Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Проблемы Audigy 2(ZS)
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Грустно Проблемы Audigy 2(ZS)
    Привет всем!
    Вот тут такое дело: просмотрел Audigy 2ZS осциллографом Fluke120. Режим платы – 96(192)кГц 16(24)бит. Драйвера kx3538i. Плата заэкранирована, экран посажен на массу компьютера. Синусоиду генерировал встроенным генаратором LoudSpeaker LAB 3. После 24кГц осциллограф показывает меньшую частоту. Так при выходной синусоиде 30кГц он показывает 18кГц, при 40кГц показывает 8кГц. А при 50кГц вылетает ошибка – типа kx не поддерживает свыше 48кГц (выходную синусоиду). При подаче прямоугольника уже на 10кГц (выходной сигнал) на экране осциллографа нечто непонятное. Почему???
    И еще одна проблема – на холостом ходу на аналоговых выходах платы присутствует переменка уровнем 36мВ, причем осциллограф одназначно не может высчитать частоту (сигнал далек от синусоиды). Я высчитал примерно 70кГц, а мультиметр показывает 68кГц. Откуда это?? Неужели по питанию прет?! Как избавиться? Эти 36мВ особенны неприятны
    Кстати, экранирование снижает высокочастотные гармоники (пробовал на 10кГц синусоиде).
    Кто что может сказать? Высказывайтесь!
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Проблемы Audigy 2(ZS)
    kaskod,
    http://promelec.ru/shop/product?product_id=87142 можно заказать хоть сейчас.
    Про 1.5дБ и коэф.гармоник вы меня не поняли. Я же сказал на сколько улучшились параметры в целом у карты, а не мерил саму микросхему. И абсолютных значений не приводил.
    Alex_Jet,
    Привет, Алексей
    AD811 с обратной связью по току, а у звуковухи наверняка инвертирующая схема включения операционника... нехорошо будет.
    Вот почитал http://elart.narod.ru/articles/article7/article7.htm
    Новичок Аватар для Kanst
    63RUS
    Со своей проблемой (4\5 6\7 8\9) разобрался, переназначив на другие выходы FX Bus и запустив напрямую к выходам эпилога.
    Еще вопросик (осцилографа и прочего измерительного железа нет) - с кодека АС97 идет шум, -77Дб
    (звуковухи закрыты кожухами из медной фольги, но комп не заземлен). Какими-то еще методами можно его снизить? А то приходится перенаправлять через нойз гейт и писать по Wave HQ.
    Иначе потом к записанному надо шумодав применять (а это геморно).
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ты видел откуда я
    Мне пересылка и таможня,:короче мало не покажется А немцы или наши магазины наглеют
    Наверное.Сколько стало шума в ДБ?И каковы уровни гармоник?Кстати это всё ещё зависит и от уровней входа и выхода.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от StepAl
    Так на АЧХ видно, что после 20кГц срезается всё (по крайней мере у меня). Поэтому и не видно.
    У меня все есть, так как до 45кГц АЧХ: http://alex-jet.narod.ru/articles/Au...surements.html . Зацени, правда графики старые, сейчас убрал старую PCI128 исчезли наводки на 6кГц и еще где-то.. не помню.
    А зачем выход со входм соединять, шум есть и когда выход ни к чему не подключен.
    Так в том-то и дело, что ИМХО он по земле лезет, а не по сигнальному проводу. Когда Loopback делаешь, то и не видно этих гармоник (у меня на 30кГц отчетливо видно), а когда между землями ставишь сопротивление (небольшое), то появляется наводка .Попробуй соедини земли выхода и входа. И относительно этой общей земли померь что там на выходе.
    А как это HQ->HQ? Это в KX драйверах? У меня родные стоят, может по этому после 20кГц режет.
    Ну ты блин даешь . Я думал ты на kx сидишь. С родными драйверами на спектре шумов огого какая хрень, с kx все чистенько и вообще классно. HQ вроде только в них можно активировать, то есть обойти DSP и пустить цифру через P16V, поддерживающего потоки 24бит/96кГц.
    Цитата Сообщение от Kanst
    Я так понял, что в зависимости от выбранного должен сигнал выходить на один из соответствующих выходов. Пытаюсь направлять из Sound Forge/Vegas на 4/5, 6/7 и 8/9 - звука нет (грузил стандартную конфигурацию DSP, двигал все регуляторы и бесполезно). АС3 5.1 при этом раскладывается на нужные выходы.
    Какие драйвера? Про родные уже ничего не помню, а с kx надо разобраться. Опиши поподробнее, что ты хочешь получить, какие потоки.
    Если пользуешься HQ, то этот поток выйдет только можно вывести на любую пару (именно пару) выходов. Чтобы это сделать надо воспользоваться "kx 24/96 рутер".
    Увидел, что ты уже разобрался - не воспользуешься моим советом, шутка .
