Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ремонт осциллографа ОМЛ-2М
    Аватар для Georgy
    По умолчанию Ремонт осциллографа ОМЛ-2М
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с ремонтом осциллографа ОМЛ-2М.
    Описание неисправности.
    При включенном осциллографе нет горизонтальной линии развертки (на экране нет ничего). А при выключении питания из сети с выведенными регуляторами на максимум в центре экрана появляется светящаяся точка, которая постепенно гаснет
    Предполагаю, что это сдохший кондер в развертке, но где и какой определить не хватает знаний.
    Подскажите в каком блоке какие элементы проверить, желательно со ссылкой на принципиальную схему.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Ремонт осциллографа ОМЛ-2М
    Смотри мощные транзисторы в усилителях развёрток. Начни с питсющих напряжений , далее усил вертикального отклонения-большая вероятность. Какие они стоят у вас я незнаю так как прибор только видел, мыслей им пользоваться не возникало.Вопросы надо задавать с выкладкой хотя бы схемы.
    • Тип файла: rar oml2m.rar (757.5 Кб, Просмотров: 3184)
    Новичок Аватар для Maks14
    Сначала замените все маленькие электролетические конденсаторы
    Во всем осциллографе,далее выложите кусок схемы,в частности разверток,далее получите совет..
    Цитата Сообщение от Maks14 Посмотреть сообщение
    Сначала замените все маленькие электролетические конденсаторы..
    - ЗАЧЕМ?! Менять нужно неисправное, а не все подряд! Это во-первых! Во-вторых - совет уже дали - смотреть выходные транзисторы каналов Х и У , а также схему "гашения-подсвета". Ну и еще особенноть ЭТОГО ОМЛ - при снятой передней стенке или плохом контакте ее с остальным шасси - будет такая картинка - почему - не разбирался в свое время, видимо проблема "земли-массы".
    Аватар для Georgy
    Спасибо,. буду пробовать.
    Опыта ремонта нет, паял только не сложные усилители.
    Тольятти
    Осмелюсь вставить своё наблюдение (у меня есть ОМЛ-3М, купил неисправный в радиокружке, в который ходил 20 лет назад, там таких осцилов штук 6 однообразно спалили): чаще всего у них дохнут не выходные транзисторы, а сборки К159НТ1 и входные КП303.
    И из банального: подстроечные резисторы в этих моделях - полнейшее гуано, пропавший контакт так же легко уведёт луч за пределы экрана и будет непонятно, работает развертка или нет.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Я начинал реанимацию такого прибора с блока питания. Это самое слабое звено.
    Проверить все питаюшие напряжения и сравнить со схемой. Исходя из результатов замера делать выводы о неисправных транзисторах и т. п.
    А далее, продвигаясь от питания ко входу постепенно обнаруживаем все остальные неисправные элементы.
    Довольно-таки ненадёжный аппарат.
    Прилагаю всю документацию, какая есть у меня по этому девайсу.
    Полнаядокумен&#109.rar
    Аватар для Georgy
    Неисправность в блоке горизонтальной развертки Х.
    На выводах 23 и 22 соответственно выхода Х1 и выхода Х2 блока Х напряжения +9 в и +228 В и не регулируются.
    Проверил выходные транзисторы Т30, Т40 и Т32, Т36, диоды 31 и 39, кондеры 15 и 18, все рабочее, неисправность остается.
    Полдня убил и все бесполезно.
    Не регулируется напряжение на горизонтальных пластинах, в каком месте искать не знаю.
    Не выпаивать же все элементы для проверки.
    - естественно - достаточно отдать на ремонт специалисту!
    Каховка, Украина
    А ты уверен?
    Откуда берутся эти напряжения? Откуда берётся напряжение для регулировки? Вот и копай в этом направлении.
    Проверь ВСЕ! напряжения, которые выдаёт БП. Особое внимание обрати на -10В. А также на V9 и V11 на плате БП.
    Схему распечатай (Файлик oml_3m_sc.djvu из архива, мною выложеного) - так легче будет, когда она перед тобой. Там всего лишь 5 страниц.
    Последний раз редактировалось labuch60; 04.01.2011 в 21:40.
