Показано с 21 по 40 из 60
Тема: azur 640C V2 +Helios 153
    Аватар для SLAVA-100
    г.Пермь
    По умолчанию azur 640C V2 +Helios 153
    Всех с Новым годом!
    Хочу потключить этот цап по I2S.
    на плате 640 есть разьём с I2S шиной
    BCK/LCRK/SDATA и есть отдельный генератор
    на 16,934,4 всё это потключил к цапу но звука нет.
    Может формат не тот или ещё чего?
    Кто знает помогиге .
    для информации серво в azure TS9462FG.
    Всем спасибо.
    г.Пермь
    По умолчанию Re: azur 640C V2 +Helios 153
    По цифре доработано там 5 вольт.
    по аналогу 4 вольта. И ещё по форматам
    я вообще ничего не понимаю!
    как пишет Ромыч с азура выходит RJ 16 бит
    так что напрямую не получится поключить?
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    С питанием разобрался воткнул кренку по аналогу
    а по цифре была сразу доработка.
    Что делать дальше не знаю видно
    так просто не потключить азур к helios.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Судя по совокупности тех данных, что вы привели - да. Если ничего не наврали
    Пока нет. Если нет вариантов поменять формат, купите у Алексея SPI-контроллер. Только он может заставить работать цап в формате RJ-16.
    г.Пермь
    Врать себя обманывать! цап на псм1725 играет.
    больше источников у меня нет
    значит буду брать конфигуратор если они есть у Алексея!
    Это лишь подтверждает мои слова. 1725 по даташиту принимает только 16 бит.
    ---------- Добавлено в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение в 00:19 ----------
    Должны быть
    Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    как мне подсказали требуется сделать сдвиг влево(плиской).
    а больше вариантов нет?
    конфигуратор тоже не нужен. AD1853 понимает 16-бит в формате I2S, LJ.
    схема с этого форума и обсуждалась многократно.
Название:	схема сдвига.PNG
    Последний раз редактировалось fva_norsk; 02.01.2011 в 22:18.
    Принимает. Но нужен конвертер форматов. На схеме он и есть?
    мне было бы проще, быстрее и надежнее купить контроллер, чем ваять дополнительную платку.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Конфигураторов у меня сейчас нет - я вообще думал завязать с ними - 17 шт продавалось 2 года - смысл мне их ещё заказывать.... К тому же все исходники я выложил здесь же в ЦАПаСтрое - т.е. повторить больших затрат не требует....
    ---------- Добавлено в 02:37 ---------- Предыдущее сообщение в 02:35 ----------
    Всёж стоит разобраться - что там столько кушало - сам цап кушает в районе 10..15мА + 5 мА на подтяжки - запас есть - т.е. где-то что-то явно не так....
    г.Пермь
    Ну неужели эта схема сдвига реально поможет?
    или всёже тупик?может есть ещё какие варианты?
    Когдато я брал контроллер у Алексея для наладки 29-ки. Сейчас он мне не нужен, могу продать.
    г.Пермь
    Всем спасибо за ответы проект пока отложил
    до покупки более подходящего транспорта.
    Большинсво сд-проигрывателей имеют, к сожалению, как раз этот же формат.
    г.Пермь
    Я боюсь что запутаюсь с этим контроллером от Алексея
    у меня нет никаких знаний по цифровой технике.
    Ромыч если ты мне поможешь по потключению
    то я возьму конфигуратор.Может пошлёшь прямо
    со схемой потключения.Пиши в личку цену и
    куда слать деньги.
    Поздно - его уже "застолбили", сразу после того, как вы написали предыдущий свой пост (№30), где фактически отказались от моего предложения. К тому же, вся инфа по нему есть у Алексея - это же его изделие.
    г.Пермь
    Спешу сообщить запустил helios153 с AZUR640 V2 без конфигуратора
    выставил перемычки цапа в режиме I2S 8х передескритизация.
    по цыфрогому питанию поставил кренку без неё всего 3,9 вольта
    послушаю недельку там видно будет куда дальше двигать.
    первое впечатление неплохое.
    Что запустили, хорошо. Но вот давайте разберёмся с питанием: на сколько вольт у вас трансы? Можете сфотографировать мою доработку в режиме макросъёмки? Я сейчас сталкнулся с подобной проблемой на последних 2-х платах - проседало напряжение по цифре ЦАПа - увеличил базоэмитерный резистор до 68 Ом, поставил BC857C (у него бетта выше), поставил резистор между плёнкой и электролитом (после 586) 5,1 Ом. В итоге просадок нет.
    Причём в статике (когда нет сигнала на I2S) - всё отлично - просадки нет
    Последний раз редактировалось aal; 05.01.2011 в 11:43.
    г.Пермь
    Сфотать не получится уже вашу доработку распаял
    с транса выходит 10 вольт просадок нет.
    я думаю так и оставлю но по аналогу тоже поставил
    кренку временно потому что тоже проседало до 4 вольт
    надо подумать что воткнуть.
    вот это и причина..... Надо больше. Надо чтоб после моста было не менее 12,5..14В - иначе траблы будут.....
    г.Пермь
    Да у меня на электролитах 10*1,4-просадка=13 вольт
    неужели мало для стабилизации.
    Таймыр
    чет, как-то с трудом верится . если хелиос подключен к кембриджу напрямую, то нормально работать не будет. форматы разные .
    г.Пермь
    А всётаки работает!
