Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Возможный лабиринт + кластер?
    Аватар для VVS_
    По умолчанию Возможный лабиринт + кластер?
    Есть вот такие головы 6ГДШ-6
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...rpt=simage&p=8
    В ОЯ нравится звучание баса-мидбаса, если АС задней стороной к себе развернуть и подойти близко. Бас очень легкий быстрый, равномерный, без намека на гудежь. Середина тоже отличная. Но мощности ессно маловато.
    Хочется сделать на них кластер, несколько штук на панели, но при этом каким-то образом совместить с достоинствами лабиринта. Куда двигаться? Для лабиринта это слишком размазанный источник звука, в ОЯ, "далеких" низов выжать не получается, в ЗЯ наверное придется немеряный объем делать.
    В общем, предположительно это должны быть "столбики" на панели которых по 8 штук таких голов стоит. Диффузоры легкие, чувствую что потенциал есть, хотелось бы из этого что-то поиметь, чтоб играло герц от 40.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Возможный лабиринт + кластер?
    ТС параметры всех голов надо знать. От этого и плясать.
    C уважением, Максим.
    Аватар для VVS_
    Их придется измерять и отбраковывать по ходу дела. рзонансные частоты прыгают до 1.5 раз у разных экземпляров.
    Мне пока надо выяснить какую идеологию применять вообще?
    Возможно ли вообще применить лабиринт при такой площади источника звука? Как его реализовывать?
    Да запросто - канал назад, выхлоп вперед, по-бокам и будут они тогда как один динамик + параметры усреднятся. Внешне будет как Дженсен. Вопрос только геометрии, т.к. думаю там будет резонанс 100-150 Гц и Qts под 1,5. Ну намеряйте их штук несколько, а там что-нибудь придумаем
    с уважением Александр
    Аватар для VVS_
    Дайте плиз взглянуть на этот дженсен(ссылочку) а то я пока не в теме.
    Дженсен вам не нужен, но имеется ввиду вот такая компоновка выходов: http://www.audioheritage.org/vbullet...1&d=1278789819 только динамики ессно ваши и друг над другом в ряд. Внутри тоже не дженсен, а лабиринт, что логично
    Аватар для VVS_
    Вот так?Нажмите на изображение для увеличения.
    Какой примерно может получиться размер корпуса если на 40 Гц ориентироваться?
    Да, так. Можно симметрично двойной в обе стороны, если уменьшить вдвое кол-во поворотов. размер даже приблизительно не скажу - сильно зависит от параметров
    Аватар для VVS_
    Насколько я понял, в одну сторону глухой канал равный 1/3 от всей длинны...
    Но вот глядя на все это, вообще не понятно как это рассчитать.. 8 головок в стойке..
    Мозг на бок идет.
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    Можно ли считать близкими параметры канала, если взять всего одну головку и построить вокруг нее канал соответствующий ее занимаемому месту в корпусе. Попросту говоря, провести макетирование одной головки с фрагментом корпуса по высоте равным головке и мерить ее АЧХ, подгоняя канал под нее. Будет ли это справедливо после распараллеливания и увеличения размера корпуса до 8 голов?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Понял Вашу идею. Но отмасштабированную, как я понимаю, по верикали, коробку, придется секционировать. Иначе неминуемо вылезут дополнительные моды.
    И еще, скорее всего, смежные каналы придется изолировать друг от друга. Или вообще для каждой головки свой.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.12.2010 в 19:07. Причина: Уточнение
    Аватар для VVS_
    Не хотелось бы отделять каждую секцию...
    В целом, если предположить что удастся посчитать цельный ящик на 8 голов, что даст отделение или не отделение секций?
    Про смежные каналы вы имеете ввиду УМ?
    НА вашем рисунке 4 секции по 2 головы. если в каждой секции головы последовательно, затем группы параллельно и на один УМ, не пойдет?
    ХЗ как в одном объеме поведут себя 2 головки с разными Fрез.
    2 головки в 1 секцию - это прикидочный вариант, если удастся отобрать динамики попарно.
    Про УМ (если подразумевается усь) я ничего не говорил . Канал - в смысле труба, один лабаринтик . Как головы соединять - дело последнее.
    Главное, что мне непонятно - Fрез априоре разные, а отсеки - одинаковые ведь должны быть? Кстати, макетик не делали?
    Заставить играть 70-110-герцовую головку от 40 и далее - это вряд ли. Я на даче от нхд сгородил масенькую колоночку на 2ГД38+3ГД2 с примочками в виде пропитки по Горынычу, мало чем помогло.
