У приятеля имеется такой винтажный аппарат.
Утверждает, что все исключительно в оригинале, но верха не очень нравятся - резковаты.
Кто-то сталкивался с улучшайзингом?
Есть ли сервисмануал у кого-то?
Хороший винтажный аппарат.
(http://audio-database.com/SANSUI/amp...ha707dr-e.html)Может быть стоит в "консерватории" что подправить ?Акустику ,комнату .
У Вас хватит квалификации ? Я смысла не вижу соваться. Единственное померил бы ток покоя выходных пар транзисторов. Потом бы подумал.
Последний раз редактировалось killhumax; 28.12.2010 в 14:47.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Источники пробовали разные. CD старый Sony ES, внешний ЦАП, винил - везде все примерно одинаково. Тембр ВЧ нужно убирать ручками. Пробовали по балансному подключать (это получается в обход темброблока усилителя), тоже избыток ВЧ.
Помещение - врятли влияет - там много всего что должно гасить ВЧ.
xjr100,Акустику меняли ? У меня есть и работает более старая модель Sansui AU-D907 . У нее в оригинале ток покоя был около 20 млА на выходной транзистор ,звучало немного с "жестью" .Увеличил до 100 млА стало "мягче " более комфортно для меня. Но там и схема сов другая , попробуйте чуть увеличить ток покоя выходного каскада не суясь паялом в схему. Может быть поможет .Offтопик:
Для хорошего спеца ( уж не Леха ли ) для этого сервис мануал не обязателен. Там могут быть два потенциометра: Баланс 0 ля и ток покоя.
Последний раз редактировалось killhumax; 28.12.2010 в 16:03.
Могут попасться такие " ХорошиеОнанистыСпециалисты" Что потом сто раз пожалеете.
Я тут порылся http://www.idkcorp.com/idk_sansui_index01.html и еще интересный сайт http://amp8.com/sansui/907x/d907x-11.htm Могут быть и по вашему 707 му
Последний раз редактировалось killhumax; 28.12.2010 в 16:38.
За совет спасибо, это будет внесено в список. Сервисмануал хорошему спецу понятно, не нужен, но все же это инструмент, который позволяет экономить время и сначала включить мозг, прежде чем совать руки до внесения фатальных ихменений.
Кстати, если у вас имеется Сансуй в запасники: что там за компонентная база по "долгоживучести"? всеж 20лет ему - может что из конденсаторов поусыхало за это время?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
Могут. Но не зная - не гадайте.
Ввиду неконструктива пропускаю без осмысления такой совет ....
xjr100,Конкретно по 707 му http://amp8.com/sansui/707/707.htm
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:41 ----------
Вот еще http://amp8.com/sansui/707/d707fe.htm Надо переводчиком воспользоватся. Как не странно все силовые электролиты лучше новых! В базой комплектации присутствуют Элна и Nippon (Чеми- Сон )SL без клапанов на верху . Они все живее всех живых Менял немного кое где на Nichicon ES Muse и Silmic II а так же а на Nichicon KG Gold Tune и Панасоник FC ,FM
В фонокорректоре и оконечном где присутствовал нагрев все махнул не глядя. Это все цветочки - больше дастало чисто механическая очистка от окислов контактных групп селектора!
Да, про контакты - хорошее замечание, это нужно будет поставить в список дел.
Тут недавно смотрели с приятелем его Пионер VSX-AX2IS - диагноз был такой, что на небольшой громкости один канал как-то странно играл - тухло-непонятно.
осцилограф показал, что верх синуса "приплющивался" или вминался. Оказалось виновато реле, что мьют на УМ включает - контакты там нуждались в чистке.
