Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением Александр
  2. #141
    Новичок Аватар для Alex Warm
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    Если я правильно понял, то SD это площадь дифузора?
  3. #142
    Аватар для rogozhin
    Не Sd, описался, а S1,S2 и тд - сечение канала. По графику импеданса выберите длинну, чтобы горбы одинаковые стали на нем, а сечением пробуйте добиться, чтобы выброса небыло на combined response.
  4. #143
    Новороссийск
    Сечение канала сделал как SD. Если я правильно понял, то и con в обоих случаях приходится уменьшать (con - это длина канала?)? Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #144
    Аватар для rogozhin
    кон - это длинна канала, но ее не надо уменьшать, ее надо подобрать как я написал выше
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    Какие у него параметры?
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    На главной странице сайта есть статья и по подбору головок и по быстрому расчету, быстрее будет прочитать, чем шагать на каждую граблю отдельно Что не понятно будет - спрашивайте
  6. #145
    Новороссийск
    100ГДШ65-4:
    Fs 49 Гц
    Re 2.8 Ом
    Qts 0.52
    Qes 0.56
    Qms 8.8
    Vas 20 л
    Dia 130 мм
    BL 4.5 Тл*м
    Mms 13 г
    Cms 0.81 мм/Н
    Le(1кГц) 0.13 мГн
    Хmах7 ± 3.5 мм
    Xmeh8 ± 10 мм
    Напрягать никого не хочу...вашу статью по изготовлению лабиринта прочитал, но так и не понял)) как должен выглядеть график (примерно)?
  7. #146
    Аватар для rogozhin
    Вот так будет нормально
  8. #147
    Новороссийск
    Спасибо вам Александр!))
  9. #148
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1211450
    У меня лабиринт получается S=180*110, L1=520, L2=1040, без учета обклейки
    пс: ппц, где достать этот войлок или ватин?
  10. #149
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    -Den-,
    http://pulscen.ru/search/predl?q=%D0...BB%D0%BE%D0%BA
    надо только свой город выбрать
  11. #150
    ProQ.net, я такие сайты уже вдоль и поперек, либо в наличии нет, либо закажи вагон, это в Ростове Поеду сегодня завтра в Леруа вроде говорят где каминами барыжат должон быть
  12. #151
    г. Екатеринбург
    -Den-,
    У нас в наличии полно: "По запросу «войлок» товаров – 50 от 27 поставщиков"
  13. #152
    Новичок Аватар для unkn0wn
    А у такой модели с семью полками есть какие-то хитрости/тонкости с настройкой, или все ограничивается прокладкой синтепона и герметизацией швов? На родственном форуме мелькают сообщения, что "портал вперед" настраивается очень трудно (уже из-за одного изгиба), да и тут где-то в обсуждении tqwp от гайдара на 100гдш люди месяцами пытались настроить tqwp, и в ход шло все, вплоть до шаманского бубна, пока один из форумчан не отрезал низ - и колонка запела, после чего он две страницы отговаривал остальных делать заворот, предлагая делать выход вниз.
    Просто идея напольной колонки мне весьма симпатична - и выглядит интересно, и звук, судя по отзывам, хороший, но на месяц настройки меня явно не хватит.
  14. #153
    Аватар для rogozhin
    unkn0wn, к сожалению на "родственном" форуме я забанен за излишнюю активность, посему оценить прелести темы не могу Моя модель 100% предсказуема, прекрасно работает с выходом вперед и в настройке не нуждается - только правильный расчет
  15. #154
    Это весьма и весьма здорово, насмотрелся я на шаманство с TQWP (пляски с наполнением, всевозможные проставки за динамиком, регулировка угла, постоянные проблемы с басами), и как-то страхово мне стало повторять. Тут попутно возникла еще пара вопросов: 1) можно ли сделать колонку не такой глубокой, зато более высокой, добив секций? 2) можно ли трансмиссионную линию свернуть вертикально, а не горизонтально, как сделали PMC, и какой потребуется расчет? Просто из-за планировки квартиры и расстановки мебели мне предпочтительнее динамик повыше, а акустику поуже.
  16. #155
    Изначально я настраивался на что-то вроде VIB 130 TL, но после длительных чтений манов и небольшого анализа пришел к выводу, что такое мне лучше в жизнь не воплощать - конфигурация Визатонов какая-то кривая, два колена дадут грязь на СЧ, плюс две камеры Гельмгольца там явно не для красоты - судя по всему, по АС гуляют резонансы. Остается вариант свернуть трубу горизонтально, только возникает два вопроса - как правильно рассчитать длину трубы, и не испортятся ли характеристики АС,если сделать их не такими глубокими и довести до более-менее квадратного вида в сечении? Я так полагаю, наиболее логичным было бы считать длину по осевой линии канала, но все-таки хочется услышать мнение мэтров правильного приготовления TL.
    Ну и по демпфированию - в конструкциях PMC заметил рифленый материал, вроде этого, стоит ли с ним заморачиваться, или это больше понты?
    Сами VIB*ы выглядят так
    Материал для обклейки АС
  17. #156
    Аватар для rogozhin
    Главное - это осевая длинна и сечение
    Почему нет
    Рекоммендации аналогичные моей стандартной 6 поворотной конструкции
    Зависит от реализации
    По любой АС гуляют резонансы Гельмгольцы там заменяют оффсет
    Квадрат - худшее сечение с точки зрения возникновения паразитных резонансов, по-возможности его нужно избегать
    Вот здесь довольно подробно описана живая методика: https://www.vegalab.ru/content/view/229/56/ Что будет непонятно - спрашивайте
    Просто практичное технологичное решение для серийного производства. Для себя удобнее войлок и вата/синтепон - больше гибкость в настройке и я думаю как минимум не худшая эффективность, а скорее всего - лучшая.
  18. #157
    Украина Николаев
    яйцепоролон сильно устапает войлоку в наших конструкциях
    метод сворачивания с офсетом более красивый - есть в ветке по лабиринтам в факью
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  19. #158
    войлок рулит.
  20. #159
    Новичок Аватар для cirill
    Коллеги.Есть у меня безхозные(в смысле некуда воткнуть) KEF KAR Q160S вместе с кросами.Почитал эту темку и загорелся попробовать сделать на них лабиринт.Кто в Москве сможет мне помочь в обмерах этих динов,а затем в расчетах лабиринта?Пилять смогу сам.Короче,чтоб зимой не скучно было?
  21. #160
    Аватар для rogozhin
    Рассчитать поможем - не вопрос, померять - не поможем Я думаю сейчас отзовутся - в Москве уже есть мои лабиринты
