Показано с 1 по 20 из 27
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Tqwt
    Тем, соответствующим полностью моему вопросу я не нашел.
    Собственно интересует вот что: В чем превосходство TQWT над тем же ФИ. В чем отличие от Back-Horn? И каким софтом можно все посчитать?
    И еще - киньте плиз ссылоку на статейки о физических процессах в рупоре, тока русскую
  2. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    По умолчанию Re: Tqwt
    http://www.tqwp.narod.ru/index00.htm
    А лучше Гайдара потрясти
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    yahoo,
    www.quarter-wave.com
    там есть маткадовские файлы для расчета.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Парни, а кто-нибудь сравнивал достоинства и недостатки этих 2х подходов?
  5. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Гайдаровская модель сильно упрощена, расчет идет по формулам, которые "Формулы применяемые при расчете TQWP", если динамики серьезные (не "национальное достояние" ), лучше конечно расчитывать по-полной.
  6. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    С рассчетами все ясно, а как на практике?
  7. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    На практике все отлично! Всеже динамик надо использовать с Qts в районе 0.7
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    http://www.igolkin.com/index.php?option=com_remository&Itemid=30&func=select&id=5
    Глава 4
  9. Частый гость Аватар для barabass
    Программка на http://www.tqwp.narod.ru замечательно работает. Гайдар рассчитывал свои АС совсем по другому, о чем он и пишет в своей статье. Я уже год использую АС на 75ГДШ33 16 Ом и хочу сказать, что они работают все лучше и лучше. По поводу подводных камней, с которыми я столкнулся при настройке АС, можно прочитать в моих постах в ГОСТИННОЙ и в статье "Еще один проект..." на http://www.tqwp.narod.ru . Единственное НО: при расчете программа очень высоко располагает ШП динамик, поэтому приходится добивать АС высокочастотником ниже ШП (что я собираюсь сделать в ближайшее время), либо располагать АС как можно дальше от места расположения слушателя. И все равно - такое ощущение, что сидишь в первом ряду партера. Музыка вверху.
    По поводу ящика поменьше. Можно сделать и уже сделаны закрытые АС на 75ГДШ33 (фото на Аудиопортале в Фотогалерее - АКУСТИКА). Здесь как раз с высокими все нормально. Пищалок совершенно не нужно. Сцена великолепная - глубокая и совершенно не привязанная к колонкам, но нет басов. Надо фазоинвертор или побаловаться с ПАС.
    Сергей Трушин.
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Любые нагрузки на порт TQWP в виде ПАС или ПИ или ФИ значительно ухудшат переходные характеристики оформления. Так как к собственной инерционности добавятся еще и инерционности ПАС, ПИ или ФИ, не стоит оно того - это все от лукавого, когда в данный тип оформления пытаются засунуть динамики не той системы с добротностью под ФИ... или рупора с комперссионной камерой.
    Основные идеи:
    1. Создать "частотно зависимый" рупор, т.е. за счет геометрии рупора, сильнее выпячивается самый первый пик резонанса в обоасти НЧ, который в данном случае и требуется.
    2. Демпфируется подвижная система в районе механического резонанса - динамик как бы "стоит" на частоте настройки рупора и играет оформление. Этим снижаются нелинейные искажения всей системы.
    3. Нет компрессии - тут уж каждому свое, нужно просто послушать то и другое, чтобы понять о чем разговор.
    4. По сути, это оформление, TQWT еще и как фильтр среза работает, срезая 12 дб на октаву на частотах ниже 0.75 от частоты настройки, резко снижая перемещение динамика на этих частотах. Это дополнительно снижает нелинейные искажения всей системы. А частоты в 40-45 Гц , НО при -(1-2) дб от основного уровня, это ооочень неплохо.
    Единственное НО - как уже было сказано, данное оформление требует динамика с полной добротностью 0.7 - это старые 75ГДШ-3-3 16 ом или новые 100ГДШ-3-3 8 ом с новой катушкой и полной добротностью 0.67.
    Кроме того, нужна будет и доводка звукопоглотителем для заглушения пиков резонансов рупора кроме первого.
