не было) .
    P.S.Следующим моим шагом была сборка оконечнрго УНЧ в отдельном корпусе.
  21. #680
    wlad46, да, случай с возбудом УНЧ интересный. И похоже, разработчики знали о такой склонности, поскольку коррекция в выходных каскадах явно с запасом. Видимо, помимо транзюков дает себя знать не самая удачная конструктивная особенность - чересчур длинные провода к мощным транзисторам. С другой стороны - очень просто и ремонтировать, и дорабатывать такой аппарат.
