Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Кто нибудь пробовал включить 1541 с хорошим цифровым фильтром ?
    Микросхема то на самом деле очень замечательно звучащая (1541) .
    Хочу попробовать себе вариант а-ля LYNX24VE с двумя TDA1541 . Опять же , осциллятор заведу на неё синхронный .Поиграюсь с микросхемным выходом и потом перееду как обычно на выходной транс . Что уважаемая публика скажет по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось belka; 29.11.2005 в 10:31.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Piter
    По умолчанию Re: Tda1541+sm5842(47)
    Пускай сопутствует тебе удача
    В 5842 5847 нет выхода 16бит так что не покатит, а вот в ПМД100 есть.
    Желаю удачи
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Tda1541+sm5813
    Боже , пришлось тему подкорректировать ... Невнимательный то какой .
    Jerusalem
    На diyaudio на днях кто-то тему развивал, пмд100 + 1541.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Интересно будет ли 5813 лучше чем его отсутствие.
    Если без цф то хорошо подойдет 74HC165.
    Инженер Аватар для Lynx
    Сравнение весьма показательное, но во многом некорректное.
    Во-первых, РСМ1702 хреново работают на резисторы, заметно хуже, чем та же PCM63 из-за дополнительно введенного диода, защищающего выход.
    Во-вторых, использование SPDIF практически заставляет сравниватьне свойства транспорта, а свойства SPDIF-канала.
    Ну и, наконец, по теме. Я ставил TDA1541 в пару с SM5813. результат был явно предпочтительнее, чем у одной TDA1541 (слушал через ламповый усилитель на ГУ72 и АС Epos 14, - впоследствии понял, что эти АСки дрянь редкостная и ее надо отменить и повсеместно запретить ). С ЦФ гораздо выше разрешение, меньше грязи и звук более легкий. Кроме того, при подключении ЦФ из комнаты при прослушивании перестала уходить кошка. В общем, имхо, имеет смысл присобачить фильтр. Только не ошибку природы, по недоразумению названную ЦФ - SAA7220
    Хотя, в дальнейшем, применение AD1862+SM5842 сделал тему TDA1541 для меня АБСОЛЮТНО неактуальной, и тема была отменена
    Аватар для belka
    Евродупло
    Резисторы небольшого номинала , не более 25-35 ом , поэтому врядли мы доставали бо порога открытия защитного диода . Кстати , я люблю именно резистор в I\U , а у TDA1541 тоже 4мА , как у PCM63.
    Возможно у 7090 на спдиф херовенько сделан выход , я не смотрел .
    Так я и знал . Буду присобачивать .
    При нынешней цене на AD1862+SM5842 отменять эту тему мне кажется рановато .
    \\\off. может и тема разовьётся , потому как Дима не наругал.\\\
    Последний раз редактировалось belka; 28.11.2005 в 18:29.
    Тогда эта проблема непринципиальна, нарастание нелинейности ключей не такое сильное, как проблемы с защитным диодом.
    Для 1541-й искажения нарастают медленнее при росте приложенного к выходу напряжения, чем даже у РСМ63, и существенно медленнее, чем у AD1862.
    Не то слово, просто отвратительно!
    Полностью согласен! Просто в ТЕ годы, AD1862 лежали в каждой конторе, что везла AD, а 5842 с горем пополам доставались.
    Учитывая же смешные цены на TDA1541, возможность их работы в синхронном режиме, тема достаточно интересная.
    PS. В предыдущем мессе я за давностью лет несколько ошибся. Сейчас взглянул архивы - я применял не SM5813, а SM5803.
    Аватар для belka
    Евродупло
    А чем они отличаются , я 5803 и в глаза то не видел .
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Что касаеться фильтров и TDA1541A - микросхема поддерживает 8x уберсамплинг, но частота не должна превышать 6.4 МГц с т.е. длина слова только 16 бит (причём формат - offset binary т.е. старший разряд инвертирован относительно two’s complement, хотя ещё неизвестно у кого относительно кого )).
    Фильтры (современные) выдают Right-Justified но с длиной слова 24 бит, а это - 8.5 МГц т.е. не факт, что заработает. Остаётся или преобразовывать или использовать 4x режим (например DF1706 его поддерживает).
    [ADDED=Painmailer]1133205255[/ADDED]
    Я лично пользуюсь AD1896/95 (никакой разницы в режиме синхронного ЦФ).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 28.11.2005 в 22:14.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да , всё так . Придётся ставить плисину . Переверну там всё как надо и синхронно подгоню . Сделаю выключатель ЦФ . Я недавно бегущие огни на плисине сделал , думаю справлюсь
    Фильтр поставлю DF1704 .
    А я вот, всё хочу где-нибудь найти CXD1244.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вы гурман, дяденька . Что за диковина?
    Ах...еть!
    SM5803 - то же самое, что Sm5813, только управляется по последовательному порту и имеет отвод перед последней секцией ЦФ, т.е. может поддерживать 4х режим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Дмитрий , получается 7- 8 лет назад ты пользовал с 1541 4х-передискретизацию ?
    Второй вопрос какой именно тип кондов ты пользовал в обвеске - извини , но я не врубился за конды ICE , ты в параллельной ветке о них говорил .
    Да, примерно в 97\98 году и пробовал. Тогда как раз у меня был период массового опробования всего, что под руку попадалось.
    А 5803-я мне досталась после переделки какого-то "маранца" в аппарат без передискретизации на AD1862.
    И с ней я долго забавлялся. вообще, очень неплохие ЦФ, эти 5803 и 5813. кстати, последние вроде бы как Монархия до сего дня продает.
    лучшие результаты получились с SMD полифенилсульфидными кондерами rifa серии SMC.
    Icel серии MPL тоже хороши, но как у любых мотаных конденсаторов, у них вше собственная индуктивность.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    belka А можно поподробнее про резистор преобразователя I/U:
    номинал, тип etc. И если можно то же про лампочку и трансформатор в Филипсе.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Резистор который использую я , куплен в нашей местной лавке , на керамике змейка такая напылена . 47 ом . Два в параллель .
    Какой был в Филипсе , незнаю . Лампочка была в Филипке 6с45с . Транс выходной самопальный , на железе от какого то пульта микшерского . Конструкция не моя , подробностей толком описать не могу .
    Сейчас почитал даташит на 1541 подробней . Странно , ограничивают частоту LE , 200 кил типа и всё . А как же 8Х ? 44,1х8=352,8 . Как их Филипсов понимать ?
    Украина г.Львов
    6с45с. Что-то я такой лампы не знаю. Может 6С45П? Кстати мнения о ней диаметрально противоположные.
    P.S. А никто не пробовал использовать 6С17К-В. Интересная лампочка.
    Ку ок 150; полное отсутствие микрофонного эффекта обусловленное каменной конструкцией и т.д. и т.п.