    [ADDED=Gajdar]1133327476[/ADDED]
    Да, кстати, если пропитать 75ГДШ-3-3 хитиновым составом Воробьева, то АС реально заиграе гораздо лучше. Просто значительно.
    И еще, раз уш пошла такая пьянка.
    Paul Voigt twin-cone driver..... и horn enclosure. Именно Пауль Войт в 1930 году создал широкополонсный динамик с шестидюймовой диафрагмой и дополнительным ВЧ конусом и с мощнейшей магнитной системой. Этот динамик был усановлен в рупорное оформление Трактрикс хорн, которую Войт запатентовал в английском бюро патентов в 1926 году и продавался этот динамик в комплекте с "электроникой" от Лофтеров. Именно войт разработал и изготовил первый в мире широкополосник для домашнего применения - динамическую головку с подвижной катушкой в 1926 году.
    Т.Е. именно с динамика Войта и его Рупора "трактриссы" началась эра высококачественной акустики для домашнего применения на широкополосных динамиках с подвижной катушкой. В содружестве с gramophone manufacturer Peter Lowther которая к тому времени выпускала усилители грамофоны и тюнеры они созади первый комплекс, домашний театр который правда был дорог и продавался не более 2-3 комплектов в неделю ))))
    В 50х годах Пауль Войт эмигрировал в Канаду из Англии - так как немецкая фамилия в Англии была неуважаема после войны. Уезжая в Канаду, он оставил бизнес по производсту динамиков Лофтеру, и уже немного упростив конструкцию Войта, Лофтеры создали свой первый массовый динамик PM1, который по сути был упрощенной (для производства) модификацией динамика Пауля Войта....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 30.11.2005 в 09:10.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    По четвертому пункту выражу несогласие...
    Почему ниже частоты резонанса амплитуда будет уменьшаться?
    Что будет тормозить дин?
  12. Частый гость Аватар для barabass
    Для Гайдара. Может быть, я не очень понятно выразился. Я не имел в виду установку ПАС в раструб TQWP, а привел пример АС, построенной на аналогичном динамике, в другом акустическом оформлении – закрытом ящике. Преимущества TQWP перед ЗЯ, особенно при воспроизведении и подаче НЧ, очевидны. Бас особенно хорош.
    Кстати, пользуясь случаем, благодарю Вас за информацию по TQWP-строению. После прочтения именно Вашей статьи у меня появилось прямо таки навязчивое желание построить что-нибудь подобное.
  13. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Это утверждение верно также, как и обратное
  14. Частый гость Аватар для barabass
    Согласен. Сколько людей, столько и мнений. Как кто-то сказал: "Кому то нравится бумага в масле, а кому то - картон в сметане." У меня же была возможность участвовать в проектировании, изготовлении. настройке и прослушивании (с ламповым, каменными и мосфет УМ) ТКВП и ЗЯ на 75ГДШ33 16 Ом. У ТКВП разрешение и подача по басу однозначно лучше. Настройка только - геморрой. Чуть передвинул в комнате - уже заморока с синтепоном и пр. У ЗЯ в этом отношении огромное преимущество!
  15. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    У меня были вот такие колонки http://audioportal.spb.ru/fotos/disp...?album=4&pos=7 у динамиков 10" Qts=0,7 Vas=26 литров, Бас очень мощьный, а динамик стоит неподвижно на месте, я их продал и сделал TQWP на фе206, Гайдар прав на них не стоит делать TQWP.
  16. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Есть два динамика (овалы 6х9") с Qts=0,51 Fp=71Гц Vas=12,7л. Верхняя граница около 8 кГц
    Хочу попробовать на них TQWP
    Нужен совет опытных: подойдут ли эти дины под такое оформление?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Подкорректировал "по Gajdar-у" расчет корпуса
    Ежели кому не нравится такой вариант,-предлагайте свой.
  18. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Фэн HI-FI, нет не стоит.
  19. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Gajdar, а почему собственно? Если судить по http://www.tqwp.narod.ru/ должны подойти, разве что Fp высоковат...
    Но Гц от 50 играть должен
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    2 Фэн
    ну сделай трубулитров 55 герц на 50-55, оно и будет наверно.
