Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Здесь в виде аттачмента схема усилителя.
    Работает он дома уже больше месяца.
    Термостабилизация довольно еффективная - смещения нуля невеликое - всего 20-30 мВ.
    Схема усилителя моя, авторская...
    Выходная мощность всего 8-9 ватт.
    Это вполне достаточно если у динамики чувствительность >90дБ/ватт/м, например такие как Fostex F206Е, Сигма или как у модели Lowther-а.
    У меня усилитель работает с fullrange driver Ether 5, импеданс 4 ома.
    Есть вариант схемы для нагрузки 8 ома.
    [B][FONT=Verdana][SIZE=1]Само слабите се стремят към порядък,
    Силните владеят хаоса...[/SIZE][/FONT][/B]
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Однотактный бесконденсаторный термостабильный УНЧ класса А на JFET/MOSFET
    Цитата Сообщение от widowmaker
    коментар по "болгарски":
    " Интересно за схемата е че, генератора на ток поддържа постоянната съставна независимо от температурата на преходите и при добре оразмерен радиатор няма никакви термични проблеми независимо, че е клас "А". "
    Происходит термокомпенсация источника тока дифкаскада?Правильно я понял?
    Сергей.
    Sofia, Bulgaria
    Да, правильно
    И получается на самом деле
    Хорошо работает, детайлность и бас больше, чем у обычнего транзисторного однотактника класса А.
    Не проще ли сделать нормальный термостабильный источник тока для дифкаскада.
    Непонятно,почему от температурного дрейфа ИТ ДК зависят детальность и бас.
    Сергей.
    Sofia, Bulgaria
    Ты просто не понял!
    Бас и детайл - это получается потому что нет конденсаторы.
    А термостабилизация, это другое дело.
    Она работает...а как, это предельно ясно
    Източник тока дифкаскада вообще не является термостабилным в случае...
    даже наоборот.
    Вот именно он компенсирует дрейф нуля на выходе - напряжение для гейта ИТ в оконечном каскаде берется именно от туда.
    Блин, мой русский самый "лучший" в мире...Ужас!
    Solder Side & Component Location:
    Последний раз редактировалось widowmaker; 02.12.2005 в 05:04.
    Ясно.Я об этом давно догадывался .Хорошая серво лучше хорошего конденсатора ,и лучше конечно обходится вообще без них,но твоей схеме постоянка ,приходящая с источника сигнала будет усиленна в Ку раз .
    Понятно,получается что-то типа параметрической стабилизации,но не нуля на выходе,а тока покоя.Без неё ток покоя будет уменьшаться с прогревом ВС560 примерно на 9мa/гр С.Ноль на выходе,при такой глубокой ООС,будет определять только разбаланс смещения дифкаскада.
    Последний раз редактировалось PSV; 02.12.2005 в 12:28.
    Сергей.
    Sofia, Bulgaria
    У меня работает именно так
    Снял конденсаторы с плеера.
    Получается около 30-35 мВ на выходе...триммер 5к беспроблемно с этом справляется
    Все это у меня реально работает...не только на бумаги.
  8. #47
    Я не сомневаюсь,что работает.Только при подключении другого плеера придётся опять крутить этот резистор.
    Сергей.
  9. #48
    Sofia, Bulgaria
    Хахах, да, я плеери не меняю. Понимаешь, всегда есть какой то компромис...Бескомпромисный Хай Енд пока не придумали...
  10. #49
    Этот компромис называется интегратор .В таком усилителе (с ОООС),если его нормально сделать, слышно не будет.
    Ещё вопрос.Не думал повысить частоту первого полюса усилителя?
    Сергей.
  11. #50
    Sofia, Bulgaria
    Напротив, будет, уже експериментировал довольно много, поетому его нет...
  12. #51
    А у меня результаты обратные.Поэтому конденсаторов нет,а интератор есть.Хороший интеграто на звук не влияет.
    Сергей.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А чем отличается плохой интегратор от хорошего?
    Нет ли, для примера, какой-нибудь схемы с удачным применением интегратора?
    Последний раз редактировалось Logger; 02.12.2005 в 16:31.
  14. #53
    Украина, г.Хмельницкий
    Правильным подбором параметров.
    Нет ли примера какой-нибудь схемы с удачным применением интегратора?
    Их есть много. Например у Алексея Никитина, у Дмитрия Андронникова.
  15. #54
    Добавлю.Ещё не заметностью для слуха .
    Ещё у Л.Зуева.
    Здесь была ветка на эту тему https://forum.vegalab.ru/showthread....F1%E5%F0%E2%EE
    Сергей.
  16. #55
    Sofia, Bulgaria
    И самое хорошее серво всегда является компромис...
    Это факт...
    А и здесь оно не нужно
  17. #56
    widowmaker,ладно,бог с ней,с серво.
    По этому поводу что скажешь?
    Сергей.
  18. #57
    Sofia, Bulgaria
    А почему это нужно?
    Что будем делать?
    Смотреть что на осцилоскопе или будем слушать?
  19. #58
    А почему это нужно?
    Что будем делать?
    Слушать конечно .Я хотел понять, такой низкочастотный полюс был специально задуман или просто так получилось .
    Сергей.
  20. #59
    Sofia, Bulgaria
    Цитата Сообщение от VADIK
    И почему на выходе стоит сигнальный горизонтальный, а ИТ вертикальный?
    Sorry, забыл...
    цитата:
    "The Toshiba 2SK1529 Audio FETs are vertical not lateral MOSFETs, although VGS is much lower than with other types (e.g. IR and ST)"
    Susan Parker
    PSV, я пошел спать, уже поздно...давай завтра, а?
    Только что увидел, что ты писал...
    Нет, не получилось случайно...объяснять буду завтра.
    Последний раз редактировалось widowmaker; 05.12.2005 в 11:41.
  21. #60
    Нижний Новгород
    Я, наверное, чего то не допонимаю, но почему нельзя было использовать на выходе термостабильные мосфеты? Что-нибудь вроде 2SK1058, которые, если не ошибаюсь, термостабильны уже при токе покоя >= 200 мА...
    Или целью данной схемы был поиск именно схемотехнического решения проблемы термостабилизации?
    Не лучше ли эту проблему исключить априорно, использовав термостабильные активные элементы?
