Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Кто нибудь пробовал включить 1541 с хорошим цифровым фильтром ?
    Микросхема то на самом деле очень замечательно звучащая (1541) .
    Хочу попробовать себе вариант а-ля LYNX24VE с двумя TDA1541 . Опять же , осциллятор заведу на неё синхронный .Поиграюсь с микросхемным выходом и потом перееду как обычно на выходной транс . Что уважаемая публика скажет по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось belka; 29.11.2005 в 10:31.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сколково
    По умолчанию Re: Tda1541+sm5813
    Пробовал. Лампочка хорошая, но предъявляет очень жесткие требования к монтажу. Иначе возбуд
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Alex_lv
    6с45с. Что-то я такой лампы не знаю.
    ОписАлся . Конечно 6с45п . Лично я избегаю ламп с большой крутизной . Поэтому у меня 2 трансформатора и между ними 6н6п включённая балансно .
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Все возбуды в лампах лечатся резистором последовательно с сеткой.
    Самая самовозбуждающаяся лампа - 6Н23П.
    Цитата Сообщение от belka
    Вы гурман, дяденька . Что за диковина?
    Это ЦФ от Сони.
    Луч смерти в тёмном царстве.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это понятно .
    Ответь , если знаешь , по поводу LE мах 200 кгц и 8Х
    ПОЖАЛУЙСТА , ТЕМА ЭТОЙ ВЕТКИ ЛИШЬ КОСВЕННО ЗАТРАГИВАЕТ ЛАМПОВЫЕ И ПРОЧИЕ ВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ ! ОТВЕЧАЙТЕ ТОЛЬКО ПО ТЕМЕ !
    Частый гость Аватар для Gav
    Резистор который использую я , куплен в нашей местной лавке , на керамике змейка такая напылена . 47 ом . Два в параллель .
    Какой был в Филипсе , незнаю . Лампочка была в Филипке 6с45с . Транс выходной самопальный , на железе от какого то пульта микшерского . Конструкция не моя , подробностей толком описать не могу .
    Сейчас почитал даташит на 1541 подробней . Странно , ограничивают частоту LE , 200 кил типа и всё . А как же 8Х ? 44,1х8=352,8 . Как их Филипсов понимать ?
    Ограничение накладывает сам принцип DEM,на котором работает этот ЦАП.Посмотри паралельную ветку, там nazar выкладывал статью с описанием работы сабжа.Осн. принцип-коммутация четырех источников тока,т.е. здесь точность достигается за счет временного усреднения
    Соответственно-эффект уменьшается с частотой,возможно этим обуславливается особенность звучания на высоких.Ну и частота переключающего генератора задает предел максимальной частоте LE
    т.к. в один период LE должны вложиться четыре периода переключающего генератора.Кроме того,в силу вышеизложенного , нестоит наверно замарачиваться на большое подавление в полосе задержания-AD1896 в синхронном режиме наверное самое то
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Tda1541+sm5813 и другие ЦФ
    Gav,
    спасибо .
    Но откуда тогда в даташите график искажений на 8Х ?
    Gav,
    спасибо .
    Их там целое семейство Кто-то поддерживает,кто-то нет
    Ошибка наверное в пдф.
    Сколково
    Не все, тем более на таких частотах. Жизнь она гораздо разнообразнее
    Инженер Аватар для Lynx
    Объемный возбуд в пространстве анод - первый минимум плотности объемного заряда (магнетронный эффект) резистором, увы, никак не лечится
    TDA1541A работает на 8х, правда, не все экземпляры.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    А я вот, всё хочу где-нибудь найти CXD1244.
    А зачем? У меня есть ето чудо но вот Дима говорил что хуже чем 5813(хотя по даташыту зверь), как то хотел присобачить 1541 к 1244, но в режыме 8х у меня не работало (правда было очень позно,спать хотелось так что возможно что и напутал).
    [ADDED=nazar]1133265914[/ADDED]
    И почему же он с частотой сигнала уменьшается? Быть такаго не может, а от частоты дискретизацыи ето да.
    В даташыте сплошные неточности. Кстати если используете резистор как i/u не забудьте закачать в ТДА 2ма, в другом случае получите значительной уровень 2гармошки
    Последний раз редактировалось nazar; 29.11.2005 в 15:05.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    belka,
    Беглое сравнение показало полную несостоятельность изделия 1 . Кенвуд после двух минут прослушивания включать более нехотелось .
    Этот же аппарат выступал транспортом для изделия 3 , поскольку прямое сравнение проигрывателя К7090 с филипсом показывает полную несостоятельность К7090 как транспорта . Аппарат настроен и один и второй и практически не показывают ошибок С2.
    А с PLL DACoм разница между транспортами была слышна?
    Но и монтажом - тоже.
    [ADDED=Painmailer]1133268621[/ADDED]
    Параметры красивые. Перекрывает все мои потребности (как для 1865, так и для 1541).
    Последний раз редактировалось Painmailer; 29.11.2005 в 15:50.
    Так в чем проблема? соневских апаратов навалом, курочь
    Если бы полно.
    только режимом работы и совокупностью конструктивных решений.
    Аватар для belka
    Евродупло
    да , слышна . Но не так сильно , как на *простых* даках .
    belka,
    Тогда получается одно из трех - либо там сплошной поток С2 и фраза
    Аппарат настроен и один и второй и практически не показывают ошибок С2. неверна, либо чего то не того с PLL ( хотя чего там может быть то "не того"), либо, что совсем маловероятно, по спдифу ошибки возникают.
    Изгалялся в свое время специально насчет того, как правильно спдиф передает данные (не в плане джиттера) а в плане именно правильности передачи нулей и единичек. С паршивым коаксом длиной 10м ошибок не наблюдалось. Т.е. чтоб начались ошибки, я даже не знаю, как надо извернуться с спдиф передатчиком
    Или есть еще какие либо соображения и что еще тут может быть, если даже с PLL/VCO c джиттеродавом в ЦАПе разница между транспортами чувствуется? Декодер C1 вычисляет через одно место?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вооо , я тоже так думаю .
    Просто транспорты сделанные на чипах CXD25** почему то субъективно играют хуже , чем сделанные на Филипках (Signetics).
    Наверно потому , что у меня сын родился в Голландии
    Аватар для belka
    Евродупло
    belka,
    Ну вы пожалуйста не хамите ! Что значит - "не того"? Всё правильно настроено , я даже счетчиком считал , сколько ошибок с2 проскакивает за средней паршивости диск . Например ,Филипс 104 при нажатии кнопки "пауза", формирует ровно 61 флаг С2.
    А PLL после получения спдиф настраивается 5-10 сек и стоит часами как вкопанная .