    Можно поставить такую головку в трактриссу со специально зауженным горлом, что я сейчас пытаюсь организовать на альфардовком EM802, но все больше понимаю, что это изврат. Чудес не бывает. Резонанс падает, но по всем законам физики, чуйка тоже уходит. И в среднюю полосу лучше не лезть.
    А чисто конструктивно - с заворотом порта в одну сторону, по моему ловочей. Себе бы я сделал 4x4 типа как на картинке.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.12.2010 в 22:28.
    Аватар для VVS_
    Я хотел рассматривать 8 голов как единое целое, повышение площади излучения и как возможность, выдать больше низов.
    в ОЯ они играют от 40, только если их использовать практически как наушники. то есть собственной бошкой разделять границу акустического КЗ.
    Но играют очень приятно, хотелось бы масштаб увеличить.. Неужели огромные щиты городить придется...
    Ваша идея красивая.
    Я могу попробовать смакетировать одну секцию с одной головой, но есть такие подозрения что когда их появится 8, их суммарная АЧХ расширится в область НЧ, такое может быть?
    Так и будет. В случае голов с разными параметрами я бы посоветовал не разделять их на каналы. По-идее это может быть даже хорошо, что они разные, единственное - перемерять и распределить, чтобы состав разброса был похож для левой и правой.
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:10 ----------
    В лабиринте резонанс головки, кстати тоже понижается, если что
    ---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:12 ----------
    Gudronov, картинки действительно классные
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:18 ----------
    Только эта, овалы вертикально-же надо ставить из-за диаграммы, не забыли?
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:20 ----------
    А вообще ждем замера
    Красивая идея для такого мидбасового звена высотой от пола до потолка..
    Картинки - баловство. Мозг классно расслабляет.
    Вот давайте представим (все чисто условно) следующее.
    Длина акустической оси лабиринта = L;
    сечение лабиринта - квадрат со стороной D<<L (!);
    головка на L/3 от тупика.
    По-тупому, время задержки T = (4L/3)/c, т.е. когда отраженная тупиком волна достигнет выхода (опять усложняю).
    А теперь допустим, что мы выстроили колонну и вертикальный размер канала стал соизмерим с проектируемой L. Tn = T справедливо только для "узкого" сектора излучения головки, ось которого параллельна проектируемой оси всей махины. Она же наикратчаиший путь к порту. Отклоняясь от оси лабиринта, умозрительно получим некий веер (Ln+1 > Ln > L и т.д.), а фактически размазывание общего Td(elay) от значения T и далее, сопровождающееся "послезвучием", имеющим, естественно, ниспадающее во времени распределение энергии. Тем быстрее, чем выше демпфирующий фактор. И чем длиннее путь. Плюс к этому диагональные стояки в конце тоннеля. А если придется задемпфировать зверьков так, что и основной эффект угаснет?
    С другой стороны, акустически, т.e рядышком в одном боксе, и, в идеале, электрически спараллеленные головки в некоторой мере унисонизируются. Вспомним аппарат "Четверка резвых" из справочника Науковой Думки 80(82?) года. Но там и корпус соответствующий.
    Делить или не делить? Шекспир отдыхает. Башка совсем квадратный стал.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.12.2010 в 14:05.
    Ни в коем случае
    Время задержки системы зависит от параметров канала только в связке с Т/С самой головы. Длина канала определяет частоту его основного резонанса, остальное - вторично, не надо тянуть кота за хвост
    Плюс к этому диагональные стояки в конце туннеля
    Наклонить одну из сторон внутри корпуса и забыть об этом по-моему не очень сложно
    На НЧ динамики будут одним динамиком, любая труба тоже имеет фиксированные резонансы, если она не Карлссон. Внутренний стояк убирается наклоном одной из панелей, что еще смущает? Ставить один динамик сбоку такой конструкции вроде как никто и не собирался
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    Не видали такого, в интернете есть?
    ---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
    Не делить
    Повинуюсь .
    Повинуюсь .
    Ну может не так пафосно конечно , но у головок в раздельных корпусах не будут усредняться параметры, а так получим один динамик. И то, столько разговоров, а без параметров это все-равно ни о чем
    Тот самый справочник:
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESC....&#91;djv].zip
    Скан 534.
    Там, кстати, и "Реактивный поток" есть (ростов-дон 4хп?). 6ГД6(10.34)+3ГД31.
