Показано с 1 по 13 из 13
Тема: АСТРА М-113 С-1 (требуется помощь в ремонте)
    Аватар для 08GT
    По умолчанию АСТРА М-113 С-1 (требуется помощь в ремонте)
    вот имеется такой магнитофон, кадато его слушал а после того как он загнулся так и стоит до сих пор - выкидывать жалко, хочу отремонтировать. Он работает, но только на половину: работает только правый канал(ПК)(индикатор уровня сигнала(ИУС) показывает только одну шкалу ПК и играет только правый динамик, вторая(ЛК) пустая, в левом динамике звука тоже нет)
    УМ отсоединял, ИУС показывает что сигнал есть только в ПК, а в ЛК ничего
    также на втором подкасетнике ведущий двигатель становится в одно положение и стоит как вкопаный(хотя раньше с ним проблем не было), разобрал этот подкосетник, двиг останавливается в одном положении и всё(проверил обмотки - целые, только вот напруга отличается от первого подкасетника)
    помогите плиз!!!
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: АСТРА М-113 С-1 (требуется помощь в ремонте)
    Насчет ЛК - проверьте разделительные конденсаторы. В ЛПМ наверное датчик Холла полетел, а может быть какой-нибудь из транзисторов управления. Была у меня 18 лет назад такая дека, за 3 года ломалась раз 7, только по гарантии 2 раза ремонтировал.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 08GT
    во во, мою тоже уже много раз ремонтировали но всё что там меняли рабочее - уже проверил,
    ЛПМ - это левый предусилитель мощности???
    датчик холла - эт какая часть схемы???
    разделительные конденсаторы - где???(в предусилителе или в усилителе воспроизведения и записи???)
    Частый гость Аватар для az967
    Цитата Сообщение от 08GT Посмотреть сообщение
    ЛПМ - это
    ЛентоПротяжный Механизм
    Часть ЛПМ. Было бы неплохо, если бы Вы выложили схему, я ее уже лет 15 не видел.
    И там и там.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 08GT
    схему было бы неплохо, только её нигде нет
    Астра-113С.djvuЭто желания у Вас особо нет, гуглом ищется за 0 секунд.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 08GT
    Olegyurich огромное спасибо за схему, у меня в гугле выбивало какую то фигню а не схему
    а у вас из 7 раз такой как у меня проблемы не было???
    Аватар для 08GT
    Взял наушники и начал проверять наличие звука на усилителе воспроизведения: на правом канале звук нормальный а на левом звук играет примерно 2 секунды и пропадает
    Были. Как раз таки разделительный конденсатор и транзистор в ЛПМ.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 08GT
    ну с ЛПМ я позже разберусь
    сейчас нужно левый канал сделать, проблма как я уже понял в усилителе воспроизведения(наушниками проверял)
    Вообще в таком старом, тем более отечественном аппарате, все электролиты я бы поменял даже в целях профилактики.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 08GT
    канал я сделал проблема была в имс к561кп1(мультиплексоре)...
    а вот с лпм блока Б так и не разобрался...
    в нем проверил все, кроме вт13, вт16 и vb3 и vb4..
    vb3 и vb4 это датчики холла???
    если да, то где их можно взять??
    вот еще проблема с блоком управления, при включении блока б сразу включается воспроизведение, и не отключается. в чем может быть причина??? буду очень благодарен за помощь)
