Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Модернизация усилителя Revox B750
    Аватар для susanin
    По умолчанию Модернизация усилителя Revox B750
    Здавствуйте!
    Решил модернизировать усь Revox B750
    Уже сделано:
    отключен темброблок - очень помоголо.
    заеменена сигнальная проводка к усилителям мощности и на акустические системы вместе с клеммами - ощутимое улучшение.
    заменил конденсаторы в усилители мощности на 10000 вместо 4700
    пока заменил на мостик который подошёл по отверстиям.
    пока меняется силовая проводка к усилителям мощности возникло несколько вопросов:
    1. есть возможность реализовать по 2 отдельных моста по питанию отдельно для + и -, так как есть отдельные обмотки силового трансформатора ( и сразу поставить шотки или ультрафасты). Стоит ли с этим заморачиваться или просто поменять диоды?
    2. можно ли что либо усовершенствовать в схеме усилителя мощности от 78 года?
    3. советуют также заменить резисторы 0.22 ОМ в эмитерах выходных на чтото более кошерное (Mundorf) стоит ли?
    Большое спасибо за идеи
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Модернизация усилителя Revox B750
    Поменять керамику в коррекции на пленку, и электролиты в сигнальных цепях(по возможности)- на хорошую пленку. Или на хорошие электролиты....А так, он и без этого недурно работает...если я правильно помню...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Угробил винтажный аппарат.
    Аватар для susanin
    винтажный аппарат с танталовыми конденсаторами звучит совсем уж не прозрачно.
    и каждый проделанный шаг тщательно отслушивался по несколько недель и откатывался по несколько раз туда назад.
    я в преде кондюки туда сюда менял не мог определится как лучше. Пока не выключил пред совсем - самый приемлемый вариант.
    по проводке, так там она такие петли делает что сократить ей путь нормальным кабелем сразу почувствовалось.
    и совсем не жалею что сделал - музыка стала живой (трепещущей). Хотя темброблок тоже своего драйва добавлял но с ухудщением прозрачности.
    Поменять керамику в коррекции на пленку - этого не пробовал спасибо.
    на картинке с18 и с9 танталовые электролиты по 0.47 стоит их менять на плёнку?
    касательно с24 и с5 тоже тантал стоит менять на другие электролиты?
    спасибо.
    С18 с19 - это защита, но тантал может запросто замкнуться от времени и защита не сработает, поменяй на свежее просто.
    Лучше меняй электролиты все на Силмик, хорошая пленка просто не влезет(и дорогая очень), а плохая - хуже силмика.
    Minsk
    Вместо силмика может покатить и церафайн- это дело вкуса и религии.
    На счет- "угробил"- человек себе делает- никому не предлагает купить....
    Аватар для susanin
    Спасибо, кто откликнулся.
    по пути сигнала я уже поменял электролиты все на Силмик (биполяр) - не жалею. (шунтировать плёнкой стоит?)
    диодные мосты там стоят обычные вот и думаю на шотки менять.
    сразу у меня возник вопрос один диодный мост менять просто на 4 диода шотки в такойже мостовой схеме или делать по мостовой схеме отдельно по каждому полюсу питания.
    Есть ли у когото положительные результаты такой замены? Нюансы? стоит ли?
    Можно пробовать шунтировать только дорогой пленкой, типа Мундорф сильвер-ойл.
    Да, только напряжение и ток у Шотток должны быть соответственные с запасом, типа не меньше 150 -200 В напряжение, ток от 10 ампер.
    Аватар для susanin
    почитал тут https://www.vegalab.ru/content/view/106/52/
    уж схемы больно похожи
    "Несмотря на сходство с известными двухтактными усилителями мощности, работающими в режиме АВ, «параллельный» усилитель является линейным усилителем в том смысле, что рабочие точки его транзисторов не заходят в область отсечки коллекторного тока (т. е. транзисторы всегда открыты). Если же в цепи эмиттеров транзисторов VT11, VT12 включить резисторы сопротивлением 0,2 Ом. как это делается в известных усилителях, то их рабочие точки будут заходить в область отсечки коллекторного тока, из-за чего значительно возрастет коэффициент гармоник."
    вот и возник вопрос если я позабираю с эмитеров 0.22 ом оно будет чревато конкретно в моей схеме? Стоит ли пробовать?
    В теории я не сильно силён, буду благодарен если кто прокоментирует
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    во первых лишитесь защиты от кз, во вторых возможно лишитесь выходников.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
