вообщем предлогают етот усь ,в нете инфы маловато был у кого такой? как звук ?или сразу на разборку, корпус и транс оставить остальное в помойку?
Последний раз редактировалось ferrit; 06.03.2011 в 16:04.
за две шоколадки без базара забирайте
это значит что у него возможно выше напряжение на выходе нежели у бытовых усей
Нет типичный усилитель . Просто немного мощный.
Вспомнил где я с ним в живую встречался Года три назад стоял у нас на реп-базе. Мониторы на него вешали. Вроде неплохо было. Сейчас плохо помню уже. Он вроде 50вт на 8Ом дает, 100/4ом, 200мостом. Если надумаете использовать в оригинале, то поосторожней с громкостью, Перегруза он непереваривает. Выходники вылетают с полпинка. Собственно так мы его и угробили . Его место заняла Vermona, которая успешно работает по сей день
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
Попробуй в поиск. На этом форуме уже были темы про сигму
Обычный усилитель, расчитан на 4-х омную акустику - два канала по 100ватт, если вас интересует напряжение на выходе, то оно такое-же как и у бытовых этой мощности - 20вольт действующего нарпяжения.
Дома нормально работать будет, но без намёком на то что вы будете в музыки расслушивать "тончайшие матении" - оконечник для того чтоб громко орало, неплохо подойдёт для саба.
Может работать мостом на 8 омную нагрузку - получается один канал на 200ватт.
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
Враки - неубиваем !!!
простите баламута . спрашивал про одно а купил другое . не стал я заморачиваться с сигмой 200 . корпус у неё оказался без крышек, и деталей много выпаяно ,короче гуано .купил за сто рублёв другой аппарат ресивер 2 канальный 2x30 вт sony str-av20L, ум на stk 4152 ll,но проблемка имеется в нём .звук хриплый на обоих каналах и мощность выдаёт не более 5 вт .ну за сто рублей по любому не плохой комплект радиодеталей . помогите схемой плиз я не нашёл.
Последний раз редактировалось ferrit; 27.12.2010 в 20:02.
За большими кондёрами виднО потемнение, скорее всего проблемы паек, Соня хворает как раз этим.
отремонтировал сей агрегат методом тыка.как оказалось видно аппарат залили водой и потом включали , гальванические процессы происходили много пропавших контактов паек + обрыв земли вообщем попотеть пришлось.
Сигму-200 всёже взял теперь нужен совет чем заменить кт818гм и кт819гм( на импорт )?чтобы не заморачиваться с переделкой схемы ,тупо заменить и всё ,ну ток покоя придется всё равно регулировать.
Последний раз редактировалось ferrit; 20.01.2011 в 17:49.
Я че-то помню у Сигмы какой-то вопрос бы с входными уровнями, мы его по-моему с колоночных выходов муз-центра включали на школьных дискотеках
с уважением Александр
Был у меня такой, не убиваемый аппарат, железный. И вид, по тем временам солидный. Звучал он конечно, мягко говоря не очень, но на дискотеках работал безупречно. Очень хороший и удобный корпус, чтоб собрать что нибудь посолиднее.
Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
У знакомого на НЧ в биампинге работает без претензий уже лет 10. От индикатора перегрузки сделан оптический клип-лимитер. Года 3 назад переведён на импорт. Для 4 Ом нужно оставлять по 2 шт. 5200/1943 в плече.
Схемаш. ar21.djvu
Отстроенный усилитель сложно убить - специально пробовали , - не поддаётся.
Думай. Думай всегда…
