Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Одним выстрелом - два глаза
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Одним выстрелом - два глаза
    Возникла насущная необходимость сделать предварительный усилитель/коммутатор/РГ - по-типу Викингской Огненной Птички. И чтоб оно еще было и усилителем для наушников. Вопрос следующий: а можно ли совместить активную часть предусилка (как у Линкса - опер с буфером) с усилителем для наушников? Например - ад843 с дискретным двутактным повторителем в клА с коэф усиления 3-4 и с коммутацией - наушники - выход на УМ.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Одним выстрелом - два глаза
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin
    Я знаю, видел, скачал
    Ты скачал нерабочую версию.
    Ага, саботажник и диверсант, оччень хитрый
    И уж точно - провокатор
    С уважением
    Евгений Балакин
    Нифига подобного! Просто хирург-любитель...
    А с тем что плата нерабочая я столкнулся когда уже все на нее запаял и включил. Рабочий же вариант я выкладывать не буду. Ты все равно все сам захочешь сделать.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от Zotoff
    Рекомендую ознакомиться со схемой усилителя для стереотелефонов из этого магнитофона.
    Рекомендую сравнить непосредственно ушной усть по схеме "Электроники" с аналогом на ADSL-драйвере.
    Сколково
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Lynx
    А можно вообще ничего не коммутировать, а использовать выход буфера пря мо для наушников. Той же BUF634 по токовым возможностям хватит с запасом, чтобы не было проблем с мощностью рассеяния возьми с индексом -Т, в ТО220.
    Учитывая то, что буфер охвачен петлей ООС достаточной глубины, линейность, даже при работе на уши по 50 Ом будет очень высокой.
    Делал по идее подкинутой АДВ, т.е. 744+BUF634, делалось вообще как усил для ушей но и пред отличный вышел тоже, просто выход на два разъема один RCA второй JACK, и вход полевой что очень удобно для релейного регулятора, входной ток маленький, клацать не будет. Ксати серво не понадобилось, хотя на плате было разведено, смещение 500 мкв.
    Может быть имеет смысл принять, как некий постулат, что качественный пред должен обладать выходом такой мощности, при которой он способен работать на наушники без потери линейности?
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Неужели LM833 такая мощная, чтобы раскачать стереотелефоны? Вроде надо как минимум 100мА
    Это смотря какие наушники. У меня старые советские 16-ти омные работали от микросхемы 157УД2 напрямую (втыкал в линейный выход магнитофона. Сенхейзеры-580 имеют 300 Ом. Я их собираюсь непосредственно от ОРА2134 попробовать, но никак не соберусь.
    Сан-Марино
    Принимаю! Но потеря линейности в моем случае наверное все таки была, так как уши 28 ом.
    Данный екземпляр ушного усила/преда очень удивил одного моего приятеля, признающего только лампы трансы и считавшего что камни просто не могут играть в принципе. Он сравнил его со своим ламповым усилом (честное слово не знаю какая там была лампа но трансы были на входе и на выходе) и вобщем его убеждения насчет превосходства ламп дали трещину. Недавно он спрашивал сколько стоит 811.
    Этот же товарищ, ради в ЦАПе на 1862 сделал возможность отключения реклокинга ( реклок только загрузки), можно клацать на ходу - експеримент поставлен почти чисто, результат хотя и не кричащий за себя но вполне идентифицируемый в пользу реклока.
    Принимаю! .
    Отлично. Это я к тому, что мнения по данному вопросу мне интересны в свете стоящей передо мной задачей разработки\изготовления универсального преда.
    28ом, это, конечно, тяжеловато Но раз такие уши есть, то почему бы не принять за минимальное Rн, скажем, 25 Ом
    У меня похожее произошло 6 лет назад
    Сан-Марино
    2Lynx
    Глубокий OFF
    Может есть идеи по поводу транзистора в TO220 c емитером посередине (так хочется что бы было красиво, это я о 24 звере) За 2SJ79 хотят 7$ а иных из этой серии нет.
    Ru
    2All: Вот эта схема позволяет достичь 4-5 целей одним активным каскадом:
    IU преобразователь
    ФНЧ
    Регулятор громкости
    Драйвер кабеля, наушников или "настульников".
    Первый вариант тут: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=212
    Странно, почему не получает развития.
    Если применить поляризованные реле (дистанционные переключатели типа наших РПС), то получим энергонезависимую память, уменьшение помех с обмоток и тепловыделения.
    Ещё не придумал, как состояние этих РПС в цифровую часть считывать для индикации после повторного включения. Может вторую группу контактов применить? Посоветуйте марку таких реле для хорошего малосигнального качества.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.11.2005 в 07:04.
    Иваново
    Есть Omron G6H вроде бы, в Эльфе по 5 евро.
    Новичок Аватар для _OzzY_
    LM833
    А можно ее использовать просто как предусислитель ?
    Схемка с даташита подойдет ?
    No Rest For The Wicked
    Можно аккуратно изогнуть ноги у 2SA1315. Я так делал в одном экземпляре, транзистор лежит как бы на боку. Нагрев - до +55...60C, т.е. абсолютно нормальный.
    [ADDED=Lynx]1133345818[/ADDED]
    Можно все Вопрос - что хочется получить в результате?
    Последний раз редактировалось Lynx; 30.11.2005 в 13:16.
    Вопрос Re: Одним выстрелом - два глаза
    Хочется получить небольшое поднятие уровня сигнала
    Насколько я понимаю - класический предварительный усилитель
    Вот только в даташите на LM833 я немного запутался, не совсем понятно по какой схеме собирать
    HELP!!!
    По типовой схеме неинвертирующего усилителя на ОУ с требуемым Ку. 833-я стабильна от Ку > +0.5
    По типовой схеме
    А как ее изменить для однополярного питания ?
