Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Есть надёжная схема БК 30W?
    Аватар для niker
    По умолчанию Есть надёжная схема БК 30W?
    мне необходимо сделать блок питания для tda7294 , на листочке который шёл с конструктором усилителя было написанно что "напряжение питания ( двухполярное), В 30-32". Поиски по инету мне не помогли, вот в очередной раз прибегая на помощь вегам=)
    за ранее спасибо
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    имеется два трансформатора от советских громкоговорителей. На экитетке непонятно написанно что то вроде "Бердяйское упп ОТК №3" а ниже "III-82",на катушках имеется по 5 соединений( для проводов). Остальные детали я могу купить)
    По умолчанию Re: Есть надёжная схема БК 30W?
    Боюсь что вам придётся купить ещё и трансформатор ибо назначение ваших, а тем более хар-ки неизвестны.
    Скрытый текст
    ps: неужели так сложно писать без ошибок ?
    Аватар для niker
    mAxSpace, я без понятия почему столько ошибок, а какой именно трансформатор нужен ?
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    mAxSpace, я у Вас нашёл фото может быть мне сделать такой? Мне бы только схему со стороны печатного монтажа и пару советов
    niker, конечно делайте такой, но для усилителя он не подойдёт - это лабораторный, вам нужно-то всего трансфооматор, диодный мост и два больших конденсатора, - мне непонятно как можно не зная этого делать усилитель ?
    Габаритной мощностью около 150...200ватт с двумя обмотками по 24вольта (под нагрузкой) ток вторичек порядка 2...5 ампер
    Аватар для niker
    mAxSpace, саму схему усилителя я сделал, но под неё необходимы: транзистор и регулятор тембра. У моего отца вроде бы есть какой трансформатор, характеристики я Вам скину поже, вдруг пайдёт, а может нет.
    Я ещё школьник, и по этому знания электронике черпаются только в интернете.
    г.Челябинск
    Вам необходима литература для начинающих (или для чайников) с помощью неё вам будет намного легче, начинать только с неё. И лучше чтобы она была на бумаге а не в электронном виде.
    Аватар для niker
    LuxMann, хорошо, спасибо, тепрь и книжку буду искать)
