Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: 16см миды в 5 литров ЗЯ
    Аватар для Lordiron
    Люберцы
    По умолчанию 16см миды в 5 литров ЗЯ
    Доброго времени суток, форумчане)
    подскажите, кто знает какие миды можно в 5 литров затолкать? хочется поглубже бас, побольше панча, сносную серединку. желательно что - либо побюждетнее, искать скорее всего буду б.у.
    музыка - электронщина, транс.
    машина - классика. ящики будут под сиденьями.
    если не 5 литров, то могу сделать ПАС..
    один из возможных вариантов, слышал как играют, Морель ADMW 6. чисто в 5 литрах.
    По умолчанию Re: 16см миды в 5 литров ЗЯ
    Цитата Сообщение от Lens_yc Посмотреть сообщение
    в любом???
    Почти. За ооочень редким исключением. Причем чтобы использовать это исключение в авто - нужно быть редким извращенцем , поэтому можно сказать что в автомобильных - во всех.
    не часто встречаю такие усилители
    Ты их постоянно встречаешь, везде
    Производитель, ставящий на пути сигнала(разделительные и т.п.) электролиты, о звуке не думает.
    Электролиты на пути сигнала - не только разделительные
    Частый гость Аватар для Lens_yc
    и что я должен все перечислять? я же написал и т.п., или этого не достаточно? Не цепляйтесь к словам, пожалуйста.
    Ты их постоянно встречаешь, везде; Почти. За ооочень редким исключением. Причем чтобы использовать это исключение в авто - нужно быть редким извращенцем , поэтому можно сказать что в автомобильных - во всех.
    в авто и керамика на пути стоит, и это показатель? Это показатель того, что большинство ширпотреба на рынке, больше ничего.
    Нет конечно, ты ничего не должен.
    Ну чи что ? У меня керамика и дома "на пути" стоит".
    Неа, потому что "электролиты на пути сигнала" стоят совершенно одинаково что в ширпотребе, что в самых дорогих.
    вот это и печально. Естественно, хорошая пленка стоит в разы дороже.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    А про 90дБ/Вт/м - "высокая" чуйка разве я не прав? высокая 95 и выше, не важно в каком динамике.
    95 - не высокая, вот 105 (таки да, в любом динамике)!
    Ну, несколько тысяч или десятков тысяч микрофарад пленки будет не только дорого, но еще и неподьемно по весу и размерам.
    вот это и печально.
    А куда деваться-то? Потому и стоит везде.
    Зачем десятки тысяч микрофарад на пути сигнала??? БП тут не при чем. Думаю именно про эти десятки тысяч Вы речь ведете...
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Ну и чуйка у них высокая.
    Если по Вашему мнению и 95 не высокая, то почему 90 тогда высокой назвали? Это реально ниже среднего. 105дБ/Вт/м от ГД без вспомогательных средств и в широкой полосе( хотя бы 5октав) не получить, высокая, но не осуществимая на 1Вт/м.
    Да просто постебался. Ну о каких 95дБ может идти речь в контексте бюджетного 6.5" мида?
    вопрос исчерпан. Я думал Вы в серьез писали что 90дБ высокая. Ставил в двери ШП с чуйкой 93дБ/Вт/м 3Ом(постоянке 2.4Ом) от пионера 88, звук хороший, мид четкий, но середина задушена из-за расположения. Давление достаточное, неискаженный сигнал громче чем от компонентки DLS iridium 6.3 питаемой от 4х50Вт Аудисона. Качество не в пользу последнего. Единственно что надо еще ВЧ ставить.
    А вообще оптимальная конфигурация: саб под сиденье(6.5") или в багажнике, а вот на СЧ и ВЧ ставить от 3" ШП(СЧ) и пищалку. Если есть куда поставить(не под сиденьем только и в дверях повыше), то 5-6" СЧ. 3" можно в переднюю панель поставить.
    Ну меньше плохо будет
    БП тут не при чем.
    Очень даже "причем" - он на пути сигнала.
    Естественно. Они на пути сигнала - включены последовательно с динамиками.
    Про керамику я так и не услышал - что тут плохого ?
    Там 93 - разве что во сне
    Да и у НЕбюджетного - попробуй еще найти такой...
    "Саб 6.5"" - это надо "ффф перлы".....
    ффф перлы не ффф перлы, я лично меньше 12" НЧ за саб не считаю, а то что называют сабами и мидами трудно назвать, даже 10-12".
    Это почему же во сне? если Вы не сталкивались с нормальными динамиками 6.5" с 93дБ, то это не значит что таких нет.
    Про керамику почитайте лучше в разделе усилителей, и там же про БП, стоящий на пути сигнала
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Алексей, Вы хорошо помните главную функцию конденсатора? А законы Кирхгофа? Нарисуйте схему двухполярного источника питания с нагрузкой и посмотрите на пути прохождения тока.
    Ну я тоже, потому и "саб 6.5"" - ффперлы!
    Пример будет ? Не ? И именно "динамиков" от Пионера ?
    Во-во, пойди и почитай. Я там по этому поводу достаточно много писал.
