Страница 12 из 39 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Аватар для Stream2k
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #221
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Мультик их неправильно меряет
    А в чём фишка..?-разброс у многих очень большой, можно ли доверять мультиметру. или он может вообще левые цифры выдавать, и даже близкие значения могут ни о чём не говорить..?
  3. #222
    Нижний Новгород
    У меня вариант плат усилителя мощности как на 119й веге. Есть отступления от схемы- отсутствуют VT7 и VD3,
    VT8 присутствует( я его удалил так как вроде бы в схеме защиты), вместо VD4 сопротивление, его я тоже убрал.
    На месте VT5 стоит транзистор с обозначением "верхняя строчка "И ромбик", нижняя строчка -" X N" На что можно заменить..?- 3102, 3107...?
    С3 меняю на неполярный 47/63. С2 оставить такого же номинала или же взять больше..?
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Это КТ209И, p-n-p транзистор.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. #224
    Частый гость Аватар для Gera Din
    на 3107
    можно взять больше
  6. #225
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
    можно взять больше
    100/25 пойдёт..?
  7. #226
    100/25 пойдёт..?
    я поставил 47*16 В
  8. #227
    Нижний Новгород
    Это межкаскадный электролит..?
  9. #228
    сорри не углядел.
    я поставил 4,7*16 танталовый
  10. #229
    Нижний Новгород
    Так за что он отвечает..?
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:39 ----------
    На конденсаторе с4 расположенном на плате блока питания напряжение почему-то отрицательное -1.15в На с2 напряжение 0.12в....почему может быть такая разница ? Всё это с отсоединёнными платами блока питания и отпаянными оконечными транзисторами.
  11. #230
    напряжения с этих ёмкостей идут для питания микросхем блока коммутации и блока тембра. и к плате УМ никакого отношения не имеют.
    замерял при отключенном питании?
    если да, то это особенность конкретных деталей.
    да ещё раз посмотри какой щуп цеплял на землю
  12. #231
    Нижний Новгород
    Косяк обнаружен- при замене диодов на более мощные не поглядел на то куда направлен значок диода, думал они все стандартные. Получилась переполюсовка. Микросхемам от этого могло поплохеть..? Что ещё смотреть, что могло от этого испортиться..?
    Микросхемы я всё равно конечно поменяю, но мало ли.......
  13. #232
    С2 и С4 замени (ёмкость можно в 2-3 раза большую)
    микрухи я менял на 544 уд2 (2штуки вместо одной), взял в металле(так удобнее было менять - просто выгнул ножки в "нужные дырки") выводы 1 и 8 соединьть между собой
  14. #233
    Нижний Новгород
    Кстати как на счёт операционников кр1434уд1, они просто встают на место прежних.Нужно ли для них оставлять конденсаторы для коррекции..?
    Или всё же лучше использовать операционники рекомендуемые здесь..?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    О, уже ответ..) Так как там на счёт кр1434уд1..?)
  15. #234
    хз
    по журналам радио я познакомился с 544 уд2
    смотри по характеристикам и распайке
  16. #235
    Нижний Новгород
    Кстати по разводке- вот хочу ёмкости в блоке питания поменять, а как правильно развести землю?- припаять провода к конденсаторам и соединить их у земляной дорожки на плате блока питпния, или соединение сделать прям у электролитов, и единым проводом к плате..?
  17. #236
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Гера, ну ты очаровашка :) Типа длительность периода на частоте 20 кГц у винила отлична от такой же частоты у CD. :)
    Ладно, проехали.
  18. #237
    фишка в том.что тока в мультеке мизерные .импортные современные драйверные транзисторы за счет их большей линейности кое как меряются, а вот старые транзисторы,более ранней разработки уже не могут корректно меряться. Ну элементарно режимы не те для измерения
    С уважением Максим.
  19. #238
    Гера, ну ты очаровашка Типа длительность периода на частоте 20 кГц у винила отлична от такой же частоты у CD.
    Ладно, проехали.
    просто для CD частоты выше 15 кГц - уже трудны для воспроизведения, и воспроизводятся не очень корректно.
    (если вообще воспроизводятся)
    а для винила реальный частотный диапозон простирается до 45 кГц(спец игла и квадровинил CD-4)
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Кстати по разводке- всоединение сделать прям у электролитов, и единым проводом к плате..?
    я просто поставил ёмкости по 15000 (а может и больше уже не помню)
    соединил электролиты и "кинул" одним проводом(потолще) до платы
  20. #239
    Нижний Новгород
    При замене керамики хватит пятидесятивольтовых конденсаторов...?
  21. #240
    за глаза.
    только керамику меняй на более лучшию керамику
