Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Delitant
    Внимание! Помогите в моем начинании.....
    Вот достал два отличных(на вид совершенно новых) динамика с Акустики: "Амфитон" 25-АС027....решил собрать саб. подскажите пожалуйста как правильней это сделать! Нужен ли фильтр? Какой обьем ящика должен при этом быть? И можно ли поставить оба динамика в один ящик, разделив его на две части перегородкой по середине!
    Очень надеюсь на вашу помощь...
    Заранее очень благодарен!
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Помогите в моем начинании.....
    Можно объем и не разделять. А вот какой нужен ящик надо считать или найти готовую конструкцию именно на них. Как считать посмотри кучу веток форума, обсасывалось не раз.
  3. Новичок
    Аватар для Delitant
    Если я правильно понял, то в одну коробку можно поставить два динамика, не разделяя между собой???? В таком случае один фазоинвертор????? И не будет ли это сказываться на звучании ???? Например не появятся ли в каком то роде искажения????????????
  4. По умолчанию Re: Помогите в моем начинании.....
    Собери ящик по форме ближе к кубической, установи динамики в противоположные стенки. Объем ящика - чтоб глаз радовал и вписывался в обстановку ;) Литров 50-70. Вунтри ящика распорки и вата. Далее устанавливаешь динамики в ящик, меряешь "коробочкой" Q и F3 ящика, считаешь корректор Линквица.
    [ADDED=Sergey_G.]1133046354[/ADDED]
    Забыл добавить: ящик закрытый, без дырки
    Последний раз редактировалось Sergey_G.; 27.11.2005 в 02:05.
  5. Новичок
    Аватар для Delitant
    Спасибо! Учту Ваши коррективы!
    Если кто-то может еще что-то посоветовать...... всегда буду рад прислушаться к вашим предложениям...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Или вот так можно сделать НЧ звено. Правда у меня 102л ЗЯ.
    http://altor.sytes.net/vm/2x12sub/dsub.html
