Есть вопросы по созданию трехполосой АС.
Что есть :
2-х полосная АС на базе вэйвкоровских WF168WA01 и TW030WA05 (Хочу сделать АС. Нужен совет.). На данный момент пока нет оформления для ВЧ, фильтр вида 0+1, ВЧ отсекается на 1,8кГц(емкость порядка1120мкф).
Что не нравится :
В данном варианте не нравится звучание на очень большой громкости - появляется что-то вроде визга/каши на СЧ. Слушаю на такой громкости крайне редко, но хочется, что бы было все ОК во всем диапазоне громкостей. Есть так же подозрение на усилитель. Не нравится, что на близком расстоянии до АС - метр и меньше - вокал однозначно рассекается между ВЧ и СЧ/НЧ. На расстоянии до АС порядка 2м и выше это не заметно, хочется поставить динамики поближе друг к другу, но в данном варианте корпуса без переделок корпуса это невозможно.
Звучание :
Большинство mp3 "плоские", ape и flac звучат куда интереснее, особенно голос, слушаю Ельзу, Депеш Мод. Недавно скачал Vacuum - Your Whole Life Is Leading Up To This, не радует - в начале голос "настоящий", потом - "плоский", возможно такая запись. Немного о терминах. "Настоящий" голос - слышно его так, как если бы человек находился аккурат между колонок, возможно чуть дальше от стены, возле которой стоят колонки. "Плоский" голос - "размазан" между колонками, деталей вроде дыхания нет.
Что касается баса, то здесь все более или менее хорошо. С трудом, но найдено место в комнате, где акустика звучит наиболее хорошо - теперь АС располагаются вдоль длинной стены в комнате, а слушаю я их у противоположной стены. Бас в комнате распределен неравномерно, больше всего его в месте прослушивания, еще больше в углах комнаты, но там есть подъем АЧХ в районе 60Гц.
Что хочу :
интуитивно хочется максимально сблизить СЧ и ВЧ. Уйти от каши на СЧ на большой громкости за счет использования отдельного СЧ динамика. Хочется, что бы по-возможности даже вблизи АС голос был единым целым, а не разорванным на кусочки между ВЧ, СЧ, и НЧ. Так как динамики, использованные в АС, имеют чувствительность порядка 91,5 дб, то и СЧ нужен примерно с такой же чувствительностью, т.е. хочу по-возможности сохранить высокую чувствительность АС. Так как СЧ и ВЧ предполагается располагать вместе, то и голос по большей части будет звучать оттуда же, а что бы он звучал цельно, тонижнююграницу раздела между СЧ и НЧ думаю делать в районе 300Гц.
Оформление АС. Изначально хотел иметь сходство (внешне конечно же) с B&W 802. К сожалению, в трехполосном варианте можно сделать только "каплю" под СЧ, а вот элегантную камеру для ВЧ как у B&W повторить не получиться в следствии габаритов вейвкоровского ВЧ и тут надо думать.
В качестве СЧ много чего смотрел, вейвкор прежде всего, но в итоге выбор пал на Scan Speak 15M/4624G00 за его АЧХ и чувствительность ну и цену конечно же.
И, наконец, вопросы. Пока что пара-тойка, потом возможно еще появятся.
Какой еще СЧ в ценовой категории до 3, максимум до 3,5 т.р. порекомендуете? Тот, что я выбрал - насколько хорош по звучанию? - настораживает то, что смотрел проекты АС на этом форуме, но его в проектах не видел.
Какое оформление АС возможно еще, исключая B&W 802, применительно к текущему корпусу? - корпус меняться не будет, думаю в сторону "надставки" над корпусом в виде секции с СЧ и ВЧ.