    Новичок Аватар для Евгений_77
    Пензенская обл.
    Кто знает почему луч по вертикали двигается +\- 2 клетки. Картинка ограничивается тоже так же.
    Питающие напряжения в норме.
    По горизонтали нормально.
    Новичок Аватар для Alcest
    Кстати да, в чем кроется причина такой неисправности? Регулятором смещения по вертикали луч только до границ экрана вверх/вниз выводится, за пределы не уходит. Отклонение по вертикали пропорционально входному напряжению только до 2/3 экрана, потом начинает врать занижая показания. Канал Y балансируется, ноль выставляется, синусоиду показывает симметричную, напряжения питания все в норме, но напряжения на пластинах вертикального отклонения меняются только от 30 до 70 вольт относительно общего провода как регулятором смещения так и входным сигналом, а в карте напряжений указаны пределы изменения U на пластинах от 15 до 120 вольт. Кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Хочется компактный осциллограф, хоть самый простой, а С1-65 мне сейчас просто поставить некуда
    P.S. При смещении луча вверх/вниз по максимуму наблюдается размытие луча, совсем небольшое, чуть меньше самого мелкого деления по шкале. Когда измерял напряжения на коллекторах выходных транзисторов канала Y, иногда возникало возбуждение (луч размазывался миллиметров на пять по вертикали) и тогда только появлялась возможность сместить луч за верхнюю или нижнюю границы экрана.
    P.P.S. Деградируют ли транзисторы от больших температур и высоких напряжений? В схеме ОМЛ-3М КТ940А в выходном каскаде усилителя вертикального отклонения очень горячие, на коллекторах напряжения от 100 до 240 вольт. Прозвонка показывает исправность транзисторов, не знаю, стоит ли их менять? Не хотелось бы перепахивать плату просто так, меняя исправные транзисторы.
    Последний раз редактировалось Alcest; 04.02.2014 в 17:30.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Всем привет. У меня ОМЛ-3М, живет на даче. Вчера забыл его выключить вечером и он мне отомстил - утром полное отсутствие луча. Скинул крышки и не совсем понял как этот кубик-рубик разбирается. Может подскажете последовательность.
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Элементарно - кожух, а потом все остальное. Никаких проблем при разборке там нет, но есть "подводные камни" при ремонте - в поиске Гугля по ОМЛ-2 и ОМЛ-3 все есть. Достаточно поискать и узнать.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Увы, придётся самому ковыряться. Ремонт у специалиста будет стоить, как мешок таких "осциллографов".
    Новичок Аватар для gena-63
    Dnepr
    Добрый день.Достался омл-2 без конденсаторов в блоке питания.На схемах не указаны напряжения электролитов. С С4 и С5 понятно,интересует номинальное напряжение С6-С11. Если не сложно-подскажите номиналы по напряжению.
    Частый гость Аватар для Lexter
    Не знаю, что там стояло, но судя по схеме и режимам, минимум, что там должно быть:
    С6, С7, С11 - 50 мкФ х 250В,
    С8, С9, С19 - 10 мкФ х 630В.
    Dnepr
    Я тоже примерно так представлял,просто на одном фото увидел кусок бп-там вроде С6,С7 на 160в.Вот и захотелось узнать ,что стояло изначально.Да и не влезли б 10х630в.
    Вложение 270993
    Поставлю,наверное,все на 400в-по размеру должны подойти.Да и по схеме с8-10 с11 вроде влазят в это напряжение,остальные будут с запасом
    Последний раз редактировалось gena-63; 18.07.2016 в 19:48.
    В Гугле не пробовал картинки покопать?
    Видимо, там и стояло "то, что влезло". А "по уму" ставить надо с запасом по напряжению минимум процентов 30. Сейчас вполне можно найти что-нибудь из импортного малогабаритного.
    Поставлю,наверное,все на 400в ... по схеме с8-10 с11 вроде влазят в это напряжение
    Где ж "влазят", когда цепь обозначена "1000В"? Там и тупо больше может быть, и ровно пополам напряжение на последовательных конденсаторах без выравнивающих резисторов никогда не поделится. А резисторы туда ставить нельзя, разве что мегаом по 10 - 20... Вот и 630В минимум.
