Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Одним выстрелом - два глаза
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Одним выстрелом - два глаза
    Возникла насущная необходимость сделать предварительный усилитель/коммутатор/РГ - по-типу Викингской Огненной Птички. И чтоб оно еще было и усилителем для наушников. Вопрос следующий: а можно ли совместить активную часть предусилка (как у Линкса - опер с буфером) с усилителем для наушников? Например - ад843 с дискретным двутактным повторителем в клА с коэф усиления 3-4 и с коммутацией - наушники - выход на УМ.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Одним выстрелом - два глаза
    Евгений я бы сделал немножко по другому.
    ОРА627 оставил бы, а вто буффера к ней коммутировал разные. Один на рассыпухе для наушников, и второй для выхода на УМ.
    Или же просто после регулятора поставил коммутацию. А усь для наушников сделал бы отдельным модулем.
    Инженер Аватар для Lynx
    А можно вообще ничего не коммутировать, а использовать выход буфера пря мо для наушников. Той же BUF634 по токовым возможностям хватит с запасом, чтобы не было проблем с мощностью рассеяния возьми с индексом -Т, в ТО220.
    Учитывая то, что буфер охвачен петлей ООС достаточной глубины, линейность, даже при работе на уши по 50 Ом будет очень высокой.
    Можно и не коммутировать. Сделать как ты говоришь. А можно поставить дополнительный буффер уже на выход преда и использовать его для наушников. Мне такой вариант кажется более предпочтительным.
    Дима ты на почту мне ответил???
    Piter
    Во во. Дима прав. А вообще самая большая проблема во всем этом деле - это уши. (наушники в смысле ) .
    Все они поголовно фуфловые.
    Чем предпочтительнее?
    Чем без него! Мне кажется, что так влияние наушников будет меньше.
    Я имел ввиду - чем конкретно. Какое влияние наушников может быть, когда в режиме преда они отключены и работает чистый пред с охрененной нагрузочной способностью, а в режиме ушного усила отключен мощник с колонками и слушаем только уши?
    Простой расчет - BUF634 - это по сути два эмиттерных повторителя друг за другом. Коэффициент передачи тока в первом приближении равен произведению "бет" транзисторов повторителей. Пусть они равны по 33 (очень заниженная оценка, но зато показательная). Тогда входной ток будет равен Iвых/(33 х 33) = 0.001Iвых. При ушах в 50 Ом и амплитуде напряжения на них 10В пиковый выходной ток составит 200мА, соответственно, ток, нагружающий ОУ перед буфером - 200мкА, т.е. ОУ будет работать на нагрузку в 50кОм.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Небольшой ОФФ (по теме).
    Ведёт бабушка внука и говорит
    -будеш себя хорошо вести, куплю тебе ромовую бабку
    а внук отвечает
    -не бабуля. Ром отдельно, бабу отдельно!!!
    ES
    P.S. Сам, по возможности стараюсь пользоваться этим принципом...
    Я тоже не слушаю колонки одновременно с наушниками
    Jerusalem
    А есть между прочим такой интересный изврат - слушают в наушниках, но через усил/АС пускают басовую часть диапазона.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Off:
    известно, что многие мастурбируют в ванной - но лично я предпочитаю иметь любовницу, непередаваемые тактильные ощущения...
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    А кто, что думает об этом усилителе для стереотелефонов? Вроде как схема должна избавлять от эффекта локализации звуковой картины внутри головы. Устройство имитирует Т-образную RLCцепочку фазовых сдвигов, которые якобы возникают при прослушивании фонограмм через АС. Опубликована была в Радиохобби 2001 №1.
    Неужели LM833 такая мощная, чтобы раскачать стереотелефоны? Вроде надо как минимум 100мА.
    Где тут можно о паяльных станциях спросить?
Название:	Усилитель для стереотелефонов.gif
    LM833 - то же самое, что NJM4580, они до 50...60ма пердя-пыхтя потянут, т.е. примитивнейший усил для ушей на них слепить можно.
    насчет схемы со спецэффектами - очередная мозгодро...извмняюсь, мастурбация.
    В таком варианте никакого.
    [ADDED=Viking]1133246357[/ADDED]
    Тогда все просто. Реле на выход и коммутируем выход преда на нужные разъемы. Просто до безобразия.
    Последний раз редактировалось Viking; 29.11.2005 в 09:39.
    Дмитрий, Игорь, большое спасибо, я все понял, бум ваять
    Я своими AKG K-500 как раз доволен.
    Я однажды заморочился пассивным вариантом такого девайса - фигня вышла - "визуальный эффект" - звук "стянулся" к центру башки, сузился, но нифига не выполз перед носом, увы. Стало только хуже.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Eugene Balakin
    Есть такой катушечный магнитофон-приставка "Электроника ТА1-004". Рекомендую ознакомиться со схемой усилителя для стереотелефонов из этого магнитофона.
    Там УО на 553УД2, после которого стоит каскад на комплементарной паре на транзисторах КТ814-815. И все... Простейшая схема и качество звука очень высокое. Кстати, выходные транзисторы даже без радиаторов.
    Я, правда, у себя в магнитофоне заменил микросхему 553УД2 на малошумящую с полевым входом 544УД2.
    Удачи тебе в этом деле! У меня есть конечно печатка... Но на очень неэкономичная. Зато красивая и симметричная!
    Я знаю, видел, скачал . Но я сам люблю печатки разводить, сам процесс
    С уважением
    Евгений Балакин
