Страница 28 из 39 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #541
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а то у меня забот навалилось , не успеваю ни чего.
    Катушку тоже перемычкой нарисовал, букву "L" рядом поставил.
    Разобрался . Вот в архиве вроде разобрался.пара резисторов нумерации чет остались.
    оф Я сам с этой ночной работой через день ничего не успеваю, да еще хозяйство свое . не дождусь никак дембеля с трудовой службы ,полгода осталось.
    • Тип файла: rar V109.rar (26.2 Кб, Просмотров: 141)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.11.2016 в 00:25.
    С уважением Максим.
  3. #542
    Частый гость Аватар для HDB3
    V7:
    В = коллектор
    С = эмиттер
    Е = база
    Там же разводка под КТ209 ...
  4. #543
    А, его все равно надо на радиатор крепить,если ток покоя увеличивать.
    Исправил.Не заметил,ваши две ошибки нашел. R12 и C4. верхние выводы ?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.11.2016 в 01:25.
    С уважением Максим.
  5. #544
    Коллектор V6, эмиттер V7, R9(нижний вывод).
    Вроде правильно...
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    .Васильев, давайте продолжим , если мне понравится, разберу свою вегу в четвёртый(или пятый) раз. Она правда уже на штатном месте, но чего не сделаешь ради искусства... Что у Вас там хорошего есть?
  6. #545
    Новичок Аватар для Kolka
    Досталась в подарок вега 109.. не работал УМ. Заменил электролиты в блоке УМ, заменил 2 по 5000 мкф, таких не нашел ставил параллельно по 2*2200, практически пропал фон, усилитель ожил.. При проигрывании пластинок тихий звук (к проигрывателю подключены колонки S-30b), при подключении звука с выхода аудиокарты компьютера на вход приемник и полной громкости на компьютере вроде звук тянет на 10 Вт. На что обратить внимание в первую очередь, стоит ли менять электролиты в блоке коммутации.
  7. #546
    Частый гость Аватар для Gera Din
    электролиты нужно менять все и сразу. старые, не проверяя, сразу в мусор.
  8. #547
    Хуже точно не будет.
    Kolka, Только не меняйте схему, иначе влезете в глобальную переделку, а прирост качества будет не адекватен затраченным усилиям.
    Электролиты и провода заменить бы полезно. А остальное только при особой страсти к "электрическим развлечениям".
  9. #548
    насчёт проводов не совсем уверен. разве что есто советские монтажные провода.
    а на счёт переделки схемы, то верно - нужно определиться, что Вам нужно - супер-пупер качество для воспроизведения винила или просто хороший усь для "озвучивания" компа и TV. в последнем случае достаточно востановить усь
  10. #549
    мне нужно во становить это чудо советской электроники как проигрыватель винила на дачу, может в дальнейшем подключить под него как усилитель cd деку, но основное это проигрыватель... У нас в городе еще нет даже радиотехнического ларька, не продаются радиодетали совсем... приходится побираться по мастерским.. Есть еще один проигрыватель винила дома ария 102 , но там даже предусилителя нет, хотя по звуку он наверное будет качественнее.. возьмусь пока за этот доберусь до блока регуляторов и ко мутации выменяю там электролиты на новые, но это скорее всего будет после выходных (трудности с новыми деталями), спасибо за советы
  11. #550
    Если магазина или рынка деталей нет, закажите конденсаторы(а может и ещё чего) в китае. Лучше месяц подождать, но быть уверенным, что они хорошие. До дачи ещё успеете .
    Только обратите внимание, чтоб посылка была с трекингом(отслеживание доступно). "Безтрековые" посылки часто теряются на нашей почте.
    Сильно бороться за качество винила без доработки( а то и полной переделки) стола нет смысла. Инфы в инете много. Поищите сами, я и так тут "наоффтопил".
  12. #551
    Проигрыватель удалось запустить, заменил два конденсатора в предварительном усилителе, который в блоке коммутации , два конденсатора в блоке питания и была холодна пайка шлейфа от блока питания до блока коммутации, девятый контакт именно плюс который идет на операционный усилитель, теперь осталось разобраться с усилием на иглу, уже заказал себе весы и еще один вопрос...
    Как имея только тестер хотя бы примерно выставить ток покоя на платах усилителя мощности, так что бы потом не пришлось менять выходные транзисторы
  13. #552
    разрываешь провод питания на оконечный транзистор. в разрыв тестер в режиме измерителя тока( только выставить режим сразу и не переключать до отключения питания).
    подстроечным резистором на плате крутишь и выставляешь нужный тебе ток покоя
    предварь в блоке коммутации при переключении входа на "зс" автоматически переводится в фон корректор.
    может тебе выслать полное описание веги-109?
  14. #553
    наверное мне немного проще будет, тестера у меня как такового нет, в свое время пришлось купить вот это
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/27486.html
    по схеме выходные транзисторы 805 их там 4 шт., по два на канал
    какой должен быть ток покоя у данного усилителя?
    может мне хватит просто обхватить провод клещами и выставить ток порядка 50 ма
  15. #554
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Овечкин, если Вы хотите взорвать школу, то Вы на верном пути" ("Расписание на послезавтра")
    Всё правильно до слова "тестер". В разрыв эмиттерной или коллекторной цепи впаивается мелкоомный резистор (0,1...0,5) и ток покоя считается по закону Георга нашего Ома по падению напряжения на резисторе. Не нужно и вредно тянуть провода от выходников к тестеру.
    А ещё проще измерить напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада, чаще всего они есть. Заодно и будет видно, насколько токи в параллельках (не)одинаковы.
    (© ДДТ)
  16. #555
    думаю, что там даже меньше.
    50 мА буде нормально.
    оконечники вылетают из-за большой подаваемой мощности или кз на выходе
  17. #556
    У меня есть измерительные клещи, далее
    на выходе стоит четыре транзистора которые соединены с платой блока питания проводами..
    Если я обхвачу клещами провод и выставлю ток по измерительным клещам, не нарушая схему?
  18. #557
    Я конечно могу ошибаться, но этими клещами измеряется переменный ток....
    Надо будет почитать описание прибора.
    Однако,...
    Купите простейший тестер.
    (добавлено после прочтения мануала)
    АААА, таки тама с низу есть клеммы!!! И провода в комплекте!!!
    И постоянку он мерит!!!!
    Но, блин, ни когда токовые клещи не ассоциировались у меня с настройкой УМЗЧ....
  19. #558
    много чего мерит)))
    так какой провод клещами цеплять?
  20. #559
    Цитата Сообщение от Kolka Посмотреть сообщение
    много чего мерит)))
    на котором +18 или -18
  21. #560
    а номера транзисторов? а в каком режиме ЗС или приемник?
