Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Возможный лабиринт + кластер?
    По умолчанию Возможный лабиринт + кластер?
    Есть вот такие головы 6ГДШ-6
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...rpt=simage&p=8
    В ОЯ нравится звучание баса-мидбаса, если АС задней стороной к себе развернуть и подойти близко. Бас очень легкий быстрый, равномерный, без намека на гудежь. Середина тоже отличная. Но мощности ессно маловато.
    Хочется сделать на них кластер, несколько штук на панели, но при этом каким-то образом совместить с достоинствами лабиринта. Куда двигаться? Для лабиринта это слишком размазанный источник звука, в ОЯ, "далеких" низов выжать не получается, в ЗЯ наверное придется немеряный объем делать.
    В общем, предположительно это должны быть "столбики" на панели которых по 8 штук таких голов стоит. Диффузоры легкие, чувствую что потенциал есть, хотелось бы из этого что-то поиметь, чтоб играло герц от 40.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Возможный лабиринт + кластер?
    L = C/4F. Площадь (1.5-2)Sd. Все с запасом %20. Вообще-то и то, и другое должно регулироваться. Микрофон на десерт, сначала выставьте пики импеданса. Хотя, как вам удобней...
    Вот тут я бы так не спешил, с такими добротностями получится дудка. Нужно мерять т/с и пытаться искать компромисс, т.к. головы-то далеко не лабиринтные, а оя-шные вообще-то. Попилить конечно можно, но это плевок в небо. Без Т/С только КТЛ можно пробовать, но это совсем другая песня и конструктив
    с уважением Александр
    Имеете в виду, площадь маловата?
    Имею ввиду мерять параметры и считать нужно
    Rogozhin, таки я о чем. Человек решил сделать стендик. Тоже полезно.
    Честно говоря, не любитель я считать. Это хобби, люблю работать руками и думать лишь концептуально
    Для дела посчитать конечно можно, но нет опыта и базы в плане подобных акустических вычислений. Всегда делал АС интуитивно и с помощью микрофона. Но максимум что делал ЗЯ, ФИ, потом настраивал по ходу дела. Нужной АЧХ добивался. Но послушав недавно старые "пионерские" ОЯ в ближнем поле, понял каким должен быть бас. хочу понять и прочувствовать што енто такое лабиринт
  8. #47
    а может взять все таки динамики какие нибудь с добротностью ( и ТС) прогнозируемой +.- 5% а не 20ть??
  9. #48
    Не знаю. Слушать надо. Это весьма напряжно т.к. в магазины надо бежать и там слушать, а что можно быстро послушать? преимущественно автоакустику. Остальное "трудно" будет просто так послушать или в наличии может не быть вовсе. А 6ГДШ они и в наличии и нравятся по звуку.
    Эти динамики с эллиптическим (обязательно) диффузором давно мое внимание привлекают. Хорошо играют на СЧ. А тут оказалось что и на НЧ отлично.
    Более никакие бумажные головки мне не нравятся, а вот эллиптическая форма, что-то в ней есть, мягче звук.
    А так, в моей штатной АС которую я слушаю сейчас, полипропилен на НЧ и купол на сч и на вч, звучит очень мягко, СЧ и ВЧ идеально, но низы ватные. По АЧХ бухает как надо, но мне сабвуфер уже не нужен, мне детальность и атаку на НЧ ахота...
    Именно круглые бумажные диффузоры меня разочаровали давно. По звуку нравится пластиковое (из круглых), или эллиптическое (были представители из пластика и из бумаги). В общем мой слух приветствует диффузоры с высоким внутренним демпфированием.
    Даже полипропиленовую головку дорабатывал, нанося слой герметика сеточкой на обратную сторону. Улучшил передачу нижней середины но угробил чуйку и разборчивость на НЧ. Исправил отдельным УМ для НЧ секции.
  10. #49
    Дайте плиз примерную наводку на празднички.
    Длинна и сечение канала на вскидку. Попрыгаю с микрофоном, померяю че получица.
    Ну и.. на частоту 40 Гц хочу. Если не выйдет - в топку идею.
    Для расчетм мож эти данные подставить?
    Клоны разных времен:
    1990 3гдш2-8-100 108Hz 3.12g 1460N/m 2.93L
    ? 2гд40 91Hz 3.65g 1210N/m 3.52L
    1978 2гд38 106Hz 2.74g 1560N/m 2.74L
    кстати у меня есть 2 ГД40 4 штуки.
    Последний раз редактировалось VVS_; 01.01.2011 в 19:25.
  11. #50
    Я бы с радостью, но Hornresp не считает с таким набором - там нет половины данных
  12. #51
    Во-первых. Прогуглите Loudspeaker Design Cookbook by Vance Dickason, там толково описано, что вас ждет.
    Во-вторых. Максимально утоптанный вариант обойдется вам в 120л внешнего объема (s=16мм). Крупнее делать, на мой взгляд, не имеет смысла. Макет на 1 головку в архиве (внутр. 160мм*48мм, 3 по 368мм ). Если станет ясно, что динамик в канале с такой площадью сечения сдыхает, элегантным удалением красной перегородки превращаем ящик в подобие крупноплощадного ФИ, изначально около 80 Гц. Подвигаете боковые стенки, подгоните объем-длину-площадь порта под головку по импедансу. Можете перегородочку в трубу поставить. Заодно сравните с тем, что выдаст BassBox с приятелями.
    спасибо!
  14. #53
    Только не пишите потом, что лабиринт не играет и т.д.
  15. #54
    Если удастся получить нужную АЧХ почему это он играть не будет?
    Если совсем к низам подкрасться не получится, искать другие головы.