    [ADDED=Alex_Jet]1133888388[/ADDED]
    Привет, Алексей AD811 с обратной связью по току, а у звуковухи наверняка инвертирующая схема включения операционника... нехорошо будет.
    Да ладно ты придираться. Я же так в общих чертах говорил. Все равно AD811 одинарная м/с.
    Само сабой. Поэтому надо подбирать оптимальный. Например, в режиме реального времени замерять гармоники в SpectraLAB и двигать движки потенциометров. Причем сигналы лучше генерить в CoolEdit (ну или подобных), так как по качественным показателям SpectraLAB сигналы похуже делает.
    И вообще, надо определиться, что измерять (какую характеристику, каким сигналом/методом) при каких-либо изменениях в карте/схемотехнике.
    Само собой необходимо стандартизованные тесты делать, но ИМХО надо и еще что-нибудь. Например, я измеряю гармоники при 10кГц - это выявило некоторую пользу от экранирования (см. 1 пост).
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 06.12.2005 в 19:59.
    VILNUS
    Вот маленький отчёт:
    Уровень сигнала 0дб -20дб -40дб -60дб
    -------------- Кг 0,0031 0,016 0,035 0,99
    2 гармоника -97дб -106 -115 -125
    3 гармоника -99дб -101 -115 -112
    Шум -115 -125 -125 -125
    1Кгц Аудига е400 sb092 Может кому пригодится при выборе карты.При подключении другого выхода характеристики чуть хуже,Кстати это с родными драйверами.Наводки на ВЧ в виде толстой линии на осцилографе,остальное в норме.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    У меня почему-то не встали дрова от кх на Audigy 2 Value (SB0400)
    В списке поддерживаемых устройств в данном драйвере ее попросту нет. Ставил от простой аудиджи -> системная ошибка в виде перезагруза компа
    VILNUS
    Прочитай там о возможных проблемах и о том как ставить на ХР.
    Старый драйвер сначала удалить,ну это наверное знают все.Ставить в режиме safe mode.
    Казань
    kaskod, спасибо за помощь!
    Наткнулся на тамошний форум, после прочтения которого разобрался моих проблемах
    Челябинск
    kaskod,
    Не обратил внимания на адресок...
    Сейчас у карточки приблизительно по -87дб С/Ш и 87дБ ДД.
    Измерено при -7дБ. Выше - гармоник больше.
    Кг = 0,0053 (мерил на полупроф.карточке, получил ~0,0025)
    IMD = 0.027 Мож последние измерения получше...надо посмотреть.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Слушайте, люди!
    А кто-нибудь проверял - работают ли выходы "Left & Right Surround" (не помню как они точно называются). То есть те, которые идут третьим сигнальным контактом с выходов Line Out 2 и Line Out 3?
    Как их возможно "включить" в рабочий режим? Может быть для этого есть плагин для kX драйверов, которые официально, вроде бы, не поддерживают Audigy 2ZS?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Alex_Jet,
    Налицо присутствие зеркальной частоты попадающей в полосу пропускания выходного фильтра, результат взаимодействия опорной частоты 48 кГц и информационной составляющей. Что-то с кодеком не то, не дофильтровывает. Довольно мерзкий на слух эффект, сталкивался стаким на электронной АТС с примитивными кодеками.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Я аналогично подумал - фильтр зеркалит. Но неужели это кодеки???
    Или все-таки драйвера (kX3538i)?
    А вот на пост №30 кто-нибудь даст корректный ответ??
    Как же вывести (принудительно) аудиопоток на 5,6 Side Speaker (если считать, что 1,2-фронт; 3,4-тыл; 7-центр; 8-сабвуфер)?
    г. Орёл
    Чего бы это фильтру зеркалить? Его дело фильтровать, даже если с кодека прёт 48 кГц плюс полезный сигнал. Это или кодеки или драйвера.
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    сколько вольт,мвольт идет на выходе у Audigy???
    Новичок Аватар для Veider
    Выход чего?Полезного сигнала или шума?Последнее у всех по-разному как я понял...
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Максимальный уровень сигнала (1кГц) = 2,25В, а шум около 30мВ на частоте около 60кГц. Шумовую частоту осциллограф (Fluke 124) определить не смог. Поэтому подсчитал ручками . А на спектре в режиме 96/24 loopback виден пик на 30кГц. Откуда хрен его знает .
    Гомель
    Просто имеется усилок Амфитон, который предназначен для работы с предусилителем. На усилке кроме лампочек перегрузки и ослабление сигнала правого и левого канала ничего нету. Вход усилка расчитан на 750мВ это по паспорту.
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Народ кто-нибудь задавался таким вопросом:
    Как же это сделать? Может быть возможно сгенерировать 8-ми канльный звук и чем-то его проиграть? Еще нигде не видел 8-ми канальных DVD, правда у нас с этим совсем сложно . А как же хотя бы проверить на работоспособность эти выходы???
    Неужели нет грамотных обладателей этого "чуда", которые могли бы ответить на мой вопрос??
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 21.03.2006 в 20:31.
