Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Что за формат аудио .APE ?
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Что за формат аудио .APE ?
    Попались тут аудиофайлы в этом формате, что можно с ними сделать, как перевести в wav?
    [ADDED=Костя Мусатов]1133128741[/ADDED]
    Извините за беспокойство, разобрался. Monkey Audio - сжатие аудио без потерь.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 28.11.2005 в 00:59.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Что за формат аудио .APE ?
    Monkey audio - лосслесс. Брать здесь http://www.monkeysaudio.com/
    На выходе будешь иметь побитовую копию ВАВа.
    Костя, ну ты блин, даешь!
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Пользуюсь АРЕ уже ле 5, есть вопрос , если поток аудио почти не сжимается Зипом, то ? в том же monkey сжимается, нет ли подводных камней.
    Формат почти не развивается.
    п.с. сжаты все альбомы Element of Crime.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 18:43.
    Мимо проходил
    Иа правильно написал. Способы сжатия привязываются к данным. ZIP не сжимает вавы, поскольку он не знает общих закономерностей данных, передаваемых этим файлом. Между прочим, у rar-а есть опции по сжатию аудио данных и при их включении сжатие получается почти как у MAC
    Tartaria
    Кстати 7-zip тоже предполагает что-то подобное в следующей версии - инфа с сайта www.7-zip.org:
    Roadmap
    7-Zip 5.*:
    New compression methods for multimedia data
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Вопрос Re: Что за формат аудио .APE ?
    На счет ZIPa не скажу, а winRAR *.wav - еще как сжимает.
    Подскажите софт для конвертированиЯ ape в wav или mp3
    ЗЫ: нашел eaconv_pro - триал лекарства нету
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Мимо проходил
    ape в wav конвертирует указанный Monkey*s Audio, а перевести wav в mp3 лучше всего делает Lame (http://lame.sourceforge.net/).
    Jerusalem
    Костя Мусатов, не исключено что у тебя (ничего если не на вы?)вскоре появится обратная задача - перегонять wav-ы в архив например.
    Тогда очень советую пользоваться не APE-форматом, а FLAC. Первоисточник здесь
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
    Рига, Латвия
    Все они примерно одинаковы, один чуть быстрее, другой чуть плотнее. Но у ФЛАКа есть несколько +: фривейр, поддержка железом и скорость!
    Сергей.
    Мимо проходил
    Посмотрел я на их описание и не нашел, чем они лучше MAC. Уровень сжатия у них поменьше. Так же я не нашел описание по поддержке форматов. Мне, например, очень хотелось бы кодировать файлы 88/32, которые у меня исходные.
    PS А "ты" здесь уместнее, не на светском рауте
    Jerusalem
    Не лучше и не хуже, просто вопрос выбора для конкретных задач.
    Речь идет о файлах большого размера, это предполагает размещение их на соответствующего объема носителе. Поэтому разница в несколько процентов имхо не играет роли. И в любом случае, сжатый любым из этих кодеков файл будет _существенно_ меньше исходного.
    Формат там расписан, пределы есть в описании блоков метадаты:
    - maximum sample rate is limited by the structure of frame headers to 1048570Hz
    - supports from 1 to 8 channels
    - supports from 4 to 32 bits per sample. Currently the reference encoder and decoders only support up to 24 bits per sample.
    Т.е. с 32 битами неясно, но ведь легко проверить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Коли речь зашла о хранении, то есть ли альтернатива RARовской фичи "информация для восстановления" ?
    Учитывая при(о)колы новоявленных носителей, наличие подобной фичи - весомый аргумент.
    Jerusalem
    У меня вопрос хранения отлично увязан с собственно пользованием, т.к. мой HDD-плеер понимает flac. Очень удобно.
    Донецк
    Скачал сабж и жалею, что кучу классных дисков перепортил, пожав их в mp3 320 kbps! Как жаль, что раньше не знал об этом формате
    Ru
    Я сейчас архивы фонотеки кладу сразу на 2 DVD+RW разных производителей в 1 двойную коробку. В APE 3.99 high compression. FLAC иногда очень позорно ему проигрывает в сжатии.
    Jerusalem
    Вроде RW считают менее надежными чем R?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Совершенно верно, RW- худший вариант хранения данных, DVD-RAM лучший.
    Не скажу про DVD, а вот с CD, помнится, ситуация была как-раз обратная.
    Нет, +RW считается надежнее чем +R, но их высокая цена и низкая скорость записи....
    Про "минусовки" - ничего не знаю.
