Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Новая АС на АсаЛаб 1622 + Seas 1149
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    По умолчанию Новая АС на АсаЛаб 1622 + Seas 1149
    В общем у меня все так в жизни складывается, что у меня нет времени или сил заниматься часто колонкостроением, а очень жаль...
    В общем этот проект был давно уже придуман, но реализация его хромала
    И так, полочники на НЧ/СЧ динамике Асалаб 1622.8 и ВЧ от Сиса 1149. Частота раздела фильтра 2 кГц.
    Фото и схему фильтра чуть позже...
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Re: Новая АС на АсаЛаб 1622 + Seas 1149
    Федя, а Вы ПМС тогда собрали? (вроде где-то читал недавно).
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Да Вы что...Я ПМС боюсь как огня! ПМС вообще зло для мужчины.
    Если серьезно, то нет не собирал...
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Первые фотографии. Готовые колонки.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Федя, У сис1149 диаметр фланца 104 мм а вырезано 108 ? )) Ну это так легкая критика.
    А на задней стенке АС нет поглотителя?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ну и пару-тройку предложений про звук. Самому-то нравится?, и как АСАлаб звучит?
    Царенко.В
    Отшпаклевать зазор и всё
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Правильно сделал, что 1622 на уровне ушей посадил. Внеосевые, конечно, у него не айс. Фильтр покажешь? Последовательную топологию не пробовал? У меня 1622 с последовательным фильтром по-другому играют, внятнее. АЧХу покажи, особенно интересуют внеосевые 45 и 60 градусов.
    ---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение в 03:19 ----------
    Ну и еще я свои пропитал акриловой пропиткой.
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Дырки под Fountek CD3 были сделаны, у него как раз фланец больше. Шпаклевкой исправлю.
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:13 ----------
    Я не мерил АЧХ, нет микрофона и вообще всего для этого. Фильтр второго порядка на Асалаб с Цобелем.
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:14 ----------
    Ну я постарался минимум слушать Асалаб, поэтому и делил на 2 кГц, звучит я бы сказал на уровне 1000 долларового полочника, у меня еще миражи 1000 долларовые стоят на кино, так полочники внятнее играют..
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от Федя Посмотреть сообщение
    делил на 2 кГц
    Не низковато для 1149? Не начинает орать пищалка? Порядок фильтра на ВЧ какой? Схему бы...
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    У нее же резонанс 500Гц, поэтому 2 кГц нормально....Порядок 3й на ВЧ. Схема фильтра будет.
    Липецк
    Лучше наверное заполнить полоской из войлока.
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Главное чтобы красиво еще было....
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Хотелось бы подробностей о корпусах. Какой объём, наполнение, частота настройки фазоинвертора.
    Федя, А материал это ЛДСП?
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Объем 20 литров, внутри стенки (кроме задней) покрыты битумом автомобильным типа STP только без фольги. Еще настоящая шерсть Визатон по валику в каждой. Где ФИ ничего нет. Частоту не помню, давно эти ящики у меня.
    ---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение в 02:36 ----------
    Да
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Схема и фото кроссовера
    P.S. Спасибо большое Zotoff за все! Низкий поклон перед этим человеком!
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    Какой доротный корпус ! По крайней мере по внешнему виду. Что то и правду с поглотителем на задней стенке не то. Хотя я сам не приверженец тотального демпфирования. Промежуток на границе фланец пищалки-корпус желательно убрать. Например выточить дополнительное декоративное кольцо. А вообще положение пищалки близко к ФИ да еще со столь низкой частотой раздела я бы не стал. Может появиться один из резонансов трубы.
    Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    На задней стенке поглотителя вообще нет! Она чистая.
    Подмосковье
    АСА в документации явно завысила звуковое давление. На мой взгляд R2 маловат. Для моей пищалки с сопротивлением 8 Ом и чутьём 90 Дб чтобы выравнить звуковое давление понадобился делитель 4,7 - 10 Ом (л-пад). Хотя если хочется больше высоких... Я и сам остановился на 3,3 - 10 ом.
    Что из себя представляет валик? Занимает большую часть объёма, или небольшой посередине?
