Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Прошу помощи в установке акустики в ваз 2107
    Лениногорск
    Вопрос Прошу помощи в установке акустики в ваз 2107
    Доброго времени суток. Имеются НЧ 35ГДН1-4 (25ГД-26Б) в закрытом корпусе объёмом 14л, установленые под сиденьями, на СЧ и ВЧ есть комплект Ivolga UF-6502 (http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/h...-051ivolga.htm). СЧ есть желание установить в кик-панели с разворотом на дальнего слушателя в закрытом корпусе объёмом 2-3л, так как двери, или что-нибудь ещё, портить нет желания. А с ВЧ не могу определиться. На данный момент играют только НЧ(без фильтра) и ВЧ головки(собственные фильтра комплекта), ВЧ направленны на ухо дальнего слушателя(1) и установлены на приборной панелив в 4см от уголков , сцена находится примерно чуть выше панели, и создают более-менее правильное стерео, но слишком резкие ВЧ; при направление их на отражение от стекла появляется объём(2), но расплывается сцена. Так вот, сам вопрос: при установке СЧ звена, куда лучше будет установить ВЧ- оставить всё как есть в первом случае, либо во втором, или перенести их ближе к СЧ, то есть тоже установить в кик-панели? Пока предпологается всё добро питать от магнитоллы(jvc kd-g227): передние каналы на СЧ-ВЧ, на НЧ -задние. С нарезкой по частотам тоже не определился. Бюджет системы очень скромный.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Прошу помощи в установке акустики в ваз 2107
    Что-то вроде этого в ВАЗ-ах классиках неплохо получается
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Очень жаль, но твитеры стоит заменить......
    Лениногорск
    А на какие посоветуете? В наличии есть 6гдв 1-16, или все же поискать друге?
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
    Я как раз на это и ориентировался раньше, но получалось что сцена почему-то далековато уходит- прямо совсем над капотом получается...
    Обнинск
    Aidar R, я так думаю, что стоит подумать о сотне или побольше президентов для решения вопроса. Рекомендую поиски начать с подбора кандидатур, обладающих низким собственным резонансом, скажем так- в границах 500-750гц.
    Лениногорск
    А не низковато ли для трех полосной системы?
    Обнинск
    Рекомендую для начала решить все вопросы с имеющейся двухполосной системой, и только тогда, поднабравшись опыта, решать, нужна третья полоса или нет.
    Лениногорск
    Спасибо .Ден., я подумаю над Вашим предлозением.
