Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для Mr.Empty
    По умолчанию доработка Саба sven 680w?
    подскажите как можно его доработать чтоб бас был глубже
  2. Частый гость Аватар для LamerOnLine
    По умолчанию Re: доработка Саба sven 680w?
    хм.. первое что приходит на ум (и самое дешёвое) - перенастроить ФИ... Если же хочется радикального улучшения - то нужно поменять динамик (как известно,в колонках фирмы sven далеко не лучшие динамики)
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
  3. Новичок
    Аватар для Mr.Empty
    подскажи как настроить ФИ
  4. Частый гость Аватар для LamerOnLine
    Для этого надо померять ТС параметры динамика, что не раз обсуждалось на форуме... Далее качаешь прогу - их тьма тьмущая
    (самые известные JBL SS , WinISD pro) в этой програмке, исходя из параметров динамика и обьёма корпуса - фи легко "посчитать".
    Кстати, советую для начала посмотреть на маркировку динамика, потому что он уже может значиться в базе вышеназванных программ. Ещё можно попробовать подвигать саб по комнате, может получилось именно так, что ты выбрал самое неудачное положение для саба. Удачи!
  5. Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    У меня саб Свен 620. Был гул и свист от него...потом мне по данным динамика посчитали новый ФИ, я его сделал и заменил им старый. Гул и свист пропал. Тебе советую тоже самое.
  6. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Не поделитесь информацией?
  7. Новичок
    Аватар для Mr.Empty
    а какие параметры надо посмотреть
  8. Частый гость Аватар для LamerOnLine
    ну их долго перечислять... когда установишь прогу - там все будет видно скачай из инета (благо весят не много)
  9. Новичок
    Аватар для Mr.Empty
    устоновил прогу jblspkrshp как в ней работать(не могу разобратся)
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    uncle, Доработка Свен-620 имеля несколько этапов.
    1. Замена конденсаторов фильтра питания на 10 000 мкФ (теперь жалею - их надо было впараллель с родными, да лень разбирать).
    2. Добавил ФНЧ в предварительный усилитель на частотц ~ 300 Гц.
    3. Добавил ФИНЧ (сабсоник) в предварительный усилитель на частоту где-то 20 Гц.
    4. Виброизоляция корпуса StP + герлен на изолоне 8 мм.
    5. В порт ФИ вставил кусок пластиковой трубы 75 мм наружный, 70 мм внутренний диаметры. Длину не помню, но больше, чем родная. На ее конце небольшой рулончик изоленты - виртуальное удлиннение.
    6. Виброизоляция плат усилителей, чтобы не звенело.
    Все это капитально улучшило звук. Распорка была бы тоже к месту. Но я не делал.
    7. Надо ФИ перенести на лицевую панель (труба длинная, поперек не влазит, добавить корректор Линквица. Руки не доходят.
    8. Планируемый твик - полная замена. Скорее всего на Ньютонлабовский...
    [ADDED=AudioKiller]1133198604[/ADDED]
    Mr.Empty, У Свенов не только динамик, там все слабенькое. Так что начинать с борьюы с вибрациями, проверить усилитель, настроить ФИ...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 28.11.2005 в 20:23.
  11. Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    Сделал почти тоже самое, что и Вы. Кроме фильтров и сабсоников. По Фи сделал новый, старый убрал. С старым ФИ который диаметром 75 мм, настойка получается карявой и это дает горб на 80 Гц. Новый ФИ у меня стоит диаметр 60 мм, длина 165 мм. Настроен на 42 Гц. Стенки обклеил поролоном...т.к. чистый объем ящика в 23 литра - мало. Поролон дает прирост к объему, а не отнемает как с другими вибро-звуко поглотителями как например линолиуи или мин.вата. А вот распорки у меня стоят. рекомендую.
  12. Частый гость Аватар для Федя
    Вильнюс/Altenburg
    читайте выше, спрашивайте.
  13. Старый знакомый Аватар для randol
    Mr.Empty, для больших изменений переделывать придется кардинально,- менять усилок на более мощный, после чего еще больше захлюпает от перегрузок слабоватый короткоходовый динамик, придется менять и его.
    А если слегка твикнуть так уже описали, китайцы тоже не дураки и более-менее уже выжали что можно.
    Знакомый ббкашный саб переделывал, заказывал высокий и узкий ящик у мебельщиков с парой распорок, получилась типа тумбочка между диваном и креслом, динамик в пол, довесил конденсаторов в БП, потом поменял динамик на 12" автомобильный, несильно дорогой, около 100 баксов, получилось не то чтоб хай-фай но уж гораздо лучше чем было. Удачи.
  14. Новичок
    Аватар для Mr.Empty
    а попроше можно обяснить что и как делать, по ступеням я в этом нечего не понимаю, хотелось чтоб он выдовал 20Гц а не 35
  15. Старый знакомый Аватар для randol
    А накой тебе 20гц? Ну если сильно надо то выбросить и купить другой саб, дешевле обойдется, честно.
  16. Частый гость Аватар для LamerOnLine
    Уж куда проще - не знаю. Выше всё описанно по пунктам: что, куда, зачем. Ещё от себя - есть мнение , что если саб хорошенько "развязать" от пола, то бас будет пособранее (артикулированный, как говоорят модные тыпы), так вот к чему я - попробуй поставить на шипы. В инет-магазинах есть брендовые (внешний вид... НО цена может показатся кусачей), а можно и самому сделать (часто применяют твердосплавные шпильки - просто в руки напильник и вжик-вжик).
    ЗЫ: насчёт того что ты непонял как работать в ЖБЛ - в инете есть русский хелп, где все просто расписанно.
  17. Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    Нафига покупать голимый саб и потом под него ящик заказывать, переделывать усилок и т.д. и в итоге все равно остаться разочарованным штатным динамиком, когда проще собрать саб самому гораздо меньше затрат и геморроя получится, чем с дорабатыванием такого дерьма.
  18. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Mr.Empty, можешь фотки динамика и саба изнутри, усилка, транса выложить? Буду очень благодарен.
  19. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Нельзя ли чуть поподробнее по всем вашим пунктам,т.е. цель каждой доработки?
  20. Новичок
    Аватар для Mr.Empty
    А можете по проше обьясните, я в звукотехнике не разбираюсь
    что такое ФИ и ЗЯ и мой Sven 680w какой?
