Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Чем коммутировать 25кВ ?
    Аватар для Артём
    По умолчанию Чем коммутировать 25кВ ?
    25кВ, передний фронт 1нс, ток 30А неболее 30нс.
    Может кто сталкивался с подобным?
    38RUS
    По умолчанию Re: Чем коммутировать 25кВ ?
    это не на гэс с генератора?))
    25000*30=750 мватт
    или лазер какой ))
    Аватар для Артём
    Генератор электростатики. Разряжать конденсатор 150пф 15кВ через 330ом. В будущем, возможно и на 25кВ.
    Сталкивались, но с токами до 5А - покупали специальные реле. На 25кв*30А - даже не знаю есть ли такие, это же три четверти мегаватта!
    Может быть разрядник ?
    London UK
    На 1 нс?! Думаю, что в этой ситуации годится только специальный газоразрядный переключатель.
    Алексей
    Аватар для Артём
    Напряжение будет регулируемое, от 500вольт.
    30А там ну очень короткое время. На работе есть древние разработки подобных генераторов. Напряжение в них коммутируется ртутным реле и оно ниочень мелкое. А мечтаем мы собрать нечто подобное http://www.emci.ru/dito.shtml
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Вакуумные замыкатели посмотрите.
    Лень - двигатель прогресса!
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Отверткой
    шутка
    На 1 нс?!
    Это же не период а фронт. У меня было не 1нс, но тоже немало - десятки нс.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Коммутируйте сам генератор, а не его выход.
    Новичок Аватар для Хома Брут
    Актау, Казахстан
    http://www.hvc-technologies.de/shop/...-relays-4.html
    http://www.hvc-technologies.de/shop/...-relays-1.html
    может что подойдет. Упомянутые в даташите 18 ms это от подачи напряжения на катушку до замыкания контактов.
    http://www.globalspec.com/FeaturedPr...ay_G61/13305/1
    http://www.globalspec.com/FeaturedPr..._150A/136751/1
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Поддерживаю. Даже мощные игнитроны такого вряд ли сдюжат.
    И не забудьте про согласованные линии. Водозаполненные, обычно.
    http://vei-avis.ru/russian/pressa2.htm
    или вот, по теме: http://www.enin.tpu.ru/lib/TEVN_mie.pdf
    Всё бы ничего, но 1нс фронта - это не шутка...
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    ремонтировал станок для дробления камней в почках конденсато 1.5 мкф-20кВ там стоит газовый разрядник, имхо других вариантов не видать...
    ЗЫ высоковольный провод перегорает довольно быстро при том процес перегорания спецефичен вся медь в проводе превращается в пыль и по проводу между частичками меди посути бежит иска.. но ето аварийный режим.. автору темы рекоменду начать с енергетического баланса скоко ваша установка за пару нано сек приложит джоулей... и искатаь газойый разрядник (азотный). для справки разрядник в том апарате стоит 4.5к евро.
    ЗЫЫ есть ешо масляные размыкатели но они крайне медленны.
    РФ Саратов
    Присмотритесь к тиратронам серии ТР или ТГИ.
    Сколково
    Ртутным реле. В таких девайсах все прописано стандартами и отходить от них нежелательно.
    Аватар для Артём
    Всем спасибо.
    Вакуумные замыкатели точно не подходят.
    Инквизитор, По поводу ртутных реле. Они все работают только в определеннолм положении в пространстве или есть такие, каторые можно варочать?
    Сколково
    Те которые я видел допускали отклонение от вертикальной оси не более 30 град.
    38RUS
    а откуда полмегавата?хм что за источник энергии)?по закону сохранения энергии эти 750 меггават из воздуха не возьмуться
    Мне кажется, что такой вопрос надо задать на профильной кафедре ближайшего ВУЗа. Всё распишут, и денег возьмут немного.
    Сколково
    Кондер заряженый
