Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Стабилизатор на +-50-60v
    Аватар для booblick
    Пермь
    По умолчанию Стабилизатор на +-50-60v
    для умзч. Транс ны выходе выдает+-70v ток 10А. Спасибо
    Лучше в малом удача, чем в большом провал
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Стабилизатор на +-50-60v
    Трансформатору?
    Аватар для booblick
    Пермь
    стабилизатор? Ага)
    МО Салтыковка
    стабилизатор? Ага)
    Зачем?
    Андрей Константинович
    Аватар для booblick
    Пермь
    из-за проблем с усилителем... собираю, паяю, настраиваю, все работает...но не долго. Неделя-пару месяцев и горят выходники... думаю kse(mje) 340 и 350 не выдерживают. От усилителя работает саб на гдн 300-8.
    Частый гость Аватар для Максим Владимирович
    Астрахань
    А может имеет смысл уменьшить вторичное(ные) напряжение(я)? И собственно схему нужно видеть прежде чем что то предпринимать.
    МО Салтыковка
    Перегрева нет?
    Проще всего немного уменьшить напряжение, поставив RC фильтры по питанию.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    rc? на 10 а?
    или стаб или первичке транса витков набросить/смотать вторичку
    38RUS
    стабилизатор и нет проблем) всего то 10 вольт падение
    Аватар для booblick
    Пермь
    Аватар для booblick
    Пермь
    Вторичка: 4 обмотки по 56в каждая соединены, разумеется параллельно)
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:08 ----------
    Перегрева нет?
    радиатор конечно маловат был..добавил активное ожлаждение, стало лучше)
    RС-фильтр, это конденсатор через резистор на землю?
    Последний раз редактировалось booblick; 02.01.2011 в 16:34.
    Астрахань
    ну так у тебя не 70 а 78В получается на выходе. Может в этом проблема? Также не мешало бы уделить внимание правильному теплообмену транзисторов с радиаторами соответствующего размера.
    Аватар для booblick
    Пермь
    ну так у тебя не 70 а 78В получается.
    да, я не спорю, коэф-т трансформации...площадь то да, надо бы увеличить.. Радиатор был общий для всех транзисторов. Ну как мне можно обезопаситься от дальнейшех возгораний))?
    Кстати, с этим же питанием бал собран холтон, который тоже погорел.
    Аватар для booblick
    Пермь
    так вот как это можно осуществить?)
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Неужели такая непосильная задача самому поискать в инете? Схем навалом.
    Простейший вариант, возможно и самый лучший - составной эммитерный повторитель.
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 07:46 ----------
    ток 10А
    10 А в амплитуде на 4 Ом - выходники на пределе ОБР. Если добавить перегрев из-за малой площади радиаторов, то неудивительно, что горят транзисторы.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Резисторы R25 и R29 правильно нарисованы? Они должны быть в цепи истоков, а не стоков. Других "косяков" вроде не наблюдается. Если не перегреваются радиаторы, схема должна держать нагрузку.
    Фото конструкции в студию.
    P.S. На радиаторах должны стоять все транзисторы KSE340/350. 350-400 мВт много для таких корпусов.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для booblick
    Пермь
    [QUOTE=krulfa;1187822]Резисторы R25 и R29 правильно нарисованы?
    Нет, не правильно, но это только на рисунке
    KSE340/350 могут из-за перегрева выходить из строя?
    фото
    Последний раз редактировалось booblick; 03.01.2011 в 10:58.
    Аватар для booblick
    Пермь
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    на 4 Ом
    вот
    Возможно, имеет смысл отделить питание оконечного каскада от предоконечных. Предоконечные запитать от слаботочного стабилизатора или фильтра, а напряжение на оконечном - напрямую от силового моста и снизить Вольт на 6-7. Ну и хорошее охлаждение оконечных и предоконечных обязательно.
    Аватар для booblick
    Пермь
    anatol0
    как их разделить мне не известно, мало опыта..как можно понизить напряжение? Как разделять каскады я даже спрашивать боюсь
