Китайская домкиношная акустика.
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...42326&clid=502
Купившему можно посочувствовать, ибо по степени криворукости китайцы превзошли сами себя.
Во-первых, всех, кто изготавливает корпуса напольной акустики из 8 мм МДФ, надо расстреливать на месте. При громкости чуть выше средней за дребезгом корпуса музыка уже не воспринимается.
Клей, коим собраны корпуса, по прочности ненамного превосходит сопли, и к тому же нанесен в отдельных точках (зато большими блямбами).
Клеммы разболтались раньше, чем я успел закрепить кабеля. На гроверах китайцы благоразумно сэкономили.
Единственный (но серьезный) плюс - досталось мне это хозяйство за три тыр. В магазинах оно не намного дороже.
Поскольку тылы и центр меня не интересовали, я их сразу закинул на шкаф и занялся фронтальными колонками.
Как уже было сказано, корпуса склеены кое как, поэтому их разборка много времени не заняла. Достаточно было найти , куда вставить жало отвертки, и немного покрутить/покачать.
Далее задняя крышка убирается, все остальное клеится на нормальный столярный ПВА. Клей не экономим - излишки, пока не высохли, легко убираются мокрой тряпкой. Струбцины не использовал - только грузы и малярный скотч. Склеилось нормально.
Далее из 12-мм фанеры вырезается внутренняя накладка на переднюю стенку колонки. Электролобзиком. Особая точность не требуется (я так вообще пилил электролобзикром впервые в жизни и местами косякнулся на пару мм. Лучше бы, блин, пилил ножовкой. Но стало на место нормально). Само собой, не забываем отверстия под динамики и крепления гриля. Проверяем, как садится на место, тщательно промазываем ПВА и клеим на место. Прижимаем грузом.
Далее готовим накладки на дно, верх и боковые стенки. Дабы минимизировать косяки при распиле, взял ламинированную ДСП шириной 20 см. Современный ПВА вполне клеит ламинат, но если есть сомнения, можно поработать шкуркой.
Чтобы не снижать слишком внутренний объем, в накладках нарезал круглых отверстий круговой пилой по дереву (иногда в народе именуемой "коронкой") в шахматном порядке. Опилки собрал и просеял - пригодились.
После приклейки вышеуказанных накладок вырезается из 12мм фанеры задняя крышка и сажается на клей и саморезы, ввинчиваемые в торцы накладок.
В моем случае почему-то торцы накладок получились на разнолй высоте (ок. 0,5 мм, но все равно неприятно). Поэтому приготовил смесь из клея и опилок и клеил крышку на нее. Все щели успешно самозашпаклевались.
Далее берем тонколистовой ДВП, оклеиваем самоклейкой в цвет корпуса и приклеиваем поверх задних крышек.
Далее устанавливаем новые клеммы (отверстие прорезал той же круговой пилой).
И последняя столярная операция - углубляем отверстия под саморезы в местах крепления динамиков. Иначе саморезы могут не вкрутиться в фанеру, а попытаться отслоить ее.
Все. Спаиваем, свинчиваем.По ходу меняем электролит в фильтре на что-нидь типа к73. Ставим на место и слушаем.
Сразу слышен нормальный, без дребезга, бас. Кстати, ход диффузоров по сравнению с исходным вариантом уменьшился, хотя акустическое оформление в результате переделки изменилось с фазоинвертора на закрытое. Видимо, фазоинверторы тоже были настроены ни в дугу.
Пищалки вместо противного цокотания стали давать вполне приличные верхи. Видимо, сказалась замена конденсаторов.
В целом звучание за эти деньги очень даже ничего. Я весь вечер балдел. Единственный замеченный недостаток - для хорошего качества требуется приличная громкость. Т.е. интим ими не устроишь. Но с тяжелыми пластиковыми диффузорами динамиков это ожидаемо.
В общем, имхо, прекрасный вариант для небогатого начинающего рукоблуда.
Ну, а я планирую вставить динамики поприличнее и использовать в качестве НЧ звена в трехполоске.
